Польское навесное оборудование до мини-тракторов.. Страница 21 из 31
928 сообщений
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Догрузил плуг.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Владимир Г" пишет:
мужики разберитесь с вопросом. по вашему на снимке предоставленном автором проблемы нижнее крепление верхней тяги расположено в удачном месте?
по мне, так нужно винт, его крепление к трактору переделывать, это для начало
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Владимир Г" пишет:
Вопрос в первую очередь к Сайбер_01
Нет,неудачно.Но перед тем,как брать в руки болгарку,сварку,я что писал? Оставить первый ряд,колеса долой или вверх,угол на 15,так?Недаром же спрашивал насколько опускаеться навеска.Если полезет первый ряд,то и дальше окучники настрояться(без паралельности).Не будет залазить,тогда что бы я сделал-взял бы и закрепил ниже верх ц.винта под той поперечинкой на культиваторе(утрируя проволкой привязал бы).Если бы и после этого не залезет,то и нижнее крепление пододвинул к мосту, в той же плоскости,благо место есть.Ну если и после такого не залезет...пришлось бы ехать в гости,смотреть на чудо-культиватор.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Ребята даже не вооружённым глазом видно что нет угла сопротивления третей точки опоры. Под сидение палку упереть и то толку больше будет появится сила упора .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Яуген" пишет:
100% согласен
"Сайбер_01" пишет:
колеса долой
"Сайбер_01" пишет:
неверным путем идете товарищ
"Сайбер_01" пишет:
культиватор стандартный. но японец не расщитан на применение стандартной трехточки. о чем автор вопроса и упоминал
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
"flash440" пишет:
Всем привет. Вот я сделал фотки...а колеса есть !!
Требуемая мощность для даного культиватора- окучника от 20 л.с. и выше.Перечень тракторов попадающих под етот параметр очень-очень большой и как пишут многие форумчане культиватор работает без каких либо переделок и с минитракторами и с МТЗ(и не зависимо от того как расположены нижние тяги навески).Соответственно изначально переделывать точки крепления на культиваторе я бы не стал.А вот крепление центрального винта к трактору надо поменять,а то такое его расположение создаст проблемы не только с культиватором.На выложеных фотографиях мало чего видно и сложно дать какой либо совет.flash440 если можно,сделайте фотографии навески трактора,особенно того кронштейна к которому крепитса центральный винт и крепление самого кронштейна к трактору.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
http://traktor.od.ua/osobennosti-mekhanizma-zadnej-naveski-yaponskikh-mi... не сочтите за рекламу.
flash440,в даной статье описано как бывает и как надо,остальное дело за вами hi .
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Мнения разделились,одни советуют не трогать верхнее крепление центрального винта на культиваторе,а поднять нижнее на тракторе.Я наоборот,не трогая низ трактора,опустить верхнее на культиваторе.
"bara41" пишет:
Нету.Роль палки должен исполнять центральный винт опущенный книзу.
"Владимир Г" пишет:
Я Вам аргументы привел,по поводу подьема нижней части ц.винта,к чему это приводит,и к высокому расположению верхнего отверстия на навесном агрегате,а следуя Вашей логике- нижнее крепления винта надо закрепить,пардон,под задницой у тракториста?Думаю батенька это Вы неверным путем идете.
Молдова
: Chisinau
17.07.2013 - 15:38
: 112
Ребята...всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за ваши труды и советы...буду честен с вами....прочитав так быстренько ваши сообщения я загнан в еще больше " блуд " ...что удлинять , что менять ....но повторюсь...сообщения читал быстро не сильно пытаясь вникнуть !!
Молдова
: Chisinau
17.07.2013 - 15:38
: 112
Zemledel пишет:
"flash440" пишет:
Уже опять на выходные сфоткаю...так как я в городе....у меня есть винт от фрезы...его заводской но он короткий мне кажется...
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
flash440 пишет:
Короче мужики лбами бьются а я сделаю так как надумал sad bang dread
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
"flash440" пишет:
Если вы прочитали ету статью
http://traktor.od.ua/osobennosti-mekhanizma-zadnej-naveski-yaponskikh-mi... и посмотрели фото то Вам надо сделать что нибудь подобное,убрать кронштейн,а центральный винт прикрепить ближе к трактору.Винт,примерно,должен быть такой длинны как нижние тяги навески (+/- регулировка).Винт придетса изготовить или подобрать с чего нибудь,можно поспрашивать у канторах которые торгуют китайскими минитракторами,детали навески,обычно,продают как и запчасти.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Zemledel" пишет:
в любом магазине с/х запчастей можно купить винт от беларуса - дешего и на века.
