Отвал для минитрактора. Страница 4 из 53
1573 сообщения
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
Павел Яготин пишет:
Может так сделай.
Мой намного проще. Я уже его доделал, приварил снизу толстый угольник 10*10 и всё. Теперь гребёт нормально. Чистил и ровный асфальт, и грунтовку- доволен ... получается отлично! Ещё хочу переделать верхнее место крепления ГЦ,чтобы не торчало, и покрасить...
А вы свой сами делали или покупали?
: Богданівка
13.03.2012 - 19:20
: 67
ход85 пишет:
Павел Яготин пишет:
Может так сделай.
Лопата 1997 года фирма Шмидт (Германия). Нашел через знакомого механика по дороге в металлолом. Была даже еще в масле. Пришлось доработать крепления и усилить швеллер, на фото этого не видно, доработки были сделаны позже. Буду у родителей сделаю фото. Я очень доволен, не лопатой переть перд собой. Оп и поехал чистить снег.
: Казань
30.08.2012 - 20:12
: 13
вот на японском сайте нашел снегоуборщик для миника
: красноярск
25.01.2012 - 08:52
: 34
Arhios пишет:
У меня гидравлика работает только на подъем, опускается навеска под своим весом, но в данной конструкции возможно и вывеситься. Все зависит от качества исполнения и надежности тяги. На фото штатный винт регулировки угла задней навески (или как там его).
Кому интересно выкладываю деталировку по механнике.
Приветствую!а можно получше качество?а то его увеличиваю и не чего не видать
: Курган
23.12.2008 - 16:12
: 154
Я тоже,очень прошу Вас выложить деталировку крупнее. Очень понравился Ваш вариант, но не видно размеры.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Добрый вечер,вот мой самодельный отвал для земли или снега.Поворачивается вокруг своей оси,резина или нож.Можно вешать на заднюю навеску или на КУН.
: Пермский край
14.08.2012 - 04:58
: 111
А вот мой самодельный
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Хорошо good сделан ротор,как в работе себя показал?Какое соотношение оборотов шнек/ротор?
: Голыгино
28.11.2011 - 01:27
: 74
Люди, приветствую всех.
У меня самого DF244 с фронтальников, так вот, сегодня попытался почистить что насыпало и появился вопрос большой, а конкретно, фронтальник ПРЯМОЙ и чистит хорошо, но снег по бокам рассыпается и приходится еще раза по три ездить, чтобы этот снег убрать. Так вот, есть ли какие-нить идеи для решения этой проблемы? Я думал как-нить ковш под угол поставить, но тогда фронатльником НОРМАЛЬНО не поработаешь, остается другое решение: на зад повесить что-то в роде "/ \" шторок, чтобы они дальше растягивали снег или одну большую "\" шторку, которая будет хотя бы половину работы делать. Какие мысли? Так как ширина ковша всего 1200мм, то нужно к нему еще как минимум 300-500мм добавить как раз этой/этими шторкой/шторками. Если все верно в голове нарисовалось - появляется другой вопрос - как это воплотить в реальность?!? Я кое-как сварил кабину, чтобы в лицо не дуло (кабину подсказали, так как уже неоднократно делали люди для себя), а вот сооружение на заднюю - не знаю как вообще. Почитал все посты, был намек идеи, но никто не развил. Помогите, люди добые sos
09.11.2009 - 18:11
: 21495
: Голыгино
28.11.2011 - 01:27
: 74
Владимир Г пишет:
"serkafox" пишет:
http://novagrosnab.ru/equipment/municipal/dump
http://tractormsk.ru/otval_zrm
Владимир, отвал от 65.000 рублей - перебор для листа жести и метра 3-5 труб профилированных?
Да и доставка и Новгорода хотя бы до Москвы не будет бесплатна, но все равно большое спасибо за ссылки, но ОЧЕНЬ дорого. Надо искать еще варианты.
: Пермский край
14.08.2012 - 04:58
: 111
Редуктор на шнеке с чешского шнекоротора с понижением 1:3 , работает- ураган, щебень, мелкие камни выкидывает далеко. Кстати единственный узел- позаимствованный ,все остальное - самоделка.
