Польское навесное оборудование до мини-тракторов.. Страница 23 из 31
928 сообщений
05.06.2012 - 21:59
: 26527
Рама на которой стоит движок отдельно, отдельно КПП+ЗМ, круящий от двигателя через кардан
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Алексей 29 регион" пишет:
ну так полурама, а не рама
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Яуген" пишет:
не делоть же его снизу
Смех,смехом,а вот раньше у меня на тракторе,масло которое сбрасывалось через предохранительный клапан,который стоял паралельно линии от НШ,сбрасывалось снизу в коробку,ВО КАК shok
05.06.2012 - 21:59
: 26527
Яуген пишет:
.Допустим при пахоте греется задний мост, масло проходя по раме в районе 4 метров нехило остынет.
не чего там не остынет, так как
гидравлика разогреет масло,
а в месте коробка, мост и нш больше могут прогреватся чем по отдельности
Если бы масло перегревалось , гидравлика бы неработала ?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
[quote="Алексей 29 регион"]Если бы масло перегревалось , гидравлика бы неработала ?
что значит перегревалось? температуру кипения знаете масло того что применяете? даже если угреть так что рука не терпит на распреде, гидравлика будет работать face
05.06.2012 - 21:59
: 26527
Яуген пишет:
Неправильно выразился ..все на одной раме , на раздельных подушках , крутящий через кардан..даже дуга безопасности вниз к раме прикручена.Толшина кронштейнов от рамы 6 мм
28.09.2009 - 23:30
: 16406
опять же
"Яуген" пишет:
,просто конструктивно
врятли это делали преследуя какую то особую цель, не беря в рассчёт тот самый конструктив или удобство это как каму
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ну так радуйтесь clap у вас эксклюзив
05.06.2012 - 21:59
: 26527
Слава господу , что это не так https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ну да ещо дт-75 тоже на раме шли laugh
05.06.2012 - 21:59
: 26527
И с коробкой автомат ;)
28.09.2009 - 23:30
: 16406
скорей всего тут тоже не правильно вырозились, врятли у вас рама вся несущая, передняя часть да может и правильно назвать полурамай, матор к ней крепится, а мост с коробкой должен цельный быть
05.06.2012 - 21:59
: 26527
Яуген пишет:
Тему за..м. Польской косой интересуюсь роторной.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
[quote="Алексей 29 регион"]Тему за..м. Польской косой интересуюсь роторной.
только хотел написать, ведь не по теме ведём речь blush2 а за это и по шапке можем получить huh
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Рама есть, труба профильная 100×40
Может полурама на перед только, а сзади чисто КПП-мост???
в ней масло
Неожиданно, но это не плохо.
Фильтр до насоса
Интересно глянуть бы...
масло соответствуещее гидротрансмиссионное
Типа АТФ-ки?
в районе 15 -17 литров
Не мало.
Молдова
: Chisinau
17.07.2013 - 15:38
: 112
Всем привет. Ну что ..хочу всем сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО за советы...в субботу купил новый винт и снял кронштейн и зацепил винт в верхнее отверстие крепления...и культиватор пошел в землю !!! Правда очень " жидкие" это польское железо....по пути один культиватор задев дорогу ( земляная ) погнулся в обратную сторону !!! laugh
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"flash440" пишет:
Теперь попробуй закрепи винт около поперечины на культиваторе,чуток ниже штатного отверстия.Просто поподымай и опускай на месте,в транспортном,как будет лучше?
Молдова
: Chisinau
17.07.2013 - 15:38
: 112
Сайбер_01 пишет:
"flash440" пишет:
Честно....не понял куда закреплять винт... !!! Я это лишь в субботу-воскресенье смогу попробовать....
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"flash440" пишет:
У моего отца-миник Синтай,мы автогеном прожгли дырку,чуть ниже,где у тебя на фото палец на культиваторе крепиться.А тебе чтобы сразу не резать автогеном,просто советую винт чуть ниже прикрепить (на соплях) и посмотриш,в транспортном будет выше поднимать,понравиться,то можеш смело сверлить или прорезать под палец,плюс еще будет в том ,что и в рабочем положении культиватор легче настраивать будет.Понял?
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Ну чтож,судя по камасутре безвыходных положений не бывает laugh Вот всем светом и решили проблему clap
"flash440" пишет:
Ето вы еще,наверное,дешовым китайским навесным не пользовались laugh
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"flash440" пишет:
Я на тропинке,протоптанной рыбаками по огороду украинские долота в обратную сторону повыворачивал...
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Владимир Г" пишет:
Владимир,да не реагируйте Вы так,сами знаете,сколько у Китайцев брака.Вернее это и браком назвать нельзя-подделка!То,что у них производят госзаводы,довольно таки не плохого качества,а вот продукция тысячей всевозможных не контролируемых кооперетивов создает активную антирекламу всему хорошему.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Александр 70" пишет:
О чем вы? Где здесь речь о китае?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Владимир Г" пишет:
Здесь да,нет. laugh
Молдова
: Chisinau
17.07.2013 - 15:38
: 112
Ето вы еще,наверное,дешовым китайским навесным не пользовались :laugh:[/quote]
Боюсь даже тогда представить себе что такое " дешовым китайским " !! lol
Нужно искать советские культиваторы....вот те мне кажется что прочные !!
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"flash440" пишет:
ну как сказать... Сам культиватор с капиталки проблем не доставляет, независимая подвеска поводков мне нравится, но окучники новодельные если окучивать поглубже - гнутся, в этом году стрелку одну слломал, за что зацепился не знаю но трактор передернуло нормально, стойка по верхнему креплению оконечника переломилась, спасибо друзьям - выручили - подогнали стойку в тот же день.
Проблема у них - в заднем креплении поводка резьба срывается со временем, а крепление чугунное, гайку не приваришь, а перерезать если только на 18, родная резьба на 16.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Павел Вадимович" пишет:
Полным полно железных.40грн.цена вопроса.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Сайбер_01" пишет:
железные которые ставятся в середину поводка видел, а вот ремонтных на заднюю часть - не видел, да и конструкция не предполагает замены.
: Брянская обл, Трубчевск
12.09.2013 - 19:01
: 215
Всем доброго времени суток. Вопрос в следующем. Насколько максимально можно разобрать польскую двухрядную картофелесажалку. На след неделе планирую привезти себе и стало интересно, может она поместится каким нибудь образом в ваз приору хетчбек. Уж больно не охота с прицепом по городу толкаться. В живую посмотреть и оценить ее размеры не представляется возможным. Кто что скажет по этому поводу? smile3
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Антон Кравченко пишет:
Ох,сомневаюсь я,что поместится.Кто то давал размеры ,надо поискать.
