Все правильно, я пользуюсь в основном вилами, железку под ковш и не одеваю, нечего мне таким ковшом делать, да и неудобно, сыпется с него все, если только снег, а для него ковш маловат. Для вил сделал челюсть, поставил трехходовой кран, шланги куплю еще и буду испытывать. Без крана пробовал неудобно, но сено берет хорошо.
Вот испытал на вывозе навоза, отлично. На челюсти для навоза ГЦ слабоват, но для сена будет я думаю самое то.
Отлично сделано, только вот когда сено грузишь то после погрузки двух трех машин шея болит, у меня тоже сзади погрузчик был потом сделали кун на передок.
Я это тоже прочувствовал и даже с навозом Но пока что есть, нужен на перед - это верно.
Сделать навеску на перед и когда надо , то цеплять на перед . универсальная вещь получается .
Я делал на перёд, чё то колёса передние стало жалко. Да и цапфы можно сломать. В колхозе стогомёт на базе мтз-80 нет-нет да и сломает какую-нибудь цапфу.
Бывает с утра до вечера гружу навоз да песок , шея как новая .Дело привычки.Зато с таким погрузчиком я в любую дырку залезу ,а вот с фронтальным попробуй .
Да, у нас есть, круглые (фото 1), но при продувке пропускают (ц. 1200р.), сдал его обратно, а этот в другом городе г.Октябрьский РБ (130 км от меня) (фото 2,3), цена такая же но лучше, покупал там еще вские железки и продавец скидку на все сделал
Ну незнаю с таким задним грузили сено два года так каждый раз после рабочего дня шею не мог повернуть, ну наверное у всех разные шеи
15лет петушком грузил и убирал рулоны в склады (шохи) задней стрелой.первую неделю не очень а потом привыкаешь крутиться-разворот туловища в правую сторону вырабатываешь намного круче чем в левую сторону.хотя у колупатора рабочий поворт через левую сторону.
Ну да-сиденье повернешь-а педали руль и рычаги скорости и ручника остаются с переди.вот и выворачиваешься-ноги чтоб до газа и сцепухи доставали,левая рука руль и скоростной рычаг.а правой рукой играешь на пианино рычагов колупатора у заднего стекла.да еще одно неудобно -при выжиме сцепления нш 100 не работает.надо скорость выключать.а если к тому же распреды не держат стрелу то вовсе веселуха.
Зато крутится, а не постоянно смотришь голова назад а тело вперед
Всем доброго времени суток! Вот сделал наконец прицепное для телеги на заднем куне. На металлоломе пластину (толщина 20мм) нашел, болгаркой вырезал две клюшки, сварил вместе подкладывая металл и выдерживая расстояния для входа в поперечину (35мм) и телегу (60мм). Поперечина в треугольник встала как родная, правда предварительно вытащил палец обработав болгариным и отверстия в поперечине расшарошил напильником, поставил палец на место и обварил все. Отверстие еще надо сверлануть под палец для телеги. В общем получилось как у Tegmana, спасибо ему большое и у Дмитрий 1986 г. тоже.
а как планку на треугольник прикрепил? ты вроде не хотел приваривать .
Да, прикрепил, но так что бы если что болгаркой сварку сточить, палец вытащить и в путь :smile3:Где треугольник используется поперечина не мешает, если может косарка только, а так все потихонечку на треугольник переделываю (косарка и грабли остались).
Эдуард, скажите,есть такой же ковш как у вас,можно его переварить по форме куновского?
Конечно, на моем фото видно (пост 4109) даже и Эдуард (Tegman) предлагал тоже вот:
Не внимательно читал тему,благодарю![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Такой ковш ( с вилами) не жалко переваривать? Для навоза самое то. Может другой сварить ?
Не,без вил.формы такой
Тогда конечно. Я тоже из такого переваривал.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/148569/img_0828.jpg?itok=Qpauiwd4)
На фото немного искажается геометрия, а так нижний и верхний треугольники одинаковые.
А лучше новый сварить я думаю![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Это точно, если материал есть, а если без вил, то такой без надобности можно и переделать.
Вилы отдельно нужно делать я считаю. Ими хорошо навоз сырой брать .и навоз с соломой...
Все правильно, я пользуюсь в основном вилами, железку под ковш и не одеваю, нечего мне таким ковшом делать, да и неудобно, сыпется с него все, если только снег, а для него ковш маловат. Для вил сделал челюсть, поставил трехходовой кран, шланги куплю еще и буду испытывать. Без крана пробовал неудобно, но сено берет хорошо.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Отлично сделано, только вот когда сено грузишь то после погрузки двух трех машин шея болит, у меня тоже сзади погрузчик был потом сделали кун на передок.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
В кабине под правой рукой, да в принципе как у тебя Эдуард, очень удобно.
А вот это точно подмечено,
Спасибо за поддержку.
На ПТСках раньше стояли такие краны , для дополнительной телеги . Видел ещё на Камазовских телегах . Давно правда .
Ну незнаю с таким задним грузили сено два года так каждый раз после рабочего дня шею не мог повернуть, ну наверное у всех разные шеи![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
На петушке вроде сиденье крутится
Зато крутится, а не постоянно смотришь голова назад а тело вперед![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
