Здравствуйте Уважаемые.... столкнулся с проблемой имеется трактор Мтз 80.1 нет заряда аккумулятора генератор стоит стандартный........Проблема в том что при заведенном двигателе плохая зарядка около 13 вольт на средних оборотах выдает 13.2 но при отключенной массе выдает 14.8-15 вольт в чем может быть проблема?????грешу на шоколадку...Прошу помощи
Если стоит и трактор работает, включаешь фары, а массу отключаешь тогда как, горят фары или нет?
Горят но заряд прыгает как то скачками когда обороты увеличиваешь
Вечная беда мтз.Либо масса в самом генераторе отживается,либо на щитке приборов кирдык.Пробуйте.
а где масса??в генераторе??? на щитке масса хорошая остальные приборы не прыгают))))
