Польское навесное оборудование до мини-тракторов.. Страница 31 из 31
928 сообщений
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
Подскажите, кто как усиливал крепления ножей на транспортерной польской копалке? Или переделывал нож (уже опробованная конструкция)? Погнуло держатели, у среднего оторвалась на сварке само крепление.
21.08.2015 - 18:03
: 33
Помогите подобрать на миник окучник с норезкой междурядий замерил растояние между колес получается 70 см.
21.08.2015 - 18:03
: 33
И потянет 3х корпусный плуг этот трактор.18 лошадей в нем.
21.08.2015 - 18:03
: 33
И какую косилка взять для него.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Плуг только по очень рыхлой и легкой почве. Третий корпус скорее всего придется снять.
Окучник- обычный польский, подгоните под свою колею. Можно окучник от кмз012.
Косилка- сегментная, можно Китай 1,6 метра , можно российскую, укоротив полотно с 2,1 до 1,6 метра.
21.08.2015 - 18:03
: 33
[quote=Nail555]
А как он подгоняется под колею?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Вы на окучник посмотрите и поймете. Он рассчитан на междурядье 60-70 см.
Я недавно видел на авито окучник кмз012 за 10 тыс, у него колея как у вас.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Bezdor пишет:
Скорее всего чтото не то намерили. Замерять нужно расстояние между центрами колёс.
21.08.2015 - 18:03
: 33
Сантяй пишет:
окучник кмз012
70 см между колесами.
21.08.2015 - 18:03
: 33
Nail555 пишет:
спасибо посмотрю.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Bezdor пишет:
Сантяй пишет:
окучник кмз012
Про кмз я не писал dntknw и что значит между колёс? в вашем понимании. Между центрами колёс? Между внутреними краями? Между наружними?
21.08.2015 - 18:03
: 33
Сантяй пишет:
Bezdor пишет:
Сантяй пишет:
окучник кмз012
Это внутренний размер.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Bezdor пишет:
Прибавьте к этому ширину одного колеса, получите колею своего трактора. Междурядие должно быть равно или кратно колее.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
картофелесажалкой и культиватором польскими работаю Бомет, доволен.
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Вот и я стал обладателем польского опрыскивателя,большое спасибо Хлопкову Дмитрию
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
Подскажите как защитить от пыли подшипники металлических роликов и вала на транспортерной копалке?
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
rif пишет:
Ставить сальники.Свою тоже собираюсь модернизировать.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
Вот интересен опыт установки сальников. Заклинило подшипники натяжных роликов, два резиновых и один в подшипниковом узле (на валу) + тяжелая почва и порвало нахрен корыто. Все восстановили, подмазал герметиком, периодически прокручивая (для образования зазора) между вращающимися частями, не знаю насколько этого хватит. Подшипники - не вопрос по 100 р. Узлы по дороже, но это один хрен не дело, а сальники... под штатные болты еще подобрать надо...
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3183
парни кто ставил на польский культиватор бомет Р475 для междурядной обработки картофеля стрельчатые лапы от кпс-4 в место окучников , интересует выдержат ли секции
04.07.2019 - 20:39
: 3
Здравствуйте! Купил польскую дисковую борону "Бомет" 1,5 метра, две батареи по 7 дисков, пришла полностью разобранная. Посмотрел, в комплекте 12 дисков по 51 см, а 2 диска по 46, наверное эти диски нужно первыми собирать в ряду? Может быть кто-то сталкивался... Хотя может быть у меня не оригинальный бомет, кроме цвета и внешнего вида рамы никаких подтверждений нет...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
AlexZubr пишет:
да
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
не оригинальный
сейчас трудно найти оригинал, всё на дешевизну настроено
подделки
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
Оживлю тему. Кто нибудь делал защиту механики на транспортерную картофелекопалку? Если попало что или узел вышел из строя. Было уже много поломок, но последняя - попал обломок кирпича под металический ролик, замок транспортера не выдержал и порвался с двух сторон. Была бы защита, она бы остановилась и все.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
У меня на ремнях проскальзывала, копалка Китай
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
Viktors27 пишет:
Блин, у меня то тупо прямой вал который крутит шестерни. В случае аварии случаются серьезные неприятности, я уже думал может разрезать вал и сделать соединение через муфту? Да еще в этом году из за дождливой весны тяжелый грунт, сердце кровью обливается видя какие валуны по транспортеру двигаются.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
rif пишет:
Мы вот здесь "грызем" этот вопрос последние три страницы:
https://fermer.ru/comment/1080551840#comment-1080551840
Пока нашли только один вариант - копировать заводскую фрикционную муфту с копалок КТН, КСТ.
Я делал. Главная проблема - нужно найти фрагмент вала со шлицами и что-то, что по этом шлицам перемещается. Ну и зубчатые звездочки естественно купить заводские. У меня был вал редуктора пускового двигателя ЮМЗ и звездочка, оттуда же, которая по нему перемещалась.
В сообщении по ссылке как раз фото будущей) предохранительной муфты - посмотрите, что в дальнейшем у человека выйдет.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
rif пишет:
если есть заводская, фрикционная, с регулировкой, то нормальный вариант.
Если со срезным штифтом/болтом - то в данном случае не пойдет.
