Польское навесное оборудование до мини-тракторов.. Страница 15 из 31
930 сообщений
09.07.2012 - 16:20
: 3755
_MoNsTeR_ пишет:
От ленты эфект конечно есть во первых не наматывает бурьян на ролики не набивает землю на ролик не мешает пласту земли который идёт по транспортёру.
В посту №357 то же писал о лентах на бочинах, соглашусь со всем сказанным.Эти ленты должны идти в комплекте с копалкой,но поставщики этим не заморачивают голову.
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
"_MoNsTeR_" пишет:
Лёнь в этой копалке я не представляю как по другому можно присобачить нож без боковин
Крепление ножа надо сделать как сдесь или наподобие этого.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Виктор Борщ пишет:
Реально можно только для сошника нужно приварить крепление и никакого бункера врезать не надо. У меня знакомый так сделал. А сажалки там были и на 62 и 52 см.
Сошник переварить не проблема,а получаєтся картошка уже падаєт ,поза сошником! И надо еще загортачи передвигать
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Привет всем.Тоже кое-чего использую из,условно,польского навесного.На 100% уверен что ето Польша только в сеялке которой лет 20 laugh .Еще есть сажалка типа ВОМЕТ на 50 см.,копалка WIRAX,опрыскиватель BIARDZKI(еще не пользовалса) и грабли-ворошилки неизвесного производителя.
На сажалке переделал пальци навески и на сошниках удлиннил крылышки на 10 см.а то картоха падала не во внутрь сошника,а за ним.Еще надо будет поставить дополнительную подпорку по средине направляющей для цепи.Одна направляйка немного прогнулась вперед и бывает что меж цепью и направляющей картошку затягивает.По граблям и опрыскивателе пока ничего не переделывал(на опр. только пальци навески переточил).Есть кое какие притензии до копалки.Во-первых колеса катятса не там где хотелось бы.Во-вторых земля на лемех налипает и затрудняет проход продуктов выкапывания до транпортера.Лемех для начала попробую отполировать, а вот колеса думаю может перенести на зад и розвернуть во внутрь,а то при копке катятса по соседним гребням.Только вот спереди,где стоят сейчас,там несущая часть и метал более толстый плюс толщина борта,а сзади крепитса будут только к борту,усиливать борт наверное прийдетса.
Хотя знакомый таскает ВОМЕТ за Т-25 вообше без колес,навеской держит глубину,говорит нормально получаетса.
При покупке навесного предпочтение отдаю польскому так как меньше всего переделывать надо и качество сносное за приемлемую цену,да и с З/Ч вроде как особых проблем нет.
Переделки,конечно,у каждого свои и требования к навесному и услвия експлуатации тоже.
Понимаю что почти все ето Украинские копии,но если ето хорошая (бывает адаптирована к нашим условиям) копия хорошего агрегата,то почему бы и нет.
Для ясности скажу что еще есть китайская косилка которая начала разсыпатса (в прямом смысле слова) на первых скошеных сотках и плуг украинский который потескалса по всем швам,согнулась рама и настроить нормально еле настроил.И что окончательно убило так ето опорное колесо плуга надетое на ось и закрученое гайкой без шайбы wacko2 .Хорошо что разобрал и увидел.Кстати етот производитель уже выпускает плуги с усиленой рамой и удлиненными отвалами laugh .Наверное не только у меня такая проблема.
Ето совсем не значит что у нас ничего своего зделать нормально не могут просто,на сколько я знаю,у нашей промышлености нет никакого опыта в производстве навесного на минитехнику.Т-25 как по мне не совсем мини.Надо время и опыт(как с плугом например).А китайское навесное сами продавци говорят не очень,но всеравно завозят и продают потому чте дешевое.Да и сам потребитель требует подешевле вот спрос и рождает придложения.Хотя можно и китай хорший,но дороже.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Мои не большие доработки копалки.Расширил низ ножей и теперь что в верху,что с низу 50см ширина.Поднял ножи и
сделал прорези что бы лучше шла земля и меньше прилипала.Выровнял боковины и добавил их лемехом.Поставил поверх транспортера ленты(Вообще они должны быть в заводском комплекте)
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Привет всем. Я тоже приобрел копалку Виракс. Но в ней я очень разочарован. Трава по бокам налипает, приходится кому-то рядом идти и лопатой убирать, подрубать траву, чтобы пласт шел на транспортер. Если земля немного сырая, да и если обычная земля, все равно все ролики и звездочки травой забиваются и землей. В следующий раз постараюсь выложить видео. Может, я что-нибудь не так делаю?? посоветуйте.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Александр DF 304" пишет:
Поставьте на боковины сверху транспортера резину(как на фото выше ) и с травой и землей намного меньше станет забот.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
"Владимир Николаенко" пишет:
Владимир у вас не выгнуло передние ролики транспортёра (подозреваю из за того что попадает земля и мелкие камни). Помогло ли расширение ножа (в планах на следующий год). Резину себе тоже нужно поставить, травы не много но иногда наматывает.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Сантяй пишет:
С роликами все в порядке.Камней у нас нет.Вот ролики поддерживающие розбираю через 15-20 соток копки может и больше.С подшипников вытряхиваю землю(аккуратно сняв защиту с подшипника) и без смазки все собираю.Так дольше ходят до момента пока снова заклинят.Разширение помогло,меньше стала земля прилипать и лучше идти по ножах.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Спасибо, значит я верно мыслю.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Александр DF 304 пишет:
Вот обещанное видео: http://www.youtube.com/watch?v=RN8qCO2CSSE
09.07.2012 - 16:20
: 3755
В основном вся проблема из-за сорняков.Ждем видео после доработки.
