Отвал для минитрактора. Страница 25 из 53
1570 сообщений
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 850
Аександр2 пишет:
Славян72 пишет:
Славян72
Вячеслав, а у вас случаем чертежа или размеров вот этого узла не осталось и размер цилиндра скажите пожалуйста если не затруднит ну и фото побольше с разных ракурсов, понравилась мне ваша конструкция надо своему япошке тоже что нибудь похожие приладить снег чистить.
Там на самом деле накладно все это,смотри сам:
Сами рычаги 60х40,2 мм,закругленные болгарином,где с двух сторон отверстия втулки(трубки ),под размер,чтобы при затяжке не сплющило,на каждый рычаг по 4 подшипника радиально упорных в закрытых буксах труба проточена и в них подшипники,сами рычаги по 500 мм,все рычаги в уголках зажаты в уголок 75-й,спереди и у рамы листы сантиметровой толщины(на плазме резали),для усиления прикручена вся навеска не только с торца рамы а еще выпущены швелера вдоль рамы немного,все на болтах связано,спереди листа типа треугольника небольшого из швелера и с двух сторон снизу стянуто болтами,ставили защелки не держут.щас пощелкаю скину
18.02.2014 - 14:00
: 850
Гидроцилиндры на вытянутом оба 75 см,по-моему с МТЗ,с колхоза знакомый приволок
18.02.2014 - 14:00
: 850
15.08.2013 - 00:57
: 9095
А про откосы на нижних рычагах промолчал blush2
good Все офигенно получилось ! victory
18.02.2014 - 14:00
: 850
Михаил Кунков пишет:
Сегодня поменяли буксы с подшипниками кторые к лопате крепятся и делают качение самой лопаты о припятствие,они чугуняка были,один лопнул от удара,поехали к токарю и выточили из старых запасов блинчики ст40х,запресовали ,завтра прикрутим,скину фото мало ли кто надумает чугуняку ставить-не держит
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Слав... это вообще не то место, куда надо подшипники и такая точность... Там обычных втулок бы хватило... Ну поменял через лет 5 болты и нафиг... Но сделано конечно близко к идеалу. Красиво, с теоретическим исключением трений и моментов... Здорово. Но как не раз уже здесь слышал : Лучшее - враг хорошего. Вот искренне: Офигенно сделано. Но вот нахрена туда столько вбухано, для такой работы и требующегося качества оной? dntknw
18.02.2014 - 14:00
: 850
Миша есть материал не покупной-почему бы не внедрить,как ты говоришь может быть и сделал бы,у меня еще миниэкс япошка так глядя на пальцы как раздрюкиваются не хочется лишних морок,да и материал надо было куда то пристроить который без дела лежит
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Не, в этом случае "базару ноль" laugh Я вон по такому же случаю коровник поликарбонатом вместо сайдинга обернул laugh .Еще и на крышу под руберойд подстелил.
А сейчас сижу репу чешу где взять метр швеллера 12го. Понимаю, что и из восьмого выйдет. Поставить проставки... Но при двенадцатом только отверстия крепежа прокрутить...
18.02.2014 - 14:00
: 850
Все прикрутили на место,час на измот работаем по снегу,пока полет нормальный,все таки стальные буксы понадежнее чугуняки
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Славян72 пишет:
Всем привет.Конечно сделано неплохо,поворот лопаты одним цилиндром это уже плюс. а для букс 40х..А вот про подшипники я с Мишей согласен они быстрее выйдут из строя чем втулки у них опорные нагрузки.Ваше мнение-ширины лопаты хватает?,или бы сделали подругому?,словом молодец.Осталось теперь заработать.Удачи.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
2м лопата.
Янмар F18D
Попроще вариант как вам. С инета стянул.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Задненавесной Тяни-толкай? А как его над землей приподнять? Кажется на фото, что высоковат отвальчик, для крепления сверху....
Янмар F18D
Мож там трактор большой scratch_one-s_head
Янмар F18D
chipola пишет:
По такой схеме думал сделать, отвал -грейдер задненавесной, только односторонний, то есть, чтоб разворачивался на 180, на длинных рычагах, цены не будет, а из этого можно два сделать
А вы сюда глянте тут несолько вариантов.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/selskokhozyaistv...
http://www.youtube.com/watch?v=g25yZdRwX3g
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Янмар F18D пишет:
Всем привет. А мне больше нравится это. Извините не получилось с лички сбросить.
Янмар F18D
Виктор Самсонов пишет:
Может съылку dntknw
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Янмар F18D пишет:
Может съылку
Мне бы так научится как Вы умеете работать на компе,735 пост, Ваша ссылочка а у меня фотки КНР делает(разворот отвала на 360) и я хотел его показать,как-то так.
Янмар F18D
1)Фото у вас лежит в компе в папке откройте ее 2) под коментарием есть кнопка выберите файл клацаем 3)открывается папка 4) из своей папки тащите мышью фото в эту папку.5)клацаете по фото уже вэтой папке два раза подряд.6)под коментами клац кнопку закачать. 7)как за грузилось клацаем сохранить.
Вроде так и я сам также учился удачи и с Новым Годом. dri
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Янмар F18D пишет:
Нет, в личных сообшениях, Тоесть прошу что понравится,ребята присылают.Спасибо присоединяюсь к Вашим поздравлениям. С Новым годом,здоровье и благополучия.
Янмар F18D
Попробуйте также но перетаскивайте из личных впапку которая открылась после нажатия кнопки загрузить. thank_you
Или перешлите мне в личку я выложу куда скажете. smile3
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Янмар F18D пишет:
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Янмар F18D пишет:
Янмар F18D
Вот и получилось. hi
09.11.2009 - 18:11
: 21495
18.02.2014 - 14:00
: 850
Несколько дней поиспытывали по полной нагрузке,усилили и покрасили
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Славян72 пишет:
В серию этот отвал надо. Я штук 5 комплектов закажу сразу))
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Посвящается любителям чистить дачи, находить люки бордюры и другие экстримальные приключения. laugh
Снес ряд кирпичей, а уголок оказался по крепче. laugh
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Nitrus пишет:
Все как всегда просто опупенно! good Думаю себе сделать еще более короткую тягу на косой нож. Угла в 45 градусов не хватает. Или слишком высокий нож с большим вылетом вперед сделал. Выше ножа поднять снег, чтоб свободно крутился не может... Ну это дело 15 минут... Гляжу тоже как я со стойками фронтала недоделаного гоняешь? dri
