Картофелесажалка Бомет. Нужен совет.. Страница 4 из 5
128 сообщений
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Михаил 1963 пишет:
роман kubota пишет:
Думаю потянет.Сколько вес у Уральца?
960 кг
Потянет не переживайте.
14.02.2017 - 21:42
Хочу купить сажалку бомет 2х рядку для минитрактора джимма 244 с каким междурядьем подайдет для меня
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
pediatr07 пишет:
Здесь не спрашивал? https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
pediatr07 пишет:
там два памойму варианта, сей час книжку по ней гляну. короче от 120 до 130 см. У меня 119 нормально все.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
: Олекминск
02.10.2017 - 13:36
: 11
Подскажите, сажалкой bomet можно высаживать пророщенный картофель? Про Некоторые модели сажалок пишут "для пророщенной", сам если честно не понимаю чем они могут отличаться. Сажали пророщенную через Bomet?
: Олекминск
02.10.2017 - 13:36
: 11
Блин, только заметил что на видео выше попадается пророщенная картошка))
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1370
Картофелесажалка Бомет, Польша серии DF. на такую посматриваю 26400 руб. наверное такая же на первой странице. смущает грядка 675, а у меня всё под 700 трактор т 25
2sv
: Марий Эл
18.05.2015 - 09:30
: 350
kubinez пишет:
Разница 5 см на двух рядах, ты даже не заметишь.
раша
: варениковская
04.06.2017 - 15:21
: 60
подскажите. купил сажалку бумет рала раздвигаются на 70 см а вот на бункере выхода по центрам 64 см . получится ли ней садить на 70 см ? и если кто брал с ящиком под удобрение сколько она сыпит на 1 га ?
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
kubinez пишет:
Только на вашей фотографии не бомет а Белорусская копия, но по мне она лучше оригинала.
16.03.2013 - 11:55
: 172
бродяга можайский пишет:
kubinez пишет:
Знаете это не Беларуская копия а Укринская копия.
03.12.2014 - 02:07
: 50
Всем здравствуйте, мужики подскажите купил аналог Бомета(Белорусия) приступил к сборке, но вот проблема куда вывезти трубку для подачи удобрений прямо в борозду с картофелем ( но что-то боязно не погорит картофель ?). Кто как сыпет удобрения, подскажите. И какая норма на 1га как ее отрегулировать?
19.06.2009 - 13:16
: 28
Доброго дня!
Подскажите, можно ли прицепить и использовать двухрядку Bomet к фаркопу УАЗика? УАЗик есть, а трактор купить финансы не позволяют (
Колея УАЗика 1600мм
С уважением...
26.01.2015 - 09:07
: 1236
PaleX пишет:
Доброго дня!
Колея УАЗика 1600мм
С уважением...
Как поднимать сажалку собираетесь? Поцепить можно.
: Лесозаводск
03.01.2018 - 09:43
: 2
Всем доброго здоровья! Долго я смотрел на заводские сажалки,у нас в приморье в основном китай и попался на глаза двухрядная бомет. Правда далековато(в Белгороде аж),прислали т.к.,собрал, с виду конечно не тонака японская но выглядела приятней китйской. По деньгам точно не помню но с доставкой встала не намного дороже чем наши борыги Chiny толкают. Воспользоватся правда не успел ,акурат перед новым годом упал неудачно (с крыши) весной было не до этих делов, а летом ее благополучно с....здели прямо из гаража прихватили до кучи китайскую кроссовую 125 ку сына он на ней ездить учился. Земляки если кто видел где сажалку Бомет двухрядную которая появилась где бы то нибыло после августа 2017г пишите звоните приеду в любой угол нашего края.т 89241202668.Всем успехов и крепкого здоровья !
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Григорий Романюк пишет:
Не повезло конечно! Сам пользуюсь бометом уже 4 года лучше по цене-качеству не найти!
