Польское навесное оборудование до мини-тракторов.. Страница 8 из 31
928 сообщений
: Ивано-Фр
16.02.2011 - 11:57
: 237
"Tolya" пишет:
В связи с этим хотелось бы разобраться с этими косилками
есть косилки фирмы Agromex она выпускает их с двойнымы пальцами, а есть
вторая фирма вот эта, она выпускает с одинарными
: Ивано-Фр
16.02.2011 - 11:57
: 237
"Александр 70" пишет:
В таком случае надо посмотреть привод от колёс хотя я думаю что врядли от колёс чтото получится.
Никак не встречу видео,на котором виден был привод от колес.Что то было типа того,что на вот этом видео,только хорошо была видна цепь от колеса.На этом видео вспомогательный вал работает отдельно от транспортера,но привод видимо от гидроматора. http://www.youtube.com/watch?v=ECC63jIJclw&feature=related
http://www.krukowiak.com.pl/kfmr/index.php?option=com_content&view=artic...
там описано
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
У меня как на нижнем фото. Захват 1,65м, покупалась в 2008 году. Привезена ИЗ ПОЛЬШИ![/quote]
Вы т-25 косите 1.65?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"SVEN2010" пишет:
Да.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
У меня 1.35 я кошу джинма 404, когда высыпалось стекло заднее то я цеплял на т-25 и то мне кажется тяжеловато.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"SVEN2010" пишет:
Да нормально, кошу на средних оборотах. Единственное - навеске тяжеловато в транспортном положении.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"SVEN2010" пишет:
Пожалели триста гривен на защиту?.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Владимир Г пишет:
"SVEN2010" пишет:
Привезли без защити, я заказывал обещали так и не превезли. А со стеклом я домой приехал целым а на утро встал смотрю высыпаное до сих пор закадка ,скорей всего было надраженое а ночью перепад температуры.Заказал говорили в раёне 900гр. а привезли сказали 1200 отказался сделал деревяную рамку.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"SVEN2010" пишет:
Это особенность станилита, у меня тоже было, на авто, получил на трассе камнем в лобовое,посмотрел-небольшая царапина, приехал в гараж, поставил носом к боксу, в тенек, дело летом было, через час, после обеда подхожу-все стекло издали белое, в трещинах, дверь открыл-и все высыпалось.
: Украина, Кировоградская обл.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"SVEN2010" пишет:
"SVEN2010" пишет:
У меня 1.35
Ану уточните еще раз, какой все-таки у вашей косилки захват.И как ваша Джинма 404 чуствует себя с ней.Какие ,может быть, есть нюансы, на что надо обращать внимание.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Захват 1.35 .Я помоему в этой теме писал про поломки.Наложите солидола на шкив где обгоная муфта и надо сначала хорошо разогнать а тогда косить и держать обороты.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Посмотрите тему РОТОРНЫЕ КОСИЛКИ Т-25
УКРАИНА
: УКРАИНА ДОНЕЦКАЯ обл
11.01.2012 - 20:27
: 236
Славан пишет:
У меня возникла такая идея переделать немного копалку,как вы думаете стоит ли это делать и будет ли эфект в лутшую сторону.
Работать может и будет ,только нужно поменять в другую сторону вращение цепи
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
В нас они идут без защиты ,я пытался заказать но безполезно. А так я кошу DF 250 ,конешно тяжеловато но косит хорошо,правда земля на уши летит,надо защиту.
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
DONBAS пишет:
Славан пишет:
Да я уже понял что будет в обратную сторону сначала поставлю отрезные диски ,посмотрим эфект,а потом будем чтото мудрить.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Славан пишет:
Щас поляки для миников стали делать с укороченой рамой я правда не видел.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Ранее говорили о Польских копалках-швырялках,вот еще один аппарат из этой серии...
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
Я не осуждаю швырялок каждый приспосабливается как может кому нравится кому нет ,но лично мне она не подходит так как после каждого прохода надо собирать картоху,чтобы не притаптывалась. Единственый плюс её это работа при любой погоде.
: Чернигов
08.01.2012 - 21:22
: 169
Уважаемый Владимир Г а скажите пожалуйста защита на косарке не мешает её обслуживанию(замена ножей и прочее) и ещё при подъёме фартух не достаёт до барабана с ножами.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Славан" пишет:
Не мешает, его можно закинуть наверх, или поднять косилку.
20.12.2009 - 18:21
: 685
Ребята, подскажите, с какого материала лучше сделать верхнюю горизонтальную часть кожуха?Просто сейчас таких кожухов в продаже не найти, по крайней мере сколько я не обзванивал продавцов, ни у кого не было. Поэтому хочу сам сделать.Листовая жесть пойдет на это? Или лучше что-то из листового металла подыскать?Или вообще сделать каркас из труб и полностью обтянуть брезентом?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Баянист" пишет:
Из нее и сделан кожух на моей, из трех деталей, только буртики отогнуть для жесткости, крепится на двух поперечинах, можно уголок, а сам фартух из брезента.
На косилке с захватом 165см защита полностью из брезента, но рамка только сверху.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"Владимир Г" пишет:
Мне такая как у вас нравится. Если жесть для нее подходит, то из нее и будем делать.А на сколько и как она должна закрывать роторы? У вас, Владимир, какой захват косилки 1.35 вроде? Если не трудно, можете привести размеры фартуха?Общую его длину, ширину и высоту юбки из брезента? Буду весьма признателен...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Баянист" пишет:
Если не трудно,
-Да косилка 135см, размеры завтра, ночь на дворе.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Баянист" пишет:
У меня заводской полностью брезентом обтянут. Каркас из трубки. На мой взгляд так удобнее. Хотя хозяин - барин.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"Tolya" пишет:
Тогда попрошу и вас сделать, если не трудно, фотки своей защиты, особенно каркаса, и размеры.У вас же 1.65 вроде?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
да, 1,65.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Размеры рамки
: Черниговская обл.
14.12.2010 - 19:35
: 75
Купил 135 укороченую защиты нет. Tolya а скакой трубы каркас, и брезент на скоко от земли.
20.12.2009 - 18:21
: 685
Толя, спасибо!
