МТЗ-50/МТЗ-80/МТЗ-82
Тема / Автор Ответов Просмотров Обновлено
Горячая тема Поршень достаёт до клапана Д 245.5
от Performance » вс, 01.10.2017 - 23:02
16
15,805 от вадим в
ср, 11.10.2017 - 11:19
Обычная тема ЗАМЕНА Главной передачи заднего моста!!!!!
от Devil60rus » вс, 08.10.2017 - 20:31
2
1,061 от tolya.moiseev.6...
вт, 10.10.2017 - 13:06
Обычная тема Ремонт КПП МТЗ 80-82 (вилки включения передач)
от sergej32 » сб, 07.10.2017 - 10:06
0
1,451 от sergej32
сб, 07.10.2017 - 10:11
Обычная тема Не поднимает гидравлика МТЗ-80
от filimon88 » пт, 24.04.2015 - 19:25
14
35,393 от Ромычь
ср, 04.10.2017 - 18:14
Горячая тема Восстановление мтз82 (Страница:1, 2, 3)
от Евгений yar76 » чт, 22.09.2016 - 22:37
66
8,392 от Molotov
вс, 01.10.2017 - 11:29
Обычная тема После ремонта переднего моста мтз 82, замены карданов и первого выезда, через полтора часа работы появился стук в коробке
от Иван Лепс » вс, 08.03.2015 - 17:46
9
2,183 от Демократов_Ришат
сб, 30.09.2017 - 17:33
Обычная тема МТЗ 1025.4 евро -3, Максимальные обороты двигателя Д245 S3A
от Dimakerch » чт, 28.09.2017 - 11:56
2
1,324 от Dimakerch
чт, 28.09.2017 - 21:10
Обычная тема мтз 82 при включённым мосте с груженым ковшом когда сдаешь назад в приводе моста происходят щелчки и рычаг включения дергается
от alexrus500 » вс, 24.09.2017 - 11:17
2
1,448 от alexrus500
пн, 25.09.2017 - 21:05
Обычная тема Скрежет в промежутке МТЗ 82
от Борекс » пн, 26.05.2014 - 12:54
5
12,997 от aleksandr7764
пт, 22.09.2017 - 23:11
Обычная тема ПАДАЕТ ДАВЛЕНИЕ В ГИДРОСИСТЕМЕ ПРИ НАГРЕВЕ ДВИГАТЕЛЯ
от Дмитрий мтз82 » вт, 19.09.2017 - 06:09
0
941 от Дмитрий мтз82
Обычная тема Какие проблемы при замене промежутка сцепления мтз 82 на мтз 50
от ФермерСергей » пт, 15.09.2017 - 19:44
2
1,078 от FinФИН
сб, 16.09.2017 - 19:22
Горячая тема маховик МТЗ 80 стартерный, как переделать.
от Andrey72 » ср, 25.01.2012 - 16:42
22
15,139 от FinФИН
сб, 09.09.2017 - 13:54
Обычная тема При троганьи сместа трясется как припадочный? Сцепление перебратое ,лапки по штангелю выставлены.
от Дмитрий Конарев » чт, 07.09.2017 - 20:09
950 от aleksandr7764
пт, 08.09.2017 - 21:40
Обычная тема Как зажать заднюю ступицу мтз 80 болтается шпонка
от Olegsemenov » пн, 04.09.2017 - 16:05
3
1,893 от Климов
вт, 05.09.2017 - 09:25
Обычная тема помогите когда еду на 9 скорости мтз 82 при малейшем прыжке начинаю бить передние колеса. Менял елку на газоновские шины. Диски
от Вадим Чернов » ср, 30.08.2017 - 10:23
3
1,357 от Забайкалец1985
вт, 05.09.2017 - 07:44
Обычная тема Мтз 80.1 нет заряда аккумулятора генератор стоит стандартный
от Колян575 » сб, 02.09.2017 - 18:09
4
1,390 от Колян575
пн, 04.09.2017 - 15:18
Горячая тема МТЗ-80 Ромы Букина. (Страница:1, 2, 3Последняя страница)
от jeka8117 » чт, 19.11.2015 - 19:38
1,650
76,627 от FinФИН
вс, 03.09.2017 - 01:01
Обычная тема Трактор не заводится
от Иван 90 » чт, 14.08.2014 - 09:12
3
1,529 от rva58
вт, 29.08.2017 - 06:54
Обычная тема Лопнула гильза бортового редуктора ПВМ МТЗ 82. Возможна ли сварка или обязательна замена?
от arsd » пт, 25.08.2017 - 12:16
1,011 от Виталий 68
пт, 25.08.2017 - 14:33
Обычная тема Можно ли поставить на мтз 50 переднию плиту с компрессором от мтз 80
от Olegsemenov » ср, 23.08.2017 - 22:07
1,191 от FinФИН
чт, 24.08.2017 - 18:57
Обычная тема МТЗ-82,1 СИЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ НА СРЕДНИХ ОБОРОТАХ
от павел щевр » пт, 18.08.2017 - 17:09
4
1,182 от Дмитрий 63
ср, 23.08.2017 - 13:50
Обычная тема Ремонт реверс-редуктора МТЗ 82П
от -_Виталий_- » вт, 22.08.2017 - 21:00
0
1,873 от -_Виталий_-
ср, 23.08.2017 - 07:03
Обычная тема пд-10. что делать если пускать как питаешя завести он стреляет и все в диму
от vadims » чт, 17.08.2017 - 22:15
9
3,427 от Гамов Иван
сб, 19.08.2017 - 11:17
Обычная тема МТЗ-82.1 Почему ломает ухо лапки корзины сцепления?
от серегаНК » пн, 07.08.2017 - 07:43
3
1,526 от Пчеловод82
пт, 18.08.2017 - 19:07
Обычная тема Люфт в ошийке
от Serg_gorbenco » чт, 27.10.2016 - 10:52
934 от large maks
пт, 18.08.2017 - 10:45