: обл. Черниговская
24.08.2011 - 17:45
: 2
славан а можно фото сажалки чтоб посмотреть как стоять диски???
: Чернигов
30.01.2013 - 23:37
: 55
при первой возможности сфоткаю
28.09.2009 - 23:30
: 16406
хоть комуто везёт, что нет камней, а тут помимо камней жалезье ещо накапал :wacko2:, да и на передние бы ролики не мешало бы чистики поставить или там у вас норма?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Яуген" пишет:
Как не странно,но с передними роликами проблем нет,да из установкой на бочины ленты меньше,даже можно сказать,практически пропала проблема с наматыванием сорняков на валы и ролики.Сырая земля меньше липнет на приводные звездочки транспортера.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Ну тогда норма, а тут помимо камней ещо и такие выкопки, скоре на метолломе разбогатею lol , если бы привод был звёздочный, транспартёр бы не успевал ремонтиревать
Ukraine-Legion-12
: Centre UA-Elisavetgrad
25.09.2012 - 23:15
: 737
Подскажите как правильно настроить плуг и дисковую борону Bomet, (плуг 3-30, борона 2,4)?
Борону навесил, настроил углы одинаковые на переднем на заднем валу ( застопорено не доходя до одного отверстия,что впереди, что сзади), но в работе ведет в сторону, поднимая борону навеска как бы выравнивается в правую сторону.
: Чувашия
23.02.2013 - 15:29
: 388
Всем привет. Приобрел двухкорпусный плуг Bomet. Уже успел его переделать, т.к. пробовал пахать, и увидел некоторые недостатки. Видео первой попытки пашки и фото переделанного плуга прилагаю. Видео:http://www.youtube.com/watch?v=QuWhb71_unw
Фото
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Прежде чем судить о недостатках плуга его сначала надо "обкатать", (отвалы блестеть должны), правильно настроить,(а у вашего второй корпус задран), и вообще про качество пахоты судят после прохода как минимум третьей борозды...
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
вспашки или пахоты
"Владимир Г" пишет:
согласен...
"vl.k" пишет:
плуг так же как любой остальной. У бороны как я понял 2 ряда дисков, у заднего ряда в таком случае делается болшьший угод атаки.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Яуген" пишет:
У нас металисты с метало искателями прошарили все что можно и где только можно пролезть.И огороды,и поля,и луга.В общем все.
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
"vl.k" пишет:
плуг так же как любой остальной. У бороны как я понял 2 ряда дисков, у заднего ряда в таком случае делается болшьший угод атаки.[/quote]
Да у бороны 2 ряда, спасибо.
По плугу меня интересует, как правильно выставить передний лемех (трактор ЮМЗ) по заднему правому колесу ( носок плуга должен быть на уровне внутреннего протектора заднего правого колеса)? Растяжки на продольных тягах должны быть свободны т.е если плуг отводим в стороны должен быть зазор влево, право и сколько см.? На данном этапе при опробовании прохождении первой борозды трактор уводит влево.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Яуген" пишет:
Я своей был поймал скобу,разорвал звено .
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"vl.k" пишет:
Уберите их нафиг по приезду на поле чтобы не смущали!
"vl.k" пишет:
Значит мало ослабили!!!
"vl.k" пишет:
Так чтобы захват первого корпуса был верный (у ПЛН 3-35 это 35см). А регулируется это перемещением вперед-назад одного из пальцев за который плуг цепляется.
Но сначала яб поднастроил плуг без борозды а так:
На ровном месте под заднее и переднее левые колеса брусок или набор досок сантиметров на 20-25 и выставляем плуг вертикально стойки, выставляем чтоб корпуса на земле лежали и при этом винт центральный упирался (а не тянул).
Всё, кончились игрушки кончились ничего страшного.
Далее в борозде уже ювелирно доводим, каждый плуг по своему себя ведет, но сначала ловим ширину захвата первого корпуса.
"vl.k" пишет:
Что то не понял... Это Вы туда носик лемеха пытаетесь загнать? Это чтоб он еще разок перепахал борозду уже имеющуюся.... Не, так не пойдет, надо чтоб он был в 25-35см ( это какой у вас плуг на 35см захвата или 30 или сколько там у Вас...) во внутрь от внутреннего края колеса!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
не у нас эти только 1812 год ищут, кстати не плохо находят
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Яуген" пишет:
Что,до сих пор от Французов что то попадается?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Александр 70" пишет:
так живу 2км от их переправы через речку, да попадается и порой не хило, хотел сфоткать что народ находит, но народ не дал
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
"Павел Вадимович" пишет:
Нет загнать туда не пытался, я считал, что перемещением плуга влево, вправо можно добиться, чтобы плуг не толкал трактор в ту или иную сторону, а также увеличивая захват обрабатываемой площади от 90см-105см. (плуг 3-35 Bomet)
