Обмотчик рулонов минипресса MFHW-0830. Страница 11 из 17
502 сообщения
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Тут подумал, если есть новые японские обмотчики, то где-то должныбыть и б/у'шные scratch_one-s_head Ни у кого нет знакомых, кто с японии таскает технику, на этот счет поинтересоваться?
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Алексей 29 регион пишет:
Передатка 21/9= 2,33 ?
Нифига. Читай дальше. Это расчет под трубу. А с ребрами диаметр получился больше. И потому 21/12
05.06.2012 - 21:59
: 26528
ИгорьБ пишет:
Последний что на аукционе видел в России будет около 200 тыр .
Такой как в Тракторс 25 за 140 новый .
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Илья Георгиевич пишет:
Сижу пятый раз тему читаю , думаю ..может заводской купить
финансовая возможность есть!!! купи!!! не заморачиваясь!!!
Не уверен что буду пользоваться .
Самоделка опять же по пленке можно влетать. Рамка преднатяжки.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Михаил Кунков пишет:
Я чисто по звёздам спросил .
Вальцы у каждого своего диаметра .
Заводской Китай 75 мм.
Думал польский для больших взять ..но !! Ширина плёнки и поворот рулона за оборот разные.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
05.06.2012 - 21:59
: 26528
05.06.2012 - 21:59
: 26528
xoxolkpi пишет:
Сегодня два раза считал :маленькая звездочка 19 зубьев,большая 27 короче около этих цифр.
Здравия всем !
Павел , какой диаметр валиков ? Расстояние по центрам валов и диаметр валов валиков в подшипниках.
Шестерни есть в продаже , валы , звезды , шкивы ...
Можно все . Размерность нужна .
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Поднимем темку . Сенажекос скоро . laugh
05.06.2012 - 21:59
: 26528
И понеслось ..
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Лира . 22 тыр с доставкой huh
: Ангарск
17.08.2015 - 18:41
: 95
я стараюсь на металоломе такие вещи искать!!!, редко но по подаются!!
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Что то мне говорит, что сейчас дороже laugh huh
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Мне попалось yes3 В связи с чем начал переделывать под другой попавшийся, но неуспев , переделал под третий редуктор, что был боле-менее новый wacko2
Так что неизвестно, что дороже. Может - оказаться на зиму с закупленной за баксы пленкой и гнилым сеном в неполном количестве? blush2
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 767
15.08.2013 - 00:57
: 9391
А в чем фишка гидравлического сталкивания рулона? Чтоб порвался? mail
Прикладывать руками, забирать руками... Только еще в наклонку и об железяки запинаться.... blush2
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Таки распилил свой прошлогодний рулон плёнки 500 мм пополам и что из этого вышло:
15.08.2013 - 00:57
: 9391
scratch_one-s_head
Чет как то лажовенько получается.... Не тема...
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Любая пластмасса так пилится. Факт тот что свободно разматываеься и не склеивается, не спаивается и т.д. Теперь можно смело попробовать расхерачить 500 мм 16 кг бобины, поскольку большой намотки 250 мм, кроме агрострейча от Лиры, нет в свободной продаже.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
И чё по цене выходит? mail
ИгорьБ пишет:
А ну тады океюшки!!! good Мне то запомнилось, ты вроде писал, что наоборот рваться будет... Вот и охаял.... bang blush2
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Около 25 р в два слоя. Что на видео было 300 р за 1,8 кг, хватает на 12 рулонов, но это почти не натягивая, поскольку широкая пленка рвется на выпуклость рулона.
Беспалько писал, что не получилось распилить агрострейч от больших для маленького обмотчика. А я только предложил https://fermer.ru/comment/1075128190#comment-1075128190
29.09.2013 - 18:19
: 767
Разъясните пожалуйста, плёнка 500 мм стоит 300 рублей , ее хватает на 12 рулонов в два слоя без натяга, вы ее распилили пополам значит двух половинок хватит на 24 рулона, с натягом скажем на 25. 300 рублей разделить на 25= 12 рублей рулон. Правильно?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Pan Panov пишет:
Правильно?
Нет, её больше-то не стало sad 500 мм надо было 7 оборотов, а 250 в два раза больше. Но улучшится качество, плотность обмотки и, возможно, какая-то экономия за счёт нормального растяжения. Может хватит на 13 теперь scratch_one-s_head
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Блин! Куда из темыв делся видик про захват на фронтал для минирулонов?! cry
Хотел подсмотреть - спинку жалко!!!!! cry
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Всё на месте в 133 сообщении, последнее видео.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
good thank_you
Благодарю !!!!
15.08.2013 - 00:57
: 9391
хи, крокодил однако )))))
15.08.2013 - 00:57
: 9391
На сёдня хватит...
29.09.2013 - 18:19
: 767
Как это работает?
15.08.2013 - 00:57
: 9391
А так же как на рекомендованом выше видео.
Просто у мя железа портачено больше laugh
А если серьёзно, то просто добавлена возможность повернуть в вертикальное положение при кратковременной транспортировке с погрузкой. Как не зарекайся, а гидравлика иногда начинает перепускать, причем когда этого СОВСЕМ бы не надо...
