Отвал для минитрактора. Страница 11 из 52
Спасибо! Вам проще у вас иж нового железа, а у меня из банной печки девятьсот лохматых годов производства и железнодорожных опор еще более древнего года выпуска вот все вычистить надо перед покраской и тут она матушка лень проявляется
Спасибо за добрые слова. Приятно конечно, когда и другим нравится твоя конструкция. А низ сделан пока из железа, т.к... тех. резины в наших магазинах к сожалению нет. Нужно ехать в область. Когда куплю - поставить не составит большого труда, отверстия уже готовы. Попробую сначала с железными ножами. В принципе... регулировка по вертикали у отвала есть, так же есть и упорные пятаки (по краям), на которых он должен кататься. В остальном -всё же, только испытания покажут все недочёты.
Вы к стати... мастер ни чуть не хуже меня. Возможно и лучше! Покрасить своё детище никогда не поздно, лишь бы оно стоило того.
Не расстраивайтесь вы так. Лень - она не вечна! Появится желание, и всё сделаете как нужно.
152 см. Насчет того - не великоват ли. Как Вам сказать - это весьма относительно. Смотря какой снег . Ширина мотивировалась размерами заготовки - подумал, что укоротить всегда успеется . И еще один момент - ширина захвата в положении под углом. Получается чуть шире чем внешние габариты тракторенка. Потому как, если сделать уже например по габариту трактора , то будет весьма проблематично повыгребать снег вплотную к забору или стене. Видео пока нет, а вот фото моих испытаний прошлой зимой.
Да нет не из нового . Все тоже из советских времен (благо тесть покойный был хозяйновитым - от него осталось куча всяких железяк ) Просто некоторые детали я отшлифовал перед свариванием . Основа из бочки высотой 80см. и Ф50см., разрезаная пополам вдоль... А вычистить - это и меня задерживает на пути к покраске. Хотя очень было бы неплохо насчет налипания мокрого снега.
Да не заморачивайтесь Вы с тех.пластинами. Если будут - хорошо, а не будет - так с бусовского колеса сделайте да и все . В этой теме раньше это обсуждалось, почитайте. Дешево и сердито, а главное - эфективно. А с железным ножом пожалуй не стоит, ИМХО - жалко отвала, навески и всего тракторенка. Летом - да, но зимой другое дело. Если попадется в снегу вмерзший камень или еще что-нибудь (а по закону подлости - обязательно попадется) да еще на скорости, то удар получается настолько жесткий :bang dread : , что аж "кровь из сердца капает" . И при этом очень высока вероятность погнуть или сломать чего-то .
Привет!!! Вот решил показать свою лопату.
Угол надо переделать на отвале, иначе будет упираться. сам отвал необходимо поставить так, что бы он как бы срезал снег и наваливал на себя, а потом закручивал
привет всем! я тоже решил выложить фото своих лопат на обсуждение извиняюсь за качество фотал поздно ! передний еще в доработке а задний можно сказать готов и уже пробовал правда снега еще мало было! тут говорилось про цепи на колеса так я поставил себе на не полноприводный мт с 66м мостом укороченный купил на рынке с шипами на звеньях поперечных теперь гололед не страшен и задний отвал можно гидравликой придавить, до этого только на плавающем греб!
вопрос у меня имеется! насколько должен подниматься передний отвал от земли? какой длины штока должен быть гц подъема? и какой длины штока должен быть гц на поворот отвала для получения нужного угла?
а можно по подробней о принципе качающемся отвале как сделано само устройство
качения? я видел ролик про такой отвал на мт, хотелось бы и себе сделать на мт тивумг!
AleksBam, чем вы варите? Какой аппарат, какие электроды? Или это полуавтоматом? CO2 или смесь ,какой толщины проволока?
Чертежей не делали, все по месту?