Ваши самоделки я видел. good Как говорит мой друг: "Мастерство не пропьёшь". hi
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"serkafox" пишет:
Я не предлагал купить, а заимствовать идею....
Вопрос был:
"serkafox" пишет:
"serkafox" пишет:
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
"serkafox" пишет:
Сергей,добрый день.А если сделать легкий ковш с ушами на фронтал.Я хочу свой отвал так доработать,ставить на болты,на днях сделаю.Попробую видео вылажить,но сейчас у меня не получается.Может так получится http://youtu.be/fhMK7xOUmnU
: Ленинградская область Выборг
16.01.2012 - 17:58
: 461
Посмотрите продукцию Сальсксельмаша-я себе на Люжонг вообще персонально заказывал.А на распространённые трактора у них неплохой и бюджетный выбор hi
: Голыгино
28.11.2011 - 01:27
: 74
"serkafox" пишет:
Сергей,добрый день.А если сделать легкий ковш с ушами на фронтал.Я хочу свой отвал так доработать,ставить на болты,на днях сделаю.Попробую видео вылажить,но сейчас у меня не получается.Может так получитсяhttp://youtu.be/fhMK7xOUmnU
Олег, и Вы здесь?
Честно говоря, отвал с ушами - это ковш фронтальника, поэтому получаются те же яйца, только в профиль. Фронтальник тянет замечательно, но при большом расстоянии начинает разбрасывать снег по краям, а расстояние у меня 1000 м. Поэтому и хочу чо-нить смастерить, чтобы сзади подметало за фронтальником что-то, хотя бы с одной стороны.
Владимир, я ничего такого не говорю, только спасибо и извините, если обидел.
: Голыгино
28.11.2011 - 01:27
: 74
илвес пишет:
Тоже хорошо, но в данном случае предыдущий вариант ближе будет, который из Новгорода Н.
Сальск далековато от Москов-сити, пока доедет снег растает. Надо фантазировать самому: какой металл, трубы и пр.; никто разве не делал сам?
: Самарская обл.
07.03.2011 - 20:00
: 121
Добрый день Олег Викторович,скажите пожалуйсто ,чьего производства ваш КУН и какой марки?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"serkafox" пишет:
"serkafox" пишет:
но ОЧЕНЬ дорого.
dntknw
16.01.2012 - 17:58
: 461
у меня до Питра с Сальска дошёл за три дня так-то lol и доставка вместе с доставкой до Ростовского терминала Автотрейдинга в три кило рубля!Думайте сами.
: Голыгино
28.11.2011 - 01:27
: 74
Согласен, еще раз спасибо, сегодня получил инфу, что отвал на задок 40 тыс + 1 тыс - это из Новгорода Н.. Завтра свяжусь с Сальском и у них запрошу. 3 тысы на доставку - норм, да и 3-5 дней не так накладно.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
"Serega163" пишет:
Добрый вечер,КУН производство Китай,модель FEL-250KS
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Вот такую хочу сделать,легкую и метра два шириной.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
"serkafox" пишет:
Сергей сделай сам,40 т. р. отдавать dont Посмотри в теме "Лопата для снега к мтз" начиная с 90 поста.
: деревня Воронки Тульская область
27.01.2012 - 18:44
: 749
serkafox пишет:
Сергей! А разе поселок Новый Быт не ближе, чем Н.Новгород или Сальск? Он же у Вас под боком.
Я видел Павла Федоровича задненавесную лопату.
: Голыгино
28.11.2011 - 01:27
: 74
Мактрак пишет:
Блиииииин, видать совсем мозги приморозило, верняк, у него прямая обычная лопата на попу 11 тыс стоит, я еще летом спрашивал, а болгарка и сварочник доработают под угол и делов-то.
Эх, народ, что ж я без вас в этой глуши делал. pie
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 822
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
видео работы моего отвала
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
вот так меняется на стальной или резиновый нож
27.01.2012 - 18:44
: 749
Мой "Рыжик" умеет чистить снег...
