Отвал для минитрактора. Страница 39 из 52
Вопрос мой не "как", а " пойдёт ли вместо фрезы на двухточку"???
Сделал на перед отвал, по креплениям одинаково как и на фрезу, с тем что бы, если придется можно было поставить и на зад.
Подробно есть в теме по отвалам.
Ну дак я показал легкий отвал. Он не будет грузить место крепления. И именно косой, чтоб нагружало меньше. А в работе, то что легкость не мешает нормальной очистке. И поднять такой без гидравлики реально. Просто расписывать не хотелося. )))))
выдержит, сам хотел так сделать, когда не было мыслей о "кузовке", но у меня данный узел поворотный...
можно подьехать вплотную к воротам, опустить передний отвал и вычистить все задним ходом, я так убирал землю и глину у соседа...
если я не ошибаюсь то подобный отвал используют для планировки земли, в некоторых случаях ставят его для того чтоб дочистить то что осталось от переднего отвала.
так и делаю
В том то и дело что чистить вперёд вообще не чего, если только 20-30 метров дороги возле дома.
Всё кароче тема закрыта. буду делать вот такой только на крепления фрезы.
фотки то покажешь, что получилось?
Ну это где то через месяц тока, щас работы много, только по вечерам, завтра железа куплю и начну. С поворотным механизмом надо будет повозиться, пока не определился как именно его исполнить.
Отлично. спасибо.
Офигенный узел!!!
Всем привет! сделал новый механизм подъема, стояла лебедка с квадрика но они не надежны. поменял уже 3 шт
на фото все видно. механизм можно быстро снять. если соберу щетку или шнек то надо будет думать про с гидравлику. но пока не охота.
что за тяги на которых держится отвал
Извините что чуть не в тему- товарищ купил в прошлую зиму комплект лопаты для чистки снега, но так и не поставил, поставил фронтальный погрузчик, и лопата не нужна. А она заводская, Сальксельмаш делает для МТЗ-320, поставить легко можно и на японский или Китайский трактор. Комплект с подрамником, двумя гидроцилиндрами( на подъем и поворот лопаты), шлангами, с инструкцией , в упаковке. Лопата шириной 2метра, поворачивается хоть влево, хоть вправо гидроцилиндром( при повороте берет меньше 2 метров), если кому широкая- всегда можно чуть обрезать . Готов до транспортной отвезти бесплатно. Отдаёт как брал- за 30 тыс. Сейчас лежит весь комплект в сухом гараже, в смазке, в упаковке.
Наиль напиши здесь https://fermer.ru/forum/t-25t-30/165162
без обид, конечно, на японский миник может и пойдет, при условии, что никуда не упираться и ничего не ловить, только свежевыпавший снег. На 320-м видел такую приблуду пр-во Сальска, паренек катался на нем в этом году в марте, весь помятый, при мне во что-то уперся, согнул. Один плюс - он легкий, сделан из жести, я сказал бы. одно дело труба магистральная, по цене дешевле бы вышла, но потяжелее. Зато ни одна пакость под снегом не страшна, если конечно трактор не повредить. Если подумать, во избежании поломок крепления на тракторе - вариант оптимальный. Если на мощный трактор, то не советовал бы. Это все мое мнение, потому что сам вживую видел его.
Краденная труба конечно дешевле, слов нет. А попробуй ее купить, да все железо и гидроцилиндры и шланги- штуцера...
на форуме много кто ставил похожие лопаты, фото есть в теме. Лопату конечно и от ДТ можно приделать, она однозначно крепче, и гонять на полном газу, а что делать потом делать с поломанными рамами и КПП?
а я выше и сказал, что лопата подойдет на махонький, потому как она жидкая и трактор ее не сломает. А если поставить на 30-сильный, то возможны последствия. В принципе, как и с самодельной тоже. Я никого не отговариваю. На Исеки 17 л.с. такую бы поставил, но только усилив.
она поворотная же? поэтому и габариты у нее 2500 мм...если сделать большой угол, то и трактору легче и отрезать ничего не надо будет!
Она 2000 мм. 2,5 метра- это для мтз-82.
На фото человек такую поставил на китайца, в первых страницах темы есть, доволен.
С завода идёт с толстой резиной по низу- мелкие удары не страшны. Человек, купивший у меня 23-х сильный хиномото поставил такую, правда поворот механический, вручную, чистит к себя уже две зимы, все нормально. Лопату он не обрезал.
поворот там да, механический. Ошибся, на 82 2500мм лопата.
Да, но именно комплект моего друга с двумя гидроцилиндрами , на поворот в обе стороны отвечает гидроцилиндр, и 2000мм ширина лопаты.
видимо зима пришла тема оживилась
Ну дык не картофелесажалки с косилками же сейчас обсуждать))
Рычаги подвески с Toyota с саленблоками, очень удачное решение
готовь сани летом, а...
Всем здравствуйте.как то летом выкладывал фото постройки отвала,и вот наконец то дождался снега для испытания отвала.Испытания прошли удачно,меня всё устроило,правда снегу маловато но ещё вся зима впереди.
Ну вот наконец то научился видео вставлять.
Красивый,аккуратно сделано,делает свое дело.
Без поворота (когда отвал перпендикулярно трактору) уже пробовали работать?
