Отвал для минитрактора. Страница 21 из 52
Когда то, Купив мотоблок агро, размышлял, как и что можно делать. Поэтому, до отправки в деревню, понаделал на него за зиму, что было возможно. Сьёмные крылья (чтоб по лужам грязью на меня не кидало) , фару, ну и кое что из навески. Фарой пользовался за 6 лет пока только на испытаниях. Крылья вообще больше не одевал. На тракторе пока за осень возвращался всего раз (ночью светло круглосуточно летом) в темноте и выяснил, что родные фары синтая нифига оказывается не светят толком, а уж куда они "глядят" вообще история умалчивает К тому же если взять к примеру меня, то свободного времени от коров в день остается часа 3-4. Днем. Остальное дойки, кормежки, уборки и переработка. Я конечно припер с собой по такому случаю бошевские противотуманки. Но до сих пор даже не подумал куда их привинтить
Чесно говоря, у меня стоят фары и задние габариты на тракторе уже лет 9. Включал их раза 2 ради интереса проверить все ли работает, а так и не приходилось пользоватся. Так что по поводу, того что перекрывает лопата фары не беспокоюсь.
Думаю что этот,сам собрался брать на уазика,а коль тракторок куплю то переделаю.
http://www.xn--80apgksn.xn--p1ai/index.php/catalog/snegouborka
Пока просто отметится , жду свой трактор, уже на погрузке во владике. Первым делом отвал. Попробую скинуть фото имеющихся отвалов с техники выпущенной еще в союзе, может подскажите что подойдет?
Вот то что есть. Если срезать все лишнее думаю, чтонибудь получится.
А трактор какой?
Спасибо за советы, но все же попробую из желтого что-нибудь сделат, трактор завтра буду забирать, на конецто пришла фура. Hinomoto n209, 21л.с. Если кто подскажет где взять мануал буду признателен. Фото трактора позже если интересно.
Конечно интересно!
Фото выложл в теме по ссылке. Мануала ненашел.
Отвал ширина 1.25М.
Гнул с листа .В нижней части отвала прикручена пятка с рельсы .Стираются углы не по детски.
ГЦ запитан от наклона фрезы.
Раскосы " уперты" в задний мост.
Крепится на три точки.
Жестко и сурово. Почти по Челябински Что называется " Хер своротишь!"
я так понимаю это не для снега)
Может я вас разочарую.Но и с этим он справляется замечательно.
Единственное вместо "рельса " ставится резина.Чистит качественее и грохоту меньше.
Да мы же не к плохому. Просто сделано так, что не только землю, а и камни толкать не страшно. Ясно что и снег чистить будет
Да и намека заподозрить вас в этом не было. С ув.
Отвал Супер..вы молодец всё получилось крепко и добротно.
Отмечусь.
Я решил на сам трактор установить универсальную навеску для отвала и гидробура,собираем уже неделю,на токарей времени больше времени уходит,ширина отвала 2 метра,снизу будем ставить техпластины 4 шт,без них у нас на работу ни запрвка ни дачники не берут.
Верхние тяги на винтовые поменять ,что-бы угол атаки менять.
Про регулировку думал,но длябурильной установки желательно под прямым углом,испытаем там увидим,если что доработаем)))
Угол атаки совсем забыл-можно будет выставить по ходу испытания пружинами,отвал крепится сначала на трубу с буксами,его крути как хочешь,пружины ищу подходящие ,ими отрегулирую,посмотрел вроде по мощности неплохие от ударов от дышла прицепа,но еще не определился
Верхнюю пару и нижнюю надо бы связать раскосами. Иначе втулки при боковых нагрузках повыворачивает нафиг...
Если это про навеску,то там стоят не пальцы,поставили радиально упорные подштпники-все затянули и законтрогаели,а в трубах внутри втулки еще,вообще все это немного слизано с отвалов в продаже,только более усилено,щас приварим немного скину фотки
Продолжаем дальше
Там смысл не в именно пальцах или подшипниках. А в точках распределения нагрузок. При отсутствии связок выламываются сами сопряжения (правильно назвал?) так как в этом месте маленькое плечо рычага по отношению к тому, на который приходится нагрузка, а при связке - уже как минимум сопоставимые. Там получается не 2 отдельных рычага с одной точкой крепления, а жесткая рамка в данной плоскости, с двумя РАЗНЕСЕННЫМИ креплениями. Кроме того, при соосности осей вращения - вас это ничем не напрягает... А вот на буровую данная подвеска врят ли пойдет. Придется ювелирно перемещать трактор, или делать какие то дополнительные салазки для перемещения буровой в горизонтальной плоскости. Вертикальность то она сохранит, при одинаковых рычагах, а что будете делать с курсовым перемещением, заданым радиусом рычагов?
Не буду спорить позже выложу видео
О! я тоже так хотел делать но потом передумал через, на мой взгляд, необоснованную сложность конструкции
а что касается вашего..
слышком далеко отвал от трактора оказался - очень большое плечё и это не очень хорошо
и нужны роскосы как на картинке, иначе при роботе на бок сломит всю систему и вся робота будет курам на смех
Эта схема почти слизанная с рабочего трактора,только более усиленная,поэтому сомнений у меня нет в работоспособности,как говорится будем посмотреть)))
розкосы я би всеравно зделал
Ну не хочет человек... Можт там какая суперзадумка с уменьшением моментов напряжений....
Славян ... Это... если вдруг случайно вдруг по нашему выйдет... Ты тоже видео не зажимай, ладно? Для потомков и последователей... Если конечно жаба не задушит их направить вокруг граблей?
