Польское навесное оборудование до мини-тракторов.. Страница 9 из 31
Каркас из трубы миллиметров 15, точно не помню. А брезент забыл померять , но по памяти сантиметров 10 до земли не достает.
Спасибо Владимир! Если мне надо на 1.65 защиту делать, то сохраняя пропорции вашей защиты, длина в моем случае должна быть 190 см.?А все остальные размеры остаются. Пойдет такой вариант?
А зачем мудрить, если захват 165см то берите размеры которые скинул Tolya.
Доброго Вам Всем здравия!
Толя ,скажите пожалуйста , Вы покупали в Белоруссии или в Польше ? И по чём ,если не секрет?
Я хочу купить пятиколёсные грабли навесные и косилку 1.85м , есть возможность привезти из Белоруссии.
Мне привозил парень. Он занимается доставкой такого оборудования из Польши. Привозит в разобраном виде и здесь собирает. Мне в 2008 году обошлось чуть меньше 1000 у.е. В прошлом году еще защиту докупил за 15 у.е. Еще в Бресте есть фирма, которая торгует польским навесным и запчастями. Но у них скорей всего дороже.
Всем привет. Народ подскажите как косит польская косилка на 185? Что ломается? Косить буду на МТЗ.
Знакомый фермер в прошлом году такую взял, за сезон скосил 20 га плохо перезимовавшего рапса, обкашивали некоторые поля перед уборкой и его трактористы косили себе сено по огородам, то только несколько ножей поменяли. Агрегатировали только с МТЗ.
А я думаю, какой вариант мне лучше подойдет, ваш или такой как у Толи
Размеры используйте соответственно размерам косилки, а полностью брезент или сверху метал, а фартух из брезента существенной роли не играет.
После работы изнутри фартуха скапливается много грязи, и я свою косилку мою, отмывается хорошо , так как брезент фартуха пропитанный как бы пластиком, ну а верх метал.
Вам ею сено косить, или что придется ?
Выходит ваши поставщики более дешевлей поставляют технику ,а на Украине такая косилка стоит 1100 у.е
Я заказал на 185 см., вдруг привезут на 165см. как захват измеряется?
Слава, это частник возит и растамаживает как запчасти, поэтому дешевле.
Захват меряется как расстояние между наружных краев барабанов.
косилка то хорошая косит всё подрят но я по теплу буду розбирать появился люфт в передней тарелке наверное полетел подшипник заодно и с устройством поближе познакомлюсь,косил ей и траву и сухой бурьян и вместо мультировщика она работала.
А где и почём заказали?
Да, сено, причем для последующей уборки прессподборщиком.
Они кроме захвата внешне отличаются, посмотрите на предыдущей странице,я там фотки вылаживал из сайта фабрики по производству этих косилок.
А после скашивания чем разбрасываете ?
В Бресте в пределах 60.
В смысле разбрасываете? Если про то, чтобы валок разбросать, то ничем.А если про то что валок после роторки долго сохнуть будет, то будем ворошить граблями.Или как?
Вот как делают поляки-косят и одновременно разбрасывают:
Устройство интересное и неплохо подходит под люцерку или клевер в большой массе.Но в нас чтобы на прицеп накосить надо гдето гектар выкосить,едеш и видиш как мишь по траве бежит.Утром выкосил на завтра забрал.
У меня вопрос кто снимал ступицу верхней тарелки роторной косилки.Я пробывал сьёмником идёт всё вместе а отдельно ступица не снимается и немогу заменить подшипник самый первый (нижний)
будете разбирать просьба я думаю многих форумчан____ разборки и деталей
Может это поможет.
В меня накрылся подшипник подномером 31b (смотрим предедущий пост)но ступицу(14) я немогу отсоединить от(11).Сначала я снял штопорное кольцо(29)потом кольцо(7) потом(34 28 23)вставил сьёмник и давай закручивать,вал уходит а ступица(14)не снимается,но хочу ещё попробывать не сниматьштопорное кольцо(29),а только снять (34)и также пробовать сьёмником.
Ступица 14скользящей тарелки. насколько я понимаю.(извините только с чертежа, разбирать еще не приходилось), свободно вращается на валу на двух подшипниках и не связана с втулкой 11 ведущей тарелки, а нижнюю шпонку 30 Вы сняли?
Да вы правы скользящая тарелка свободно вращается на валуна двух подшипниках,ведущая тарелка не снимется покуда не снимется ступица,шпонку снимал,но всё равно идёт всё вместе,раскрутил всё возможное что можно было и ничего.
Я разберал но принцип не помню, разбирался по ходу, скорей всего снимать всё что снимается и тогда на месте и мне кажется надо разобратся какое стопорное кольцо снимать. Извините если что не так.
Я снимал оба штопорные кольца но думаю что надо снять одно которое держит подшипник и всё.
Предлагают мне польскую косилку тадлен KR-01 захватом 1,65 м, хочу под МТЗ-320, всего за 57000 руб. Я смотрю она похожа, как отзывы?
