Отвал для минитрактора. Страница 16 из 52
Подскажите пжта высоту погрузки и макс вес груза.Спасибо.
мда... без гидравлики отвал как-бы и не отвал... хрень какая-то...
где бы взять электрогидроцылиндр?? у кого бы стрыть?)
Высота борта прицепа допустимая 150см. примерно. А грузоподъемность, честно говоря не мерил. Может можно вычислить по этим фото? Точно могу сказать что объем ковша без "шапки" 60литров(измерял ведрами). Но изначально я не ставил цель высоко и много грузить - для моих нужд хватает вполне(прицеп не высокий). И не надо забывать о весе и колее самого тракторенка - как бы не брыкнуться набок
Спасибо.Думаю о покупке фронтала от Исеки 20 л с.
Ну почему же так категорично? Вот же люди делали на форуме вообще без возможности поворота - и ничего, их устраивало Да и электрогидроцилиндр совсем не нужен - есть обычный, просто изготовление ручной перестановки мотивировалось совсем другими соображениями, описывал раньше. Да и если Вы заметили, время перестановки одной левой рукой(в прямом смысле) заняло меньше трех минут. А вообще, каждый сам решает как сделать - это всего лишь мой вариант, который не претендует на ЛУЧШУЮ конструкцию.
Ну конечно, если есть готовый заводской - это лучше. Но в моем случае такового не наблюдалось в пределах досягаемости. А сколько просят и в какой комплектации?
По разному , в полной комплектации около 100 тыр
Лучший вариант 50 -55 тыр , не полная комплектация .растяжек нет .Считал мне цилиндры , шланги и металл около 40 выходят ..может чуть больше и без работы.
С поворотом оно конечно получше,когда в стесненных условиях работаешь,то не напрыгаешся с трактора.Но это я так ,к слову.Каждый делает как ему лучше.Мне все ваши отвалы понравились,молодцы ,очень аккуратно и хорошо сделанно
Вот сейчас натолкаемся снега, и начнем тебя дергать на счет информации о шнекороторе ! Скорее всего к следующему сезону, когда эйфория первая пройдет и задумаемся что в комплекте с ротором и ножом работать гораздо быстрее!
Да при таких зимах и шнекоротор не нужен ,в этом году даже не вешал,только кардан зря на перед вывел
Это видно! Отличные агрегаты. Подскажите какая у вашего трактора ширина передней колеи?
Так то в этом году... А у меня ткрритория узкая, длиной метров 100... Да еще всякая фигня мешается... С боку забор, с другого здание... Тоесть пихать на всю длину.... А так часть выпихал, косым ножиком подправил, а ротором за забор выкинул бы... Спереди отвал, сзади ротор... В одну сторону пропихал - обратным ходом выкидал Фантазер однако я...
Вы совершенно правы , но иногда приходится искать разумный компромисс между тем, что есть и тем , что надо...
Спасибо , я старался Колея передняя - 85см. по центрам колес, задняя - 80см. по центрам. Ширина колеса: переднее - 15см., заднее - 24см.
Спасибо. А сколько вес самого трактора?
Так я с Вами полностью согласен.
у меня нет выхода на дополнительный гидроцылиндр
замкнутая система
замкнутая система
Честно говоря и самому интересно, как только купил, смотрел на табличке - там написано 900 cg. Я и подумал, что это его вес. Аж через некоторое время я понял, что это 900сс а не cg и это кубатура двигателя, а не вес . Просто так интересно царапнулась краска на табличке и это ввело меня в заблуждение. А вообще - подозреваю, что около 700кг, а может и меньше, потому как TU175 весит 705кг, а мой явно меньше...
И у Вас получилось дубль-сообщение .
Да не такая уж она и замкнутая - если сильно захотеть и немного поработать, то вполне реально внедрить в линию подачи дополнительный распределитель. И будет у Вас хоть и пять дополнительных гидроцилиндров. Насчет пяти - конечно шутка(оно не нужно столько), но возможно. Конечно не стоит ставить цилиндры с большим объемом, так как маслонасос маленький и большие цилиндры будет медленно двигать. В этой затее главное определиться с местом слива в КПП с распреда., а в остальном дело техники - гидравлика она и в Африке - гидравлика.
доброго времени суток всем на днях и я закончил изготовление отвала сделал его двух сторонним и поворотным подьем отвала сделал от задней навески сначала тягой как было показано в начале темы но при испытании пришлось отказаться от такой конструкции так как нельзя использовать навеску не отсоединив отвал я заменил тягу на трос пропустив его через трубу как писалось в теме труба находится высако и снег в нее не попадает получилось обалденно теперь застопариваеш отвал и работаеш навеской трос просто провисает фото есть но я не знаю как вставить
Очень интересно взглянуть.
Может хотя-бы схематический рисунок?
ЧУВАК!
фотки там!!
через внизу!)
делись давай!!
http://https://fermer.ru/files/1https://fermer.ru/files/11550006_0.jpg20...
кажись получилось
да. круто. чтото такоэ я тоже хотел зделать но морочился с тягой - если она жосткая то следовательно не маленькая а потому колеса в нее опираются при поворотах. а у меня Полний привод, гидроуселитель руля - сломаю что-то и не почуствую! а про трос я как-то не подумал. спасибо за идею!
и вот Ваша конструкцыя мне кажется слабовата. Надо розкосы зделать иначе век воли не видать!) при фронтальной роботе может и ниче а при отвале на бок отвал может сломать на другой бок!)
каламбур получается но я думаю ми поняли друг-друга)
или зделать покороче
а еще лутше длелать короче и розкосы зделать
Ведро земли весит где то 15кг песка 19кг. Итого 60*15=900кг
Мне бы сколько!
Один ноль вроде как лишний
Не литр-15кг, а ведро.
Ну вес еще от многих факторв зависит,влажность,примеси,ну да ладно,я вот взвешивал сам тоже,получилось 1литр мелкого гравия весит 1кг400гр.,а песчанно-гравийная смесь,1 литр весит уже 1кг700гр,проверял грузоподъемность прицепа,получилось,что щебня в прицепе ровно 3 тонны
