Польское навесное оборудование до мини-тракторов.. Страница 22 из 31
930 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Сайбер_01" пишет:
чеснок?
чеснок
Молдова
: Chisinau
17.07.2013 - 15:38
: 112
Павел Вадимович пишет:
А где у Вас гидроцилиндр подъема-опускания навески???
scratch_one-s_head Не знаю....наверное под сиденьем !!!
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"flash440" пишет:
да можете не заморачиваться, просто интересно - не видно его, цилиндр горизонта трудно не увидеть а этот спрятался где то...
05.06.2012 - 21:59
: 26528
"flash440" пишет:
Гидравлика и трансмиссия одно масло , цилиндр вместе с КПП и мостом и распределителем
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Алексей 29 регион" пишет:
Вот это не есть хорошо ИМХО.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
А чем плохо обьясните?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"bara41" пишет:
долго, нудно, и вызовет не нужные споры laugh а вообщем выглядит это так, нам при нашем ментолитете и возможностях это не гуд, для забугорных вполне нормально
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Яуген пишет:
С Вами согласен thank_you но вопрос не Вам.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
у вас сним сваи счёты? laugh
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Яуген пишет:
Ничего личного.
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
Владимир Г пишет:
"flash440" пишет:
.а вот с центральной точкой не понятно пока что делать..
Как по мне то положительный эффект будет если вы поставите верхний винт как нарисовал красным, но лучше бы было сделать съемный кронштейн, под имеющиеся два пальца, с рядом отверстий вверх,(зеленое) тогда можно подобрать оптимальное положение верхней тяги.
Переставлять пальцы на вертикальных тягах не стоит, они влияют только на высоту подъема навесного, и на грузоподемность навески.
надо убрать крепление для фрезы показал желтой стрелкой и закрепить на прямую .у меня токае история была пока не убрал крепление .у меня центральный винт от мтз.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Масло гуляет по раме , КПП и заднему мосту, ГУР руля и мокрые тормоза.И гидробак и радиатор и компактность.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
oleg.984 пишет:
Владимир Г пишет:
"flash440" пишет:
Тоже крепление для копалки и плуга меняю на винттягу от 25 ки, завтулил ШС под свой диаметр пальца
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Яблоки у мтз и т25 под пальцы диаметром 25мм, на японских тракторах пальцы 19мм. Если тягу центральную использовать нашу- надо точить втулки. Я брал китайскую тягу за 1000р, она подходит- но качество изготовления ее ужасает, как и тракторов китайских в целом.
В результате разрезал японскую регулируемую тягу и удлинил ее , приварив к ней трубу подходящего диаметра. Правда, на некоторых японцах центральная тяга вообще нерегулируемая..
28.09.2009 - 23:30
: 16406
что хорошего что гуляет? где у вас по раме гуляет и есть ли там рама? кто вам сказал что он будет как радиатор? компактность, да, удешевление,да, обьём использования масло для гидравлики, тут как глянуть
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"bara41" пишет:
Ничего личного.
да да, я заметил, не в одной теме уже ничего личного в моем направлинии.
"bara41" пишет:
Продукты износа трансмисии в резиновых уплотнениях гидравлики это плохо, и продукты эти появляются постоянно и имеют игольчатую форму, фильтр не факт что хороший удастся купить, да и масло фильтруется лишь после того как пройдет сквозь гидравлику, масло для трансмисии и гидравлики нужно не одно и то же, значит одно из них будет страдать, либо гидравлика на морозе, либо трансмиссия всегда. Уровень в трансмисии прыгает в зависимости от того сколько масла ушло в гидравлику, хотя при отсутствии дополнительных выходов это не страшно, там малый разброс.
С заменой масла и фильтров в таком случае уже играть опасно, трактор без гидравлики это совсем печально.
"Яуген" пишет:
Ну почему нет... первые пол часа - час работы, если трансмиссия не очень нагружена а гидравлика очень, то мост будет поглощать тепло.
А так по хорошему если пахать - тот тут вопрос кто для кого радиатор, мост для гидравлики или наоборот.
А где у трактора рама???
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Павел Вадимович" пишет:
вот это и имел ввиду
Продукты износа трансмисии с резиновых уплотнениях гидравлики это плохо, и продукты эти появляются постоянно, фильтр не факт что хороший удастся купить, да и масло фильтруется лишь после того как пройдет сквозь гидравлику, масло для трансмисии и гидравлики нужно не одно и то же, значит одно из них будет страдать, либо гидравлика на морозе, либо трансмиссия всегда. Уровень в трансмисии прыгает в зависимости от того сколько масла ушло в гидравлику, хотя при отсутствии дополнительных выходов это не страшно, там малый разброс.
тут не всё так однозначно, будет зависить от многих факторов, начиная от качество масла заканчивая качеством изделий
28.09.2009 - 23:30
: 16406
у них может и наоборот быть, до нш стоять фильтр, с всеми вытекающими
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Nail555" пишет:
Какие мы ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫЕ cry
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Да, был в шоке... Впервые присмотрелся к китайским тракторам, пощупал . Все корпуса агрегатов- литье в песчано- глинистые формы из низкокачественного чугуна. Проводка- вся кустарная, все висит. Сварка- ручная, похоже инвертером, без полуавтомата. И тд и тп. Т-25 по сравнению с ними- продукт высоких технологий...
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Яуген" пишет:
НЕ верю. Фильт создает приличное сопротивление, а на трансмиссионке - и подавно.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Nail555 пишет:
Два вопроса,если позволите,какой китайский трактор Вы смотрели и какой трактор сами используете?
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Яуген пишет:
Рама есть, труба профильная 100×40 ,в ней масло , с не забор в гидронасос , после на распределитель и разбрызгивание в кпп и зад мост.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
[quote="Павел Вадимович"]НЕ верю. Фильт создает приличное сопротивление, а на трансмиссионке - и подавно.
дело ваше, верить или не верить, фильтра тоже разные бывают, с разным сопротивлением и кто сказал что именно на трансмисеонке обезательно ездить?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ну с этим мог промохнутся blush2 , всё токи может не рама, а полурама?
может просто слив? всё ж врятли шестерни смазываются за щёт того что там сверху распред обраткой поливает, они же походу в масле купатся должны
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Фильтр до насоса, масло соответствуещее гидротрансмиссионное, в районе 15 -17 литров.Допустим при пахоте греется задний мост, масло проходя по раме в районе 4 метров нехило остынет.При заводке и прогреве на холостых гидравлика разогреет масло, что в - будет неплохо.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Яуген пишет:
Открывал пробку на коробке сверху , ощущение что поливает на шестерни.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Правильно,слив то на шестерни и идет,но они то все-равно в масленной ванне,а слив сверху,просто конструктивно так удобней.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
не чего там не остынет, так как
а в месте коробка, мост и нш больше могут прогреватся чем по отдельности
28.09.2009 - 23:30
: 16406
yes3 не делоть же его снизу laugh
