Польское навесное оборудование до мини-тракторов.. Страница 29 из 31
930 сообщений
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Коллеги, помогите советом.
Купил китайский культиватор - копия польского Бомета. Не могу разобраться...
Во-первых транспортировка. На третьем фото (автор Андрей Лекс) секции отрываются от земли - не понимаю, что их держит - есть какой-то фиксатор, просто его не видно на фото? У меня они стоят на земле и на навеску не реагируют(высоты её подъёма попросту не хватает);
Во-вторых - не могу нарезать гребни для посадки картофеля. Окучники просто не хотят заходить в землю. На четвертом фото(автор droivv) у секции другие пропорции - опорное колесо получается намного выше. Я подозреваю, что в моем культиваторе нужно поднимать опорное колесо. Правильно?
Или я что-то не то делаю? Кто что видит - подскажите пожалуйста.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Yorik" пишет:
Грядили должны быть параллельны земле(голубая линия)
центральная тяга. если я правильно понял (зеленая линия_ должна быть передним концом намного выше(синяя пунктирная)
Да и стойка переднего колеса мне кажется у него выше чем у бометовского. Да и сами окучники вроде не похожи, присмотритесь
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Владимир Г пишет:
"Yorik" пишет:
Владимир, спасибо за подсказки.
Похоже китайцы скопировали культиватор, но не точно. Отсюда проблемы...
Вот еще фото...
На первом видно, что между колесом и вилкой большой зазор - первым делом уберу его.
На втором - видно, что окучник в принципе заглубиться не может - опорное колесо выполняет свою функцию. Получается что в самом низком положении окучник может заглубиться максимум на 5-7 см.Не знаю - либо обрежу стойку опорного колеса либо изменю угол наклона.
По третьему рисунку вопрос - какое расстояние должно быть в норме для окучки картошки? Сантиметров 15?
Грядили должны быть параллельно земле - согласен. Пытался регулировать центральной стойкой - в том положении, в каком находится культиватор это не дает должного эффекта(блин, под какой трактор они его делали- под высокий клиренс что-ли). Сделаю запланированные действия - культиватор опуститься - должно нормально регулироваться.
Центральная тяга сейчас стоит на центральном(из трех) отверстий. Просто навеска сейчас поднята максимально - поэтому так кажется.
Ну и как всё-таки крепить секции в транспортном положении?
P.S. И всё это происходит в период, когда как гласит пословица день год кормит sad
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
"Yorik" пишет:
Может крепление самой секции развернуть вверх,если это возможно sad
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Yorik" пишет:
Сантиметров 15?
Если брать во внимание что картошка посажена без гребней то примерно 15см должно быть достаточно.
По культиватору, нету четкого снимка в профиль и немного сложно что то советовать, но в общих чертах как на рисунке внизу, зеленые линии в рабочем положении культиватора должны быть параллельны. Возможно вам придется укоротить стойки опорных колес, а может и переварить нижнее крепление культиватора под высоту навески вашего трактора.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Zemledel пишет:
"Yorik" пишет:
Честно говоря тоже думал об этом варианте. Минус - балка по идее должна низко получиться, окучивать точно не получиться, но для нарезки рядков пойдет. Это вариант на случай, когда и рак - рыба)))
Я сделал следующее...
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Владимир Г пишет:
Владимир, спасибо за участие thank_you
В общем я пошел тем путем, который Вы посоветовали. Укоротил стойки опорных колес приблизительно на 6,5 см и сместил само колесо в вилке по максимуму вверх. Что получилось - на фото.
Когда окучник заглубиться, все должно стать как на вашем рисунке, только тяги трактора будут смотреть немного вверх.
Пробовать в поле уже нет ни сил, ни времени - у нас уже поздний вечер...
Завтра по результатам испытаний отпишусь.
(Если бы кто год назад сказал, что я способен самостоятельно выполнить такую работу, я бы сильно посмеялся. А теперь... Вот что с людьми трактор делает lol )
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Вообще похоже этот культиватор, если судить по фото оригинала:
а. для трактора с высоким клиренсом, т.к. цепляется он на обычных тракторах в положении навески в 75% подъема;
б. культиватор - чисто для обработки междурядий, а не для окучивания. Окучник братья-китайцы повесили просто так, не подумав - длина его стойки слишком короткая. На оригинале вообще колеса большего диаметра, вот оказывается почему на моем между колесом и вилкой был зазор...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Yorik" пишет:
А в транспортное поднять хватает хода навески?
В общем удачи.
