Отвал для минитрактора. Страница 41 из 53
1570 сообщений
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Сантяй пишет:
Nail555 пишет:
Кое в чем
Наиль откинулся hi с возвращением victory
Спасибо, Александр! super
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
OLEKSANDRKOZACHOK пишет:
Nail555 пишет:
Nail555
как твой снегоротор....
Длины кардана , который штатно идёт к снегоротору, не хватило, заказал удлинитель 6х6, а другие карданы не подходят. Пока все чищу фронталом, трактор ТА325, такие горы сделал им good
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Nail555 пишет:
Две профильные трубы, 50*50*4 и 40*40*4 плюс концы (креставины) от родного кардана
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Сантяй пишет:
Nail555 пишет:
Ну это колхоз, как его балансировать?))
Я штатный мог удлинить вставкой на трубу у токаря, но резать не хотел принципиально . Удлинитель на ВОМ поставлю ( заводского производства) и все.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Nail555 пишет:
А кто их балансирует? Это не автомобильные.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Nail555 пишет:
Это когда на безрыбье...., сам не пробовал, но пишут что вибрации нет, если постараться smile3
Nail555 пишет:
А вот такие точно знаю бьют, и сальник ВОМ разбивают. Может не все, но я противник переходников-удлиннителей
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
100% yes3
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Владимир Г пишет:
Nail555 пишет:
Несколько раз было- люди укорачивали японский кардан( папу) и втыкали части абы как- бьет нехило, потом находили положение когда не бьет и каплей сварки восстанавливали статус кво..
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Владимир Г пишет:
Сантяй пишет:
100% yes3
Тогда удлиню кардан, там делов токарю на час..
Если снегоротор не заберут- есть желающие...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Nail555 пишет:
само собой, для этого желательно работы проводить в токарном станке, или хотя бы в элементарных самодельных центрах.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Nail555 пишет:
А зачем интересно резали scratch_one-s_head там другая история получалась думаю, неправильно располагались вилки крестовин когда бобышку спиливали
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Владимир Г пишет:
Володь, на японцах родной кардан многошлицевой (не считал но много, штук 20-30) и соединяется только в одном положении, на папе 2 шлица сварены вместе, а на маме 1 паз широкий, под 2 свареных шлица, по другому не воткнуть dntknw
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Сантяй пишет:
Владимир Г пишет:
Тут если не подумав папу порезать- можно воткнуть как угодно.
А почему режут- некоторые продавцы умудряются трактора продавать без карданов, или с неродными карданами. Человек потом покупает где то кардан, а он длинный, его укорачивать приходится( ещё хуже если кардан короткий...).
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
У меня два заводских, один польша другой италия, соединяются только в одном положении, но это не балансировка, а защита от дурака, вилки чтобы в правильном положении работали, и никаких следов балансировки в отличии от авто карданов на них нет.
И еще. все мое активное навесное работает от кардана одинаковой длины, а пользуюсь двумя потому что один с предохранителем.
Поэтому я бы рекомендовал активное навесное подгонять точками крепления, а не собирать коллекцию карданов разной длины.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Владимир Г пишет:
один польша
Есть у меня польский, там типа треугольника с разными грянями, как не укорачивай, ничего не меняется (кроме длинны). На счёт баланисировки ты прав, думаю центровка имелась в виду
Владимир Г пишет:
У меня так же, но на японотракторах с родной фрезой желательно (практически обязательно) использовать родной кардан, а он короткий и мало куда ещё подойдёт. А обусловлено это хитрой центральной тягой, котороя опять же используется только с фрезой, и которая обеспечивает специальную геометрию углов подъёма фрезы, при которых кардан не заламывается ни в поднятом положении ни в опущенном. Вот как то так
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Не на всех. На Хиномото N-серии центральная тяга нормальной длины, соединение кардана- не шлицы, а квадратная труба, а сам кардан со стороны трактора имеет двойную крестовину- шарнир Гука.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
Мой польский
сплошной шлицевой вал. и итальянский
профильная труба
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Владимир Г пишет:
и итальянский
Вот такой у меня, но польский, на копалку, опрыскиватель
Беларусь г.Витебск
: Беларусь,Витебская обл.
19.01.2013 - 18:39
: 204
fishawn пишет:
Pavlik 86 пишет:
это не Т-25,а самоделка,в нём только двигатель,капот и кабина от Т-25
О видишь как похож на оригинал! молодцом!
Спасибо!старался приблизить внешний вид к Т-25
Росия
: Хабаровский край. С.Вознесенское
13.02.2016 - 11:43
: 160
Всем здравствуйте,вроде везде зима ,снегу почти везде навалило, тема должна быть живее всех.так вот немного для оживления.сильно не пинайте это первое моё произведение.
Росия
13.02.2016 - 11:43
: 160
Вот ещё немного про отвал,раньше выкладывал отдельные фото,сейчас решил собрать всё в один ролик.может кому-то что-то пригодится.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
M.yuriy0973 пишет:
Столько мучений, будь косой поворотный отвал, такой снег на раз-два откинул бы на полном ходу. Я так расчищаю когда уже сугробы пол метра и выше.
Росия
13.02.2016 - 11:43
: 160
Володя я пишет:
Так он,отвал,и есть и косой и поворотный просто дело было вечером,делать было нечего,да и чтобы техника долго незастаивалась решили немного раздвинуть снег.
: Пышма
08.03.2011 - 16:21
: 141
Такой способ очистки вполне приемлим. После эта "елочка" подчищается косым отвалом и запас площадки (обочины) для следующих быстрых очистках готов. Только небольшая поправка. Елочку лучше начинать с дольнего конца, отступая назад. Вот схемка. Если мы первым сделаем проход А, то про проходе Б нам нужно передвинуть участок В, от первого прохода. При перемещении первым прохода Б, последующему проходу А, от предыдущего помехи нету.
Росия
13.02.2016 - 11:43
: 160
Андрей Степанов пишет:
С поправкой согласен,только для больших сугробов.
Так как у нас снега не много то и наша схема работы затруднений особых не составила.а за рационализацию спасибо.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Всем привет вот мой отвал
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Ещо
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Ещо
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Хочу на етот поставить впереди шнек типа так
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
pypypcik пишет:
Ещо
Сделай плииз фотку сбоку , мне интересно как гидроцилиндр установлен .
