Отвал для минитрактора. Страница 32 из 52
Весом примерно 86.5 кг выходит.
чем такой металл гнуть то?
А зачем мне его гнуть то было когда этот кусок от трубы, диаметром 900или 1000мм, мне отрезали.
друг 8мм вальцами на заводе гнул.
ключевое слово
Ну да, жалко своего завода нету Вроде раньше кто-то описывал процесс изгиба при помощи домкрата гидравлического. Кажется в этой ветке, но не уверен, надо листать.
Готов к работе)))
Я недавно переделал лопату-стояла прошлой зимой просто на морде,в этом году подвернулся кун,поставил и переделал так же на быстросъем,снег правда только завтра обещают,даже не испытал еще,сзади приобрел подешевке метелку,вес поболее стал,с фронталом работал получше толкать из за веса стал,еле золотник на плавающий режим нашел,тоже поменял,будет снег испытаю
Ребята а вот это как Вам.У Вас Славян 72 как я понял,платформа выворота ковша достаточно для такого переворота. Жаль,что не смог скинуть этот ролик.
Вывернуть можно как угодно,подстроить угол атаки для рыхлого или слежавшегося снега
Я сейчас думаю над этим вариантом,хочу заменить ГЦ на выворот ковша,во первых поставить мощнее и во вторых сделать такой выворот.Если капитально застрял то можно себя вытолкать.Правда на ролике КУН без копира,но можно и на нашем сделать.
У меня так выворачивается ковш, по поводу самовыталкивания, пробовал так выталкивать на разбитой лесовозами дороге в лесу, помогает мало, просто кучу гребет, правда я колесами не помогал, но думаю если с груженной телегой то история будет та же самая.
Ну и бог с ним,с выталкиванием,сами выедим Я просто помощней поставлю,а будут по длиньше(ход штока),то удобней высыпать не поднимая стрелу.Да и отвал можно для снега ,как на ролике сделать.
Наверное без копира?Что подзабыл,Дим ,
Вот
Дима,можно размеры ГЦ и тяг выворота ковша и если есть возможность видео работы КУН,особенно выворот ковша в нижнем положении КУНа.
Завтра замерю, если не будет сильного мороза то заведу и сделаю фото вывернутого ковша, к сожалению видео снять не смогу, если только позже, ближе к субботе.
Мне не горит,дождемся потепление,заводить просто для того,что бы снять ,не надо.Спасибо
Викторович,всё это не плохо о чём пишите,а что получится когда повесите свой ковш и нужно загрузить что то сыпучие? А не лучше ли покумекать с теми клюшками которые выворачивают ковш, просто снял их вмести со снежным ковшом и пусть лежат до следующей зимы,тоже ведь вариант.
Я ломать и резать не буду ни чего.До испытаний все сохраню,а там видно будет.
Всем привет.фото моего отвала.меняет угол атаки и влево и вправо.
Вот тут похож по болие будет выворот.И тут осечка,как вы эти фотки копируйте?
И вот
Всмысле как копируем? Фоткаем,выбираем,загружаемых,добавляем комент и сохраняем.только плохо что загружаются фотки долго.(
Вот,Александра Мехедова,ролик.Мне выворот нравится.Мне все,что он сделал нравится,молодец мужик.
Хороший отвал ,уже погнули?
Да нет, не гнул,до меня погнули видно,получилось так,купил трактор с тележкой и с отвалом,на отвале вся установка из тонкого металла изогнутая полопанная и.т.д.выкинул все нафиг,взял свои запасы советского металла и сварил установку,поставил цилиндр свой помощнее (кстати тоже советский,трактор поднимает).и вот теперь гребу снег,отваливает идеально.
Кстати в середине сам отвал гнутый это походу так и должно быть,это когда работаешь прямым отвалом если землю грудишь чтобы по краям не рассыпалась.а так меняй только шкворня если хочешь поменять угол атаки или сделать прямой.кстати незабывайте делать угол наклона отвала вперёд,чтобы через отвал например снег не переваливал,а чтобы его закручивало.
