Отвал для минитрактора. Страница 33 из 52
Не то слово,а бурилка какая,а развесовка фронтала,у нас так не получится когда мордой вниз и подымает груз.
А почему поворот не цилиндром?
А если просто трубу взять миллиметров 6-8 диаметром 720 , длиной1,6 метра и ровно пополам ее разрезать. Получится заготовки под две такие лопаты шириной захвата 1,6 метра. Сделать крепления под фронтальный погрузчик. Выворот у японских не меньше чем на видео. Угол замерю, на глаз точно не меньше. Получится похожая конструкция- и вперед и назад чистить. Хочу отвал на такой трактор.
С гидравликой заморачиваться не охота.и зачем мне гидравликой?снег я всегда чищу на правую сторону,ну а с грунтом пока ещё не пробовал,пользуюсь им всего 2 недели.
Приятнее работать, рычажок прижал и пошла, ляпота.
А почему и нет,можно и делать,на фото исеки очень умно сделано система рычагов выворота ковша,если можно сделайте фото с выпушеными штоками если паралельно земли будет, то это что надо.
Да мне теперь и с таким отвалом лепота,Ато трактора вообще не было,ездил на Уазе
Вот вчера на чел конструирывать. Пока токаря на выходных решил на болты прикрепить.
Странное "конструирЫвание"?
Сзади вон трактор стоит, а вы на УАЗе в такие сугробы.
Сзади скорее не трактор а уже памятник.разворовывают потихоньку,сломался бендикс на пускаче и украли радиатор,поддон и масляной насос,трактор охотугодий,гнали прудить пруд,кончилась соляра и видно солярку то скушал а на дне в баке водичка была,вот и хватанул,пошёл белый дым из трубы.так и умер там,походу дальше дорога для него в металлолом.
Здраствуйте. У меня Iseki LandHope155 сделал отвал и незнаю куда потключить цилиндр. Может кто нибуть подскажет? И ищо кто знает где начодится гидравлический насос? Спасибо болшое
Нужен дополнительный распределитель, лучше болгарский типа Р40. По подключению- все разжевано тысячу раз на форуме про японские трактора.
Здраствуйте. Можете подсказать где вы подключили шланги гидравлики? напрямую к насосу? Пару фото можете показат где подключили? И где стоит в Iseki 155 гидровлический насос? Спасибо
А как его подключить? Где в тракторе подключить шланги? Такой распределитель? В Литве он стоит 68Э
Да, у вас еще одна секция с плавающим, это хорошо . К нему нужен штуцер напора еще.
Подключение по схеме
Вход- это трубка напорная с насоса. Выход на второй распред- это туда куда эта трубка шла до подключения второго распреда. Выход в бак- это банальный слив в коробку.
К нему еще штуцер нужен вот такой,если будешь ставить в разрыве между насосом и штатным распредом
Кто знает где в исеки 155 подключить распределитьель? В штатному есть заглушки под дополнитьелный распределитьель?
Тебе надо найти на двигателе насос гидравлический. Как на фотке. К нему идут две трубки- толстая( вход) и тонкая- напорная. Иди по тонкой трубке- должно быть соединение, разъем ее. Там и разъединяешь и подключаешь.
Спасибо, завтра буду искать
А такой может быть? На один цилиндр
На один цилиндр можешь и такой. Только лучше заплатить больше и иметь 1-2 секции в запасе, потом обязательно пригодиться.
Вы не обижайтесь, но если даже не знаете где находится насос и как к нему подключиться, то лучше не рискуйте и попросите в помощь знающего человека, чтобы не натворить бед.
Всем привет ! Давненько я не заходил на ФЕРМЕР.РУ .Сам участвовал на обсуждениях про Т-16 .
Когда то держал такой , фрезу замострячил на задок его .Но живу в городе , шассиком делать нечего . Поменял на газельку борт , начал делать самосвал из него . Ну ладно , это лирика . По теме , (работы нет , так с другом делаем всякие навески на трактора , вилочные погрузчики ), поступил заказ на лопату на япончика -ЯНМАР . ,чтоб и прямо и набок .Перечитал все страницы , интересно , спасибо всем за тему . Все таки богата Россия матушка рукастыми мужиками . Кое что возьму на заметку , но буду делать как то по своему , я так понял , что все трактора разные , (особенно иномарки ), надо будет делать из ходя из конкретного трактора , и пожелания заказчика . А так делал только на мтз , курганца , Т-25 , на них размер как бы стандартный . Сегодня доделали лопату на мтз на зад , осталось обработать болгаркой и покрасить , если интересно , потом сниму и выложу .
Я думал что насос будет работать от ремня, потому спросил. Уже все нашел :)
Только-что зашел на эту ветку. Вижу, что вы пишете, что уже нашли, но все же уточним. Вот на фото красной стрелкой обозначен насос, зеленой - напорная магистраль, о которой писал Наиль. Проследите за ней - она уходит под трактор и там увидите на ней разъем. Вот в этот разъем и подключают обычно дополнительный распред. А конкретно в моем случае немного не так, просто в моем тракторенке был раньше родной КУН и вся гидроразводка осталась от него. Поэтому мой вариант вам не подойдет. Но все то, что описал Наиль - полностью согласен. Но прежде чем что-то делать - попытайтесь толком вникнуть в суть вопроса, дабы не наломать дров - насосы довольно дорогие , да и найти не просто.
Как и обещал, фото своего отвала в готовом, покрашенном виде. Что могу сказать после испытаний снегом, отвалом доволен на 100%, схема удачная и переделок не требует, не жалко потраченных денег и уйму времени. По началу боялся за резину которая снизу отвала, думал что порвёт быстро, но ничего подобного, резина пока вообще нисколько не износилась. Работа по сравнению с задним отвалом - просто сказка, можно сказать сидишь и отдыхаешь. Что ещё понравилось, трактор идёт намного лучше при работе передним отвалом и что удивительно - при косом положении не сносит вбок. Когда чистил задним, то лопату ставил прямо, иначе невозможно было работать, сносило вбок и однажды даже погнул рычаги навески немного.
Зачетный отвал,тоже немало видно потрачено и средств и времени,а я своим еще в этом году не пользовался,купил за недорого фронтальник,и золотник на распредке поменял на плавающий,теперь в плавающем режиме не надо распредку дергать,ковш сам лижет рельеф
Хорошо акуратненько получилось.
