Обмотчик рулонов минипресса MFHW-0830. Страница 14 из 17
502 сообщения
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Думаю, что должна ложиться с перекрытием в сантиметр через виток.
Иначе получается ( у китайцев) 70% в два слоя и 30 в один. Это при 6 оборотах.
При двух слоях будет 70% в два и 30 в 4. тоесть 12 - 13 оборотов.
А если сделать скажем (не просчитывал) смещение 100 мм, то при ~ 8-9оборотах 80% в 2 слоя и 20 в 3 слоя...
Для сравнения у китайцев в 2 слоя 12-14 оборотов...
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Осталось привод на вальцы доделать и вроде готово. А нет, ещё под плёнку надо. Пока что от одного не сильного толчка рукой крутится 3-4 оборота. С рулоном сена. Посмотрим как будет тормозить пленка и проворачивание рулона. Пока ставить какой либо двигатель не особо собираюсь.
Кстати, как лучше размещать натяжник, дальше-ближе к рулону, сдвиг в сторону?
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 765
Вальцы предварительной натяжки стоят вплотную к бабине стрейч, более того один валец катится по бабине.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Pan Panov пишет:
Это я в курсе, интересует как далеко крайний валик натяжки от рулона сенажа, когда он к примеру вдоль оси обмотчика повернут. Наименьшее расстояние получается тогда.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Ну сделай сантимов двадцать... Не критично dntknw
Да, еще вместо кривой ручки и опять же от нее привода, можно к карусели приварить кольцо... За саму станину стопудово крутить неудобно...
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Михаил Кунков пишет:
Ну я так и собирался smile3 Хотя и за углы станины вроде нормально. Подкорректирую в процессе.
Был бы ещё угловой редуктор, сделал бы от велосипеда laugh
Пока из вложений диск на болгарку, пару десятков электродов и электричество...
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Обмотал первый рулон, вроде все четко, последние витки пленки точно в стык легли, обороты только забыл посчитать, 15 должно быть. Вечером фотки скину.
Натяжник пока тормозного типа, т.е железянка потяжелее на катушку для прижима и трения. На как заводской пока шестеренок не найти так понял надо с отношением 1,5, есть только 2 (шестерни грм ваз) Не много будет такое поставить?
29.09.2013 - 18:19
: 765
ИгорьБ пишет:
Думаю нормально будет. Я когда со стрейч производителем общался, он сказал в 4 раза растяжение для вторички норм.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Pan Panov пишет:
Можно еще попробовать валики разного диаметра в добалок подобрать scratch_one-s_head
А пока вот так это выглядит
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Кто-то писал, что для дома обмотчик можно собрать и без подшипников, токарки и прочего, и так в общем-то и сделал smile3 Поршневые пальцы с Т-40 скользят по дереву не хуже шариковых подшипников, крутится всё легко, разве что в начале вес и инерция берут своё и требуется немного усилия для раскрутки. Меж вальцами сначала сделал 45 см, но когда поставил шестерни, понял что плёнка не ляжет так по середине рулона и будет задевать цепь. Переделал бруски на 40 см, всё нормально стало.
Немного травы под плёнку попало, ну это надо посмотреть какой стороной рулон лучше крутить
15.08.2013 - 00:57
: 9095
ИгорьБ пишет:
Ну... Эт я... blush2 Пихни туда еще солидолу... Дейдвудный подшипник ведь состоит из дерева.... И служит...
А с натяжителем - можно две звезды от ижа. Не обязательно шестерни... Но под агрострэйч 1 :2 думаю многовато будет... Итак из 250 выходит дай бог 210...
Pan Panov пишет:
А чсто при этом будет при попадании выпирающей на сантиметр-два палкой , дудкой, любой другой хреновиной? Дырка? mail
29.09.2013 - 18:19
: 765
ИгорьБ пишет:
выглядит
Класс! На вашем опыте задумался что можно было и самому сделать. Глаза боятся, а руки делают.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Ну так само собой, На последней фотке уже измазан. С рулоном туговато без смазки крутится.
Дырка?
Вот тоже такой мысли, слабо натянутая если где зацепится может просто растянется, а если уже перетянута, то тянуться не куда. В прошлом годе я их в тестовых целях катал-пинал по земле, разбросаному сену, и только пара соломинок проткнули на сквозь, остальное просто затяжки.
Pan Panov пишет:
Мне не давала покоя мысль, что на 140 или даже 85 тыс можно взять ск 5 ниву, снять нужное, собрать обмотчик, остальное сдать в чермет и остаться в плюсе laugh
29.09.2013 - 18:19
: 765
ИгорьБ пишет:
остаться в плюсе
...этот безумный мир!
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Так, что-то я не понял. Привёз рулон, обматываю, за 7,5 оборотов пленка с перекрытием ровно в половину полностью обтянура рулон в два слоя. Плюс еще оборот чтобы закрыть стык для надежности. И всё? А где 12-15 оборотов? Обрезок какушки, которого едва думал что хватит на три рулона и не думает кончатся после двух рулонов scratch_one-s_head
Взвесил половинки катушки, разница 200 грамм на два рулона. Что удивило, ведь когда в прошлом году мотал 500 мм ушло 800 г на 6 рулонов, т.е примерно 130 грамм на рулон.
Тогда выходит, что вторичка 2 кг за 250 р (с доставкой) хватит на 20 рулонов по 12,5 руб...
18.10.2011 - 14:37
: 3541
ИгорьБ пишет:
Если кто не понял, мотаю тем, что распиливал весной 500 мм пополам, видео тут было ранее.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Посмотрел видео с заводскими, там, на то, что у меня выходит за 7,5 оборотов, там делают 10 и плюс еще 2 заключительных. Получается у них больше чем в половину перекрытие scratch_one-s_head
15.08.2013 - 00:57
: 9095
ИгорьБ пишет:
Да, чтоб перекрытие через виток хоть сантиметр- два yes3
15.08.2013 - 00:57
: 9095
ИгорьБ пишет:
ИгорьБ пишет:
По супертехнологии. 4 слоя, как положено yes2
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Надо собирать .
15.08.2013 - 00:57
: 9095
yes2 super
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Начался покос.Вчера 201 рулон сделали.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
А у насм каке обычно... Дождь черех день....
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Паша, скажи, как себя ведет обмотка рулонов? У меня первые рулоны как будто "вять" стали... Это глядя на пленку...
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
У меня так же было в пленке, они как бы желтеют, буреют. Типо процесс пошёл)))
22.07.2010 - 18:26
: 1019
kudravzev пишет:
А что у Вас пленка прозрачная? у меня пленка салатного и белого цвета ни чего не видно.Рулоны в пирамиде,не заметил что бы вяли.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Я про пленку. И упругость рулона.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Пленка белая. А для экскремента решил как большие на торец поставить. Для вентиляции между ними... Типа чтоб перегрева еси чо небыло... А счас вон, еще тентом решил от солнца прикрыть...
: Ангарск
17.08.2015 - 18:41
: 95
Миша, привет, когда видосик работы на обмотчике представишь!!! :)
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Инета то нет считай )))) И... Меня почему то на ютуб ререстали выпускать...