Высота подъёма, моё мнение... чем выше, тем лучше! А в конструкции же, как получится. Зависит ещё от самого крепления к трактору. Если как у вас (спереди), то тут будет зависеть от хода штока цилиндра и его точки установки. Посмотрите скрины на форуме и картинки в интернете, и вы усвоите для себя многое. Думаю, что нет какого то определённого размера (стандарта) длины. Всё зависит от самой конструкции, т.е... какой вам лучше выбрать цилиндр для вашей модели. Может быть я и не прав... посмотрите почитайте. Угол поворота, обычно делается 30 градусов (в ту и другую стороны). Какой длины вам нужно... можно всё смерить рулеткой, т.е... вам нужно сначала определиться - где у вас будут уши крепления цилиндра. А там уже легко вычислить, какой длины вам нужен цилиндр, поворачивая отвал в стороны на ваш угол поворота полностью до упора (слева на право).
Аппарат однофазный, переменка (времён перестройки), какого года не помню.
Электроды - 3мм ЛЭЗ МР-3С Лосиноостровский электродный завод. (более не могу ничего вам сказать, я не сварщик)
Чертежи не делал, ориентировался по картинкам в интернете. Долго думал, гадал какую конструкцию сделать, т.к... материалами ограничен. Купил лист железа 2х1,5метра 0,6мм, швеллер, профиль трубу, немного болтов и краску в баллонах. На всё ушло в пределах 8,5 тысяч. Уши, полосы, шинки... всё нарезал с листа железа болгаркой. Чертёж, если нужно, могу начертить. Только дело в том, что я его ещё не опробовал в деле. Как он себя покажет в работе???!!! Габариты отвала: ширина 1700мм, высота 600мм.
вот фото установленного переднего отвала!
еще фото отвала на мт! и фото цепей с шипами, дополнительная защита от пробуксовки! видео пока не удается снят по чистке снега, нету оператора все занятые!
Кто-нибудь вешал отвал на заднюю навеску? Конечно в работе неудобно, наверное. Тоже планирую сделать отвал, только пока нет возможности устанавливать спереди. И вот решил пока установить назад. Что посоветуете?
Если чистить немного, то сойдет. у меня такой Проще в изготовлении, плюс он не уменьшает дорожный просвет, можно проползти по глубокому снегу ничего не гребя перед собой.
вот видео нашел похожей конструкции отвала только для мт!
хотелось бы узнать как он сделан!
у меня стоит на задней навеске только я чистю по ходу то есть волочу за собой вроде не плохо получается а если надо то и задом порой чистю или толкаю назад снег!
Сергей, так на видео видно как он сделан. Если чертёж нужен, попроси у хозяина видео.
Как закончите с кабиной, покажите?
так вот! не знаю как его найти на чтобы узнать как он его сделал! только видео в ютубе нашел!
Всем привет, мужики ни кто не пробовал цилиндр от самолета воздушный на гидравлику ,есть маленький хочу поставить да не знаю будет работать или нет.
Дак я её уже начал понемногу выкладывать в теме https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/127721,а продолжение обязательно будет скоро.
Всем привет.
я себе такой же сделал,посмотрите пост №182,я прошлой зимой этим отвалом чистил,этим летом покрасил
меня интересует на чем он качается? на втулке с пальцем? по подробней сможешь нарисовать чертеж этой системы качения отвала? если можно то с размерами пожалуйста! у меня поворотная система стоит пока тоже в ручную! а хотелось бы еще и качающийся!
на выходных смогу только начертить,я сейчас в городе,всё объясню и покажу подробнее...
спасибо! буду ждать!
вот первое видео работы моей передней лопаты! пробовал какую сможет двигать толщину снега, выбрал наметенный сугроб!
что-то видео не могу закинуть!
Сегодня открыл сезон по чистке снега
а я уже давно открыл! 3 дня вечерами стадион чистил для футболистов местных! жаль только такие кадры для видео пропали снимать некому было как чистил! выставил бы для обсуждения глядишь и до ума бы довел!
