Отвал для минитрактора. Страница 35 из 53
Вопрос, когда на бок (наискось отвал) чистить у кого-нибудь передок уводит?
У меня уводит, но отвал стоит на раме погрузчика, поэтому плечо больше, чем когда он на самом тракторе.
У меня не уводит.
крепление к раме в студию
На предыдущей странице.
вот
А задняя часть навески к чему прикреплена?
К раме, там заводские отверстия с резьбой, для крепления фронтального погрузчика.
у меня их нет
Как сделать поворотный отвал для мини трактора синтай 220????
так же как и для любого другого миника, выбирайте понравившийся вариант и подгоняйте под свой синтай
Принцип у всех одинаковый,я делал в том году без чертежей,подгонял под вес и колею своего трактора,летом приобрел фронтальник,теперь на него сделал быстросъем к отвалу
Примите в ряды. Труба 10 мм толщина, с трубы на 850 мм. нож 60 см на 180 см. Г/Ц с рулевой ГАз-66. Г/ц оказался чугунным, соответственно после сварки его чуть повело, шток чуть закусывает.
Вопрос что может произойти с г/ц в работе?
Сегодня заводил трактор, было большое желание испытать нож. Из за неровной площадки приварил нож чуть криво относительно горизонта, надо подумать как исправить.
Привет , г.ц. должен быть стальной , не чугун .его укорачивают (отрезают нижний конец , а потом стыкуют и обваривают .) может на шишиге чугун , чего то сомневаюсь . попробуй магнит , он то все знает )) . попробуй отцепи шток от лопаты и поработай цилиндром , увидишь , закусывает или нет . может закусывать , если приварены ушки накось . чтоб горизонт ловил , т.е. копировал рельеф почвы , прореж пазы на ушках крепления штока , чтоб лопата немного гуляла .ей нужно плавать .и в низ лопаты привари маленькие лыжи , а то она будет зарываться в снег . а что за двигун у тебя ?
Хороший аппарат
Цилиндр, конечно, стальной, но только магнит об этом врядли расскажет)
Про чугун я подумал когда разбирая г/ц откручивал крышку зубилом и молотком, постоянно откалывались куски металла.
Г/ц я уже проверил, зажимает в одном месте маленько. ДВС пускач П-23 от бульдозера Т-170. Вещь хорошая, не привередлив, несколько раз приезжал домой без масла в двс, пока не поменял кольца. Ручное однодисковое сцепление, редуктор 2-х скоростной.
Г/ц я уже проверил, зажимает в одном месте маленько. ДВС пускач П-23 от бульдозера Т-170. Вещь хорошая, не привередлив, несколько раз приезжал домой без масла в двс, пока не поменял кольца. Ручное однодисковое сцепление, редуктор 2-х скоростной.[/quote]
Зажимает , значит шток погнут слегка .ПД-23 хороший движок , у нас один мужик тоже из него трактор собрал , лет 15 назад . А корни его ( самого трактора ЧТЗ ) лежит от американца Caterpillar 60.
Зажимает , значит шток погнут слегка .ПД-23 хороший движок , у нас один мужик тоже из него трактор собрал , лет 15 назад . А корни его ( самого трактора ЧТЗ ) лежит от американца Caterpillar 60.[/quote]
Погнут не шток, а сам цилиндр во время сварки. Сегодня чистил на дому снег, есть только один минус, не хватает весу трактору пробивать снег.
Есть такая проблема у меня. Визуально видно, что шток гнутый или ...?
Я ковш вешаю и набираю в него снега , намного лучше идет.
В принципе видно , приложи линейку к вытянутому штоку и посмотри со всех сторон ...
Погнут не шток, а сам цилиндр во время сварки. Сегодня чистил на дому снег, есть только один минус, не хватает весу трактору пробивать снег.[/quote]
Трубу цилиндра значит повело , и она (труба ) стала эллипсом , и закусывает поршень штока на выходе ? Если позволяет высота подъема лопаты , то можно удлинить ушки крепления штока к поперечине лопаты , и тогда при опускании лопата ляжет на грунт раньше , чем закусит поршень .Ну а при подъеме , лопата , соответственно будет подниматься ниже на длину этих ушек . Против пробуксовывания навешай на зад какой нибудь груз , типа плуга , можно и ширину лопаты поубавить ,если трактор намного уже её , на колеса цепь почаще , а может на зиму на диск колеса приделывать какой нибудь самодельный диск железный , с зацепами типа уголок , как у древних тракторов )) . Вот будет шоколад )))))))))))
Этот наверно будет меньше буксовать ..
масло густое. отогрел все заработало
Трубу цилиндра значит повело , и она (труба ) стала эллипсом , и закусывает поршень штока на выходе ? Если позволяет высота подъема лопаты , то можно удлинить ушки крепления штока к поперечине лопаты , и тогда при опускании лопата ляжет на грунт раньше , чем закусит поршень .Ну а при подъеме , лопата , соответственно будет подниматься ниже на длину этих ушек . Против пробуксовывания навешай на зад какой нибудь груз , типа плуга , можно и ширину лопаты поубавить ,если трактор намного уже её , на колеса цепь почаще , а может на зиму на диск колеса приделывать какой нибудь самодельный диск железный , с зацепами типа уголок , как у древних тракторов )) . Вот будет шоколад )))))))))))[/quote]
На тракторе сзади навешан погрузчик с ковшом, но без снега. Да цепи надо еще, а то по 3-4 на колесо мало. В магазине такие цепи 300 руб за метр, наверно ручная работа.
На тракторе сзади навешан погрузчик с ковшом, но без снега. Да цепи надо еще, а то по 3-4 на колесо мало. В магазине такие цепи 300 руб за метр, наверно ручная работа.[/quote]
Денис , давай фото своей техники , все интересно..посмотрю потом , сколько у нас цепи стоят . их ведь не надо якорные , из 10-12 мм.почаще и все ...а нож у тебя зарывается до земли ?
масло густое. отогрел все заработало[/quote]
вопрос Виталяше .
а масло на вашем тракторе в кпп ? как отогревал ?
Нет ,это другой аппарат не трактор.
Обыкновенным эл. обогревателем с вентилятором.Поставил он дует тепло вот и все.
