Отвал для минитрактора. Страница 42 из 52
В понедельник обезательно сделаю
Промах просил
Ещо
Спасибо , как то даже и не думал что так можно ГЦ на раме закрепить, будет как запасной вариант .
наверно надо и сюда задублировать
https://fermer.ru/comment/1077508500#comment-1077508500
Первый выезд после переделки, 2 метра проехал и сразу встал,закопался, пришлось выдумать цепи,на "чуток" закрепил . Отвал сгородил из ножа от грейдера, 10 мм толщины ! Тяжелый, получился, в общем надо проехаться по знакомым, цепей насобирать, ну и регрувер не помешал бы.
Прошкрябал этим отвалом лёд и снег под воротами,а то уже и не открыть было, чуть-почуть дерёт .Тьфу- тьфу ничего не отломал .
Какие шланги?? Есть параметры, давление, диаметр шланга и диаметр проходной фитингов??
тоже чистим помаленьку.
Вот и у меня дошли руки до сборки отвала на мой Mitsubishi MT22.
Вот что получилось:
Если кого заинтересуют чертежи я выложу.
Снимается быстро??
Я сделал фланец разъемный, на 47 секунде видео его хорошо видно. Там блестящие корончатые гайки. Две сверху и две снизу. Их откручиваешь и отвал с поворотной частью отсоединяется. А рама подъемника с цилиндром остается на тракторе.
Есть идея сделать еще подъемник как на каре, с подсоединением на этот фланец.
Очень полезная и нужная вещица.
Может я что то пропустил?Запитали гидравлику на отвал как?
А по нагрузке на данный узел как? + не далековато ли он вынесен от "массы" трактора для данного подьемника?.
Доброго Дня !
Зачетный отвал !
Давай те фотки и чертежи !
Я себе поворотный узел не планировал,потому и остановился на данной конструкции.
Крепление на три точки .Цилиндр+две точки в центре рамы.
Окромя чистки снега еще много работаю им с землей.
Запитал от наклона фрезы.А у вас каким способом?
Сварил из металлолома отвал-грейдер. Труба пополам, угол атаки регулруется центральным винтом. Результат превзошел ожидания, камаз отсева разравнял за час с небольшим, причем почти по уровню.
Ещё не видел таких решений.Чем обусловлена такая конструкция?
Конструкция задумана таким образом что, в зависимости от угла атаки и направления движения можно выполнять разные функции: Едеш вперед, а задняя труба является опорой, а передняя чуть выше задней, небольшие бугорки снимает, а ямки засыпает - т.о. выравнивает. Едеш назад снимаешь слой задней трубой и перемещаешь отсев. в общем для хозяйства удобная вещь при минимальных затратах.
Спасибо за ответ.
то что заднеприводные табуретки могут ехать вперёд и ровнять задним отвалом, либо ехать назад и ровнять передним.
Иначе придётся базу раздвигать метра на 3 , чтоб нтуральый но маленький грейдер получился. Нехватка сцепного веса однако.
Очень полезная штуковина.
И сделана оптимально.
Идеально работать (имхо) движением вперед..
При движении назад (тот же имхо) не всегда будет получатся то что хочешь.Я имею в виду не щебень,а другую (жесткую,неровную) почву.
Хотя все зависит от того что вы хотите получить в конечном результате.
Но в любом случае ,повторюсь,нужная в хозяйстве вещь.
Доброго всем здоровя.Хочу подсоединить гидроцилиндр для отвала на перет через доп.гидровиход только на подем опускание под своим весом но гидроцилиндр нужен одностороннего действия или можна двусторонний если двусторонний то што делать с вторим отверстием.Если глупий вопрос извените просто отвал сделан а немогу определится из гидроцилиндром
Просто накрутить небольшого шланг можно равный , это для того чтобы пыль не попадала
Спасибо.Вот ето и хотел услишать двусторонние легче купить или достать
на слив
Соседи то же приготовились к зиме.
.Крепление низковато к землле получилось.
что получилось на быструю руку, пока на заднюю навеску в планах поставить лопату отвалом на перед.
хорошая лопата .На перед будешь перестовлять делай на пружине .Я себе сделал как палец на 20 обломил на лопате ,а теперь даже спецом пробовал с разбега в ледяную глыбу ,лопата на пружине сыграла и все нормуль
поподробнее про пружину? где, как? зачем понял.
