Отвал для минитрактора. Страница 28 из 52
Ну что зима скоро :) где фотки свеже изготовленных отвалов ? все не могу определиться с моделью :)
так
Сделал новый отвал
Крепления со старого отвала, очень крепкие и мягко отрабатывают удары. Не стал заморачиваться с гидравликой, поставил лебедку. Очень удобно.
осталось покрасить
Труба какая ?размер
Всем добрый день. может кому пригодится.
на рычаге два фиксатора.поднтдо конца и наполовину ну и плавает защет ремня.
ремешок мягче работает.
соединение идет через сайленблоки с легковой машины.испытал на скальном грунте разравнял кучу от камаза.все нормально.
Труба какая ?размер
Вечером гляну и отпишусь. На память, верхняя 32 вроде, низ часть с подвески toyota остальное вроде 40. Сайлентблоки очень себя хорошо показали, рекомендую использовать их в креплении.
Может я ошибаюсь, но что-то мне подсказывает что слабовато при боковой нагрузке будет, не свернёт ли!?
Я раскосы ставил,без них трещало все по швам,при том что еще смегчают удары пружины
Кто знает какой угол атаки должен быть у лапаты?
У меня угол такой как на фото,той зимой после доработок полет нормальный,сосед сделал отвал жестко и по три раза на день варить приезжал,в этом году приобрел фронтал,на распредке поменял золотник на плавающий,буду отвал ставить на фронтальник в плавающем режиме
Когда много снега лопата не подымается?
Той зимой без плавающего режима если препятствие или тяжелый снег,то за счет пружин отвал отходит как бы против часовой и потом встает в свое положение,сейчас поставил золотник для плавающего,но снега нет и пока не знаю как это будет выглядить,говорят очень удобно
Как то так
А это при чистке снега
Здравствуйте! А где брали сей девайс и во сколько обошелся? Это ведь к болгарскому распреду, да?
Угол атаки в обратную сторону,а если и плавающие положение то как лыжа будет заезжать на снег да и на видео видно.
Тоже такой угол не рассматривал при изготовлении, на плавающем будет поднимать снегом. Когда жёстко, тогда да, но и то передок разгружать будет.
Это одни из первых видео,там у меня круглые пятаки резиновые стоят для смягчения ударов,они на шпильках регулирующихся,т.е.отвал можно завернуть углом атаки как хочешь,я под снег регулирую,если тяжелый снег перед чисткой регулирую угол атаки,если немного снега и он не мокрый,ставлю как на видео,золотник брал у себя в Питере ,у меня Болгарская распредка.
Как в плавающем будет посмотрю по ходу дела,просто купил фронтальник,и буду отвал тоже туда крепить
http://www.pmzavod.ru/snowcleaner.shtml
хорошо снег кидает, но на 7 минуте примерно засодили трактору мощности не хватило,
отвал покрасил, лет через сто соберу теперь
Наконец-то испытал свой переделанный на перед отвал. Честно говоря я и не ожидал, что сила тяги настолько увеличиться, прям мини-бульдозер получился. Однако и работать приходиться на бульдозерных скоростях, ввиду отсутствия каких-либо амортизирующих элементов.
Какого размера будет?
а как цилиндр перебирать если что?
На штоке внутри стопорное кольцо, снимается и вытаскивается наружу. То что сверху приварено, тут ни как не влияет.
поршень к штоку?
