и если зазор сделать, а как варить с дыркой-стекать туда будет? Еще больше прожгешь.
так для того зазор и делают,чтоб корень залить и провар полный был.Если хорошо проварен с обратной стороны должен быть обратный валик,мужики я не смогу вам объяснить по теории,вам посмотреть нужно,у меня ничего не ведёт.
а если варить в наклад и проварить с двух сторон,бортика практически не будет. Или как?
внахлёст если без ребра пойдёт либо вниз либо вверх.,тут вроде есть про сварку,а то опять ругаться будут,я вообще сварщик,с тракторами только по ремонту сталкивался(сварочном)и на заказ варю отвалы и всё что варится,но к сожалению не фоткал процес,жаль могло бы пригодиться.
Хороший спец, любую дырку-норку зальет И похрен ему какими электродами варить.
Залить можно, но ручьше что-нибудь подложить, у меня проволока для таких случаев столб к пасынку прикручивался и бывает болт на 6, 8 или 10 подкладываю.
А как же вот это.
лео.кот пишет:
Я не сварщик, но когда мне варит, один не плохой спец, то если я ему предлагаю заложить что нибудь в щель, то он говорит- так зальем.
А как же вот это.
лео.кот пишет:
Ну незнаю что за спец, миллиметров пять ещё можно, больше даже на работе сварщики которые сжигают за день катушку-полторы весом 20 кг 2-х миллиметровой проволоки аппаратами о которых мы можем только мечтать не заплавляют.
Сколько по времени займет заплавить или подложить и обварить?
Володь, щели тоже разные бывают если в жестянке, то конечно заплату кинуть легче, а если это болванка трёхсантиметровой толщины или несущий элемент конструкции, то с заплатой или затычкой из болта не прокатит.
Ну про болванку понятно, а вот с остальным можно поспорить.
А как же вот это.
лео.кот пишет:
у меня промышленный полуавтомат,но подкладками не пользуюсь.На работе понятно,сам работал,сломаетчя ещё приедет,а то работы не будет,а вот когда на продажу делаешь,подкладка может злую шутку сыграть,на большую дыру конечно много проволоки уходит,но зато метал получается как единое и проварено полностью а не поверх.а вообще перед сваркой металл размечается и подгоняется,есть же болгарин,
Наверно не будем спорить, нето тему загадим кучей срача от том кто чего в щель пихает
Скажу лишь то, что вот уже год плотно работаю по монтажу отоплений (основная работа), трубы, отводы, сгоны, резьбы уже снятся и постоянно возникают проблемы со стыковкой деталей, естественно точно подогнать сложно, порой невозможно и даже собственной лени имеет место быть, поэтому приходится "заливать" неплотности с помощью электрода, если применять подручные "затычки", то сразу пропадает качество шва (внешний вид, плотность, герметичность) поэтому "зализываю" электродом и меня это вполне устраивает.
подскажите мужики -сегодня ковш сделал из заправочной емкости 3 мм, усилить хочу-взять уголок 100мм и разрезать вдоль и приворить, получится нож -толщина его 7 мм-не мало?(ковш только под зерно)
Какая будет высота подъема?
Хочу сделать обе рамки с газоновской рамы, длину рамок 2м для увеличения высоты подъема.[/quote]
у меня вилочный погрузчик, А на гозон пробовал с нашивками-достоет и метр выше.
так я нож к ковшу приваривал с краёв ещё был зазор мм3. см по 40 а к середине его не было но нож выгнуло в низ
так металу надо куда то расширятся,с краём зазор есть а в серёдке из за того и погнула что некуда.
А как же вот это.
Я не сварщик, но когда мне варит, один не плохой спец, то если я ему предлагаю заложить что нибудь в щель, то он говорит- так зальем.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Я тоже всегда так говорю
хоть с пятирублёвый пятак дырдочку электродом заштопаю! ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
если в жестянке, то конечно заплату кинуть легче, а если это болванка трёхсантиметровой толщины или несущий элемент конструкции, то с заплатой или затычкой из болта не прокатит. ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Наверно не будем спорить, нето тему загадим кучей срача от том кто чего в щель пихает![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Абсолютно верно. Даже добавить нечего.
Я еще подумал, когда написал, это магическое слово ЩЕЛЬ, сейчас все перевернут, задом наперед
Все
ни слова про пи
(ковш только под зерно)[/quote] Какая будет высота подъема?
У меня пока в такой стадии
Метра по 2 стрелы?
1.60-1.50
Для хорошего КамАЗа будет мало.При выгрузке ковш может упираться в дуги.Погрузчик ТО28 уже не достает.
Я грузил своим КАМАЗы - вполне всё достаёт и не упирается .Размеры , как я понял мои ?