раша
: варениковская
04.06.2017 - 15:21
: 60
привет всем. купил в том году двух рядку раздвинул на 70 см усилил крепление ящика удобрения посадил гектар всё норм дождей вообще ни одного поливал немного урожай по хуже был 15 тон с га а обычно 20. немного не нравится режет чем то картоху сыплю немного чтоб хватило в один край кил 50 . где то цепляет её и режет заваливается по ходу под черпаки вниз . думал мож что кто туда делал внизу где черпаки выходят ?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Роман Посыпай пишет:
Первым делом переделал вверху.
раша
: варениковская
04.06.2017 - 15:21
: 60
в верху проблем нет у меня . с низу идёт надрезанная думаю мож из за того что семена мелкие примерно куриное яйцо . удобрение сыпит примерно 400 кг на га . в этом году сделаю 500
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Внизу врезал и делал по плотней к черпакам.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2823
Не доработанные эти сажалки бомет,,верх идиотизма делать привод от колес,,интиресно она придусмотрена цеплять к конскому хвосту или к трактору)))если полный бункер картошки неможет от колес провернуть эти цепи,,был бы привод к вом через редуктор,,было бы намного лучше,,,и ещё один недостаток,обязательно что бы сзади болталась пара человек на ней иначе или две сразу картошки пойдут в борозду или в пустую будет,,сделать захваты на каждую лопатку производителю мозгов не хватило...
26.01.2015 - 09:07
: 1236
lavansen пишет:
Не вижу с проблем с этой сажалкой! Засыпаю полный бункер картофана и всё отлично колёса крутятся и всё сажается даже с под горку. Простота этой сажалки вот в чём её плюс и цена для 2-3 га просто отлично.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2823
роман kubota пишет:
Повезло вам,,а я свою купил засыпал картошки поехал сажать и фиг,,колеса через раз прокручиваются,,клинит..Оказывается лапки в желобах клинили,,поставил шайбы под болты желобов как бы лучше,,,так через время все равно подклинивает или цепь на звёздах,,не понять ..Постоянно маслом цепи надо обрабатывать что бы кое как отсадить кортофель...Мысля ее переделать поставить гидромотор,пару звёзд цепь .Колеса выкинуть,,поставить на подшипниках резиновые ....Вот только нужно подобрать обороты гидромотора
24.09.2010 - 11:47
: 4554
У меня тоже нет проблем , а колёса не крутятся только тогда, когда земля плохо вспахана или культивацич плохая, тогда сажалка на утюгах стит и колёса до земли не достают. Цепи не мажу , просто слежу за натяжкой
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Всем, привет! Имею в распоряжении Картофелесажатель однорядный Bomet S239. Отличный аппарат. Приобретал однорядную для использования в своем подсобном хозяйстве, агрегатирую с минитрактором сентай ХТ 180. Переносил крепление к трехточке трактора, сдвигал в сторону на 35 см. Вот видео в работе - выполняем впервые. Уклон участка значительный, из-за чего даже с однорядной сажалкой трактор пробуксовывает.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
: Костільники
29.03.2020 - 14:31
: 41
Вова К. пишет:
Здравствуйте, други!
Имею миник китайский Swatt Shifeng SF-244 с кабиной. Хочу купить сажалку Бомет 2-х рядную, по колее она мне очень даже подходит. Но вот незадача, в технических характеристиках она требует трактор не менее 38 лошадок. Хотя вес небольшой - 200кг. всего, два опашника спереди, три сзади. Вот и сомнения меня взяли: а будет ли мой 24-сильный миник нормально работать с ней? Может кто из вас пользуется такой или владеет практической информацией? Хотелось бы знать ваше мнение!
Бери и не думай мой исеки 18к.с. тянит спокойно.
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 608
Ассалаумагалейкум тоже присамтриваю такую сажалку
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 608
Добрый день кто продает такую сажалку двухрядную Бу куплю про приемлемой цене.