Молдова
: Chisinau
17.07.2013 - 15:38
: 112
Павел Вадимович пишет:
"Zemledel" пишет:
Хорошо...винт найду ...а вот с центральной точкой не понятно пока что делать....Вот еще фото нашел ...свой кронштейн...так может я сниму ( кронштейн ) и винт сразу в отверстие ( на фото ) ?? Или Будет тоже низка 3-я точка ????
И еще вот этот палец отпущу ..на 2-ом фото... Верно понял ????
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"flash440" пишет:
yes3 А лучше родной кронштейн убрать и сделать по форме такой как я показывал.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"flash440" пишет:
Как по мне то положительный эффект будет если вы поставите верхний винт как нарисовал красным, но лучше бы было сделать съемный кронштейн, под имеющиеся два пальца, с рядом отверстий вверх,(зеленое) тогда можно подобрать оптимальное положение верхней тяги.
Переставлять пальцы на вертикальных тягах не стоит, они влияют только на высоту подъема навесного, и на грузоподемность навески.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Владимир Г" пишет:
Володя,нарисуйте теперь такой же зеленый кронштейн на культиваторе,ниже пальца,и пускай человек выбирает,заранее благодарю.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Сайбер_01" пишет:
Совесьть не позволяет, потому что ваш вариант считаю абсолютно не приемлимым, то что предлагаю-все из собственного опыта, сначала когда то делал навесное на самодельный миник, потом на китайца, так что опыт есть. Выращиваю овощи, и междурядный культиватор у меня в ходу с марта по октябрь. А если кто то цепляет его только раз в году картофель окучить то флаг ему в руки. И если у вас есть опыт свой то им и делитесь, но не идеями.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"flash440" пишет:
Родной кронштеин снять, яб ничего там не городил больше, культиватор в верхнюю дырку, плуг - в нижнюю, так больше догрузка задней оси, там по месту если что можно и переставить. Раскосы можете и переставлять выше-ниже, как Вам удобнее, оно ни на что не влияет кроме высоты подъема-опускания. А вот раскосы по тягам переставлять - дело более интересное, у Вас там вижу 3 положения, в 3-е вставлены сейчас растяжки. При наиближнем положении к трактору ход навески максимален, грузоподъемность - минимальна, на самом дальнем от трактора - максимальная грузоподъемность при наименьшем ходе. Импровизируйте, удачи Вам.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
А где у Вас гидроцилиндр подъема-опускания навески???
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Кстати при постановке винта в нижнее отверстие у навесного при подъеме задняя часть будет подниматься сильнее, чем при постановке в верхнее.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Сайбер_01" пишет:
и на плуге рисовать и на сажалке и на копалке...
Может проще один раз перерисовать на тракторе???
Кстати с плугом при опускании центральной тяги НА ПЛУГЕ на тягу эту значительно будет увеличиваться усилие, что ИМХО не есть хорошо, в случае сажалки-копалки и культиватора это менее заметно, у них геометрия чуть другая да и сопротивление тяговое тоже.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Владимир Г" пишет:
Опять голословно.
"Владимир Г" пишет:
Если это в мою сторону,то пропашным культиватором я работаю по 30-40 га прополки подсолнуха и столько же на кукурузе,плюс окучивание,картошки по 2-3 га сажал,не считаю калымов.Может и не так много как Вы,но опыта достаточно.
"Владимир Г" пишет:
Что и делаю.
"Павел Вадимович" пишет:
Догрузка не зависит от названия агрегата.
Да.
На многих польских навесных агрегатах ДВА отверстия под палец!Куда еще выше тулить нижний конец тяги.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Сайбер_01" пишет:
хотелось бы верить, scratch_one-s_head но не получается
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Владимир Г пишет:
"Сайбер_01" пишет:
Вы меня рассмешили,приезжайте в гости,осталось около 30га додисковать после подсолнуха и столько же после кукурузы,МТЗ или ЮМЗ на выбор.Тут на форуме и с моего района есть фермера и с соседних,ну и ну.Или весной-на прополку,кстати такой же КРН,с такими же ежаками,тока 6-рядковый.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Сайбер_01" пишет:
Вы меня рассмешили
сомневаюсь потому что вы мой самодельный культиватор КРНом назвали sad
Ну ладно, то что написал сомневаюсь-пошутил, dri но то что наши с вами взгляды о работе навески расходятся то это факт.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Владимир Г" пишет:
На то и форум, а по поводу Вашего культиватора,секции КРНовские с бритвами или стрелами,вместо ежей ставите окучники,рама не родная. dri если неправ,то поправьте.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Сайбер_01" пишет:
,рама не родная
Родные только почвообрабатывающие орудия и колеса, остальное все полностью самодельное.
КРНовские лежат в сарае, но сильно разбитые, требуют реставрации, руки не доходят.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Владимир Г" пишет:
Сижу гадаю,на кукурузу не похоже,чеснок?
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
"Владимир Г" пишет:
Поддерживаю.
