Картофелесажалка Бомет. Нужен совет.. Страница 5 из 5
128 сообщений
21.03.2023 - 11:02
: 2
Прошу ответить форумчан, смазываете ли транспортерную цепь сажалки? Если да, то как и чем?
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1370
у меня ее нет, но по моему смазывать не стоит. на смазку налипнет всякое г.. и будет только хуже.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2823
Отработкой с краскопульта цепь смазать ,,хуже точно не будет...
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
Куп пишет:
Перед работой пшикаю с баллона силиконом или вд, прокручивая цепь. После работы мою кёрхером, после того как высыхает, бывает вновь вд, иногда и нет, ставлю на зиму на поддон под навес, весной перед посадкой все работает.
21.03.2023 - 11:02
: 2
ВФ пишет:
Куп пишет:
В руководстве рекомендуется смазывать графиткой, не пробовали?
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
Куп пишет:
ВФ пишет:
Куп пишет:
Не пробовал руководство читать
: Воронежская обл.
24.09.2015 - 06:29
: 82
Парни, привет. Собираюсь приобрести миник Шибаура с картофелесажалкой бомет 2-х рядной.Сейчас напишу про колею: ЗАД с надставками: внутренний - 100 см, наружний 153 см, ширина колеса 27,5 см (если колёса поменять местами, то внутренний станет 114 см, наружний 169 см. ПЕРЕД без надставок, просто перевёрнуты колёса: внутренний - 106 см, наружний 137 см, ширина колеса 15,5 см. Я особо не спец, но спрошу, садить бометом с междурядьем 62,5 см подойдёт? Правильно, понимаю, что зад подойдёт и на 70 междурядка, если поменять колёса, но на перед надо проставки делать. Знаю, что на 70 лучше, но пока нет времени заниматься.