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Yorik пишет:
Владимир Г пишет:
А сошники нельзя было опустить ниже на держателях?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
akraev пишет:
Теперь, после всех описанных манипуляций, сошники опустить можно.
А изначально было как на фото ниже...
В общем попробовал я - вроде гребни нарезает, но навеска секции все равно не поднимает. Сегодня посмотрел у коллеги по цеху самодельный культиватор из секций КРН - там ход секции вниз ограничен цепью, закрепленной за балку. Буду делать что-то похожее.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Кто-нибудь может объяснить, почему здесь секции не опускаются ниже?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Yorik" пишет:
Напишите форумчанину "Андрей Лекс"(это снимок его)
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
В личку, пусть он сфоткает детально все узлы...там какие то упоры должны быть.
И возможно вам придется еще переварить нижнее крепление вот так, и соответственно и верхнее.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Yorik" пишет:
Смотрел сегодня такой культиватор в живую, и увидел на чем китайцы с экономили
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Владимир Г пишет:
"Yorik" пишет:
Владимир, спасибо огромное!!! Решение действительно простое. Хорошо я за эти дни не успел ничего "модернизировать". thank_you
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Кто сталкивался с такой проблемой на польском культиваторе: собрал его, крутил болты без фанатизма. Средние лапы которые культивируют до прорезывателя (левый - правый стоящие на "велосипеде") выскочили вместе с креплением. Один в поле потеряли, два по пути домой после культивации. Может я не сильно тянул? У кого нибудь было подобное?
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
rif пишет:
fotku культиватора
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Ой блин, может я не так выразился - окучник пропольник он называется, двух рядный. Как у ребят выше на картинке.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
"rif" пишет:
Если у Вас выпадает у тех местах что обозначено красным,то такое,наверно,у каждого случалось.Если стойка или деталь которая зажимается в держатель из цельного метала,то можно затянуть болт покрепче,а если из трубы,то сильно не зажмеш,трубу сплющит.Можно просверлить отверстие на креплении,приварить гайку и поставить еще один прижимной болт (если место позволяет),два болта все же лутше чем один (как на фото с фрезой,крепление стойки колеса,обозначено зеленым),или заменить трубу на цельный квадрат,или вставить в трубу цельный квадрат или забить еще круглую трубу.Чтобы деталь не потерять даже если ослабнет болт на креплении,просверлите на конце отверстие и вставте предохранительный болт или,хотябы,кусок проволоки узлом завязать(обозначено белым)
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
О, спасибо за идею на счет предохранительного болта!!! Вышеперечисленную информацию обязательно учту.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Вот посмотрите мой комментарий в соседней теме, как я опрыскиватель замутил на основе польского культиватора :) На пару сообщений выше я описывал затраты на изготовление.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-2?page=8#comment-1074806992
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
yes3
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Беру себе вот такую сеялку ISARIA 2м -подскажыте порядок регулировки нормы высева и фракцыи семян (может у кого похожая коробка передач),или может укого есть инструкцыя
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Добрый Всем. Когда брал культиватор некому было посоветовать . По цене и по ( былой славе Каменец-Подольских изделий ) К.П. был дороже , но когда я его получил на руки у меня был шок что наши изделия хуже китайцев во много раз ( конечно это не о всех заводах например Одесса) Тогда я и понял что надо было брать Бомет или что-то вроде. Кончилось полной переваркой изделия ( что-бы оно стало РОВНЫМ и подходило к минитрактору). Лапы стрелки погнулись при окучивании , конечно подпортив несколько кустов, лапы бритвы такое-же Г... . Доработал его немного и под сплошную культивацию игольчатыми боронами . Плавающие механизмы вообще убрал (так окучьник ближе к трактору и меньше реагирует на виляние во время прополки) Да и нет в них смысла на двух рядах это-же не 10 секций какого-то КРНа
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
как думаете такая картофелекопалка на трактор кубота 24 л/с пойдет http://www.youtube.com/watch?v=cV0D_fD4MCg&x-yt-ts=1421914688&x-yt-cl=84...
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
роман kubota пишет:
Там двухрядка,вес у трактора какой?
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
роман kubota пишет:
Великовата будет.У меня синтай с однорядной бывает пробуксовывает,веса у него больше тонны.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Александр 70 пишет:
роман kubota пишет:
вес 1130 кг
06.04.2011 - 19:34
: 10478
роман kubota пишет:
вес 1130 кг
Земля какая и ширина междурядия?
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Александр 70 пишет:
роман kubota пишет:
вес 1130 кг
земля суглинок ширина междурядия 60см
