Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 141 из 153
4564 сообщения
19.09.2013 - 20:55
: 1077
На какой трактор будете вешать творение? Если это Т25, советую даже не заморачиваться, потому как больное место - уши центрапльного винта, их отрывает вместе с частью гидробака. А так задумка хорошая good
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
виолончель пишет:
Может кто что подскажет пока ещё сдела всё на прихватках
Задумка может неплохая, но на такую конструкцию ковш с ведро нужен. Иначе ломать будет. Материал слабоват. А почему на одной "ноге"?
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Почему не хотите рамкой сделать?
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
виолончель пишет:
Так уж устроено , что законам физики и геометрии подчиняются любые конструкции , не зависимо от того в какой точке мира они построены. На фото синими линиями показан , так называемый, треугольник цилиндра( длина жёлтой линии показывает легко , трудно или невозможно будет работать цилиндру). Зелёными линиями линии рамок ( неподвижной и подвижной) .
В вашей конструкции цилиндр лучше поставить штоком вниз ( показал на втором фото)
: Юрга
27.04.2014 - 20:31
: 8
ypolhovich@bk.ru пишет:
На какой трактор будете вешать творение? Если это Т25, советую даже не заморачиваться, потому как больное место - уши центрапльного винта, их отрывает вместе с частью гидробака. А так задумка хорошая [изображение]
трактор т-40. Стенка проф. трубы 4мм, в внутрь профеля думаю ещё трубу диамеир 89 всунуть. Кострукция усилится.
: Юрга
27.04.2014 - 20:31
: 8
Tegman пишет:
виолончель пишет:
Так уж устроено , что законам физики и геометрии подчиняются любые конструкции , не зависимо от того в какой точке мира они построены. На фото синими линиями показан , так называемый, треугольник цилиндра( длина жёлтой линии показывает легко , трудно или невозможно будет работать цилиндру). Зелёными линиями линии рамок ( неподвижной и подвижной) .[изображение]
В вашей конструкции цилиндр лучше поставить штоком вниз ( показал на втором фото)[изображение]
я подумывал тоже цилиндр перевернуть. Спасибо за совет.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
виолончель пишет:
Слабовато это всё будет! Если использовать чисто для подъёма тяжестей, то пойдёт, но если навесить ковш или вилы, то всю конструкцию свернёт в бараний рог! Может ещё не поздно остановиться и сделать рамкой, как делают все? wink
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 283
Zhekaz B пишет:
yes3
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
С ковшом слабовато. У меня рамкой и то 20-ку швеллер порвало как бумагу. Сейчас переделываю
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
будет очень болшая нагрузка на вертикальную стойку и для т 40 слабовата труба там проситься 160*100 *5 при такой конструкции а Вашу стойку скорее всего скрутит
но это понятно моё частное мнение ни чем не обоснованное
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
TUGARIN пишет:
good Согласен. И ковш тогда надо совсем узкий, иначе вывернет.
: Юрга
27.04.2014 - 20:31
: 8
dntknw тут же всё впорядке
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
виолончель пишет:
тут же всё впорядке
Про саму идею речи нет. Если бы вы начали делать из стрелы от экскаватора - вопроса не было бы
: Юрга
27.04.2014 - 20:31
: 8
Или вот например
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
виолончель пишет:
Или вот например
Вы его знаете? Как он работает?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Я бы сделал как на 3 видео , на 2.19 минуте камень грузят . Металл как раз нормальный там , а на остальных металл толстый и стенка там наверное 10 . . А на фото где МТЗ , как раз думаю металл от стрелы эксковатора ... laugh
: Юрга
27.04.2014 - 20:31
: 8
сергей лтз пишет:
виолончель пишет:
Или вот например
К сожелению не знаю.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Жора- пишет:
Я бы сделал как на 2.19 минуте
Я тоже так делаю
06.08.2018 - 04:50
: 119
Можно ли поставить водопроводный латунный шаровый кран на перекрытие потока к ковшу, так как на одном рычаге ковш и подъем телеги?
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
виолончель пишет:
сергей лтз пишет:
виолончель пишет:
Или вот например
Делайте и всё получится у вас,не нужно опускать руки,потом нам покажите. good
31.12.2013 - 00:30
: 844
Вячеслав Шалунин пишет:
Я бы поставил,если бы была нужда,у соседа на 25 стоит на КУНе,и всё работает и у мужика на работе на 80...)))
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
yes3 если диствительно латунный а не сулуминовий
17.09.2011 - 23:25
: 4315
TUGARIN пишет:
Во время погрузки при переездах чуть под уклон груженый ковш выворачивает набок. У меня был из бульдозерной лопаты. Там квадрат 16х16. Сейчас сделал другой. А с того буду делать грейфер.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Подскажите пожалуйста! Ели систему выгрузки ковша сделать без тяг и рычагов, а напрямую длинным цилиндром? В чем недостаток? Просто лежит 125 см., а делаю из того, что есть
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
сергей лтз пишет:
Можно и так, но есть вероятность согнуть шток гидроцилиндра, если будет неточность при подсчетах выверта ковша. И придется делать высокую точку крепления ГЦ к ковшу.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Эдуард56 пишет:
Я об этом думал. Хочу сделать ограничитель для ковша. А сам ковш у меня одевается на угольник (съемный)
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
сергей лтз пишет:
А можно ограничитель хода на ГЦ
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Эдуард56 пишет:
good Тоже вариант. Спасибо
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Хочу обсудить мысль на счёт замены длинного гц на два коротких.Хотя б по 45см работающих на навеске.Мысль возникла глядя на современные погрузчики.,на вывал ковша.Копир там сделан по принципу рычага.Вверху на погрузчике установлен гц .,рычаг,и тяга которая установлена шарнирно и управляет вывалом ковша.Конечно гц можно подогнать изминяя длинну сторон рычага.Предлагаю пойти немного хитрее,поставить вместо тяги ещё один гц.,подсоеденив их через тройник .Соединяя подпоршневое одного гц с надпоршневым другого.Короче один гц будет раздвигаться ,а другой сдвигаться.Не знаю поняли вы мои сумбурные мысли иль нет? laugh Мысли мужики,мож ошибаюсь .Но мне чот кажется не хило получится.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Типа рисунка бы. Не совсем понятно
