Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 140 из 153
4564 сообщения
22.11.2018 - 14:24
: 2
Всем привет!
Вот решил выложить своё "чудо"
Работает 2 года. Полёт нормальный.
Спасибо всем кто выложил свои умные мысли.
22.11.2018 - 14:24
: 2
Немного истории.
Начинал делать с одним цилиндром для подъёма, но отказался т.к. хотел быстросъём. Поставил два стандартных куновских цилиндра. Стоит на лапах. Подъехал, зацепил на треугольник, поднял, снял лапы, подключил шланги, поехал по делам.
На стреле тоже треугольник, спасибо тем, у кого своровал эту идею. Он стандартного размера, надо кун одел ковш, надо грузить сено одел вилы с клапаном, надо грузить навоз скинул клапан с вил и в бой. Одна беда, не хватало рычага для погрузки сена, установил второй гидрораспределитель, запитал от одной секции штатного. Кстати про обратку, многие пишут, что при таком подключении рвет нижнюю крышку- посмотрите диаметр выходного отверстия в корпусе гидрораспределителя - 20 мм, а народ цепляет стандартный мтзовский шлаг- 9 или 10 мм (точный размер не помню), поэтому и рвёт. У меня от второго гидрораспределителя прокинута 20 труба до гидробака и всё нормально работает, масло не кипит, не греется. Трактор Т40 без передка. За всю историю работ при погрузке поднимал передок трактора только при погрузке навоза. Со временем приловчился.
На втором фото ниже видна обратка второго гидрораспределителя.
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Nikolaj74 пишет:
Немного истории.
Супер! good
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 708
Nikolaj74 пишет:
Супер! Я в мае тоже замутил погрузчик. Сварил на скорую руку за 3 выходных из того, что было. (Лежала лет 30 куча навоза в поле и ее начали растаскивать все кому нелень. Вот и я поторопился.) Сейчас переделываю немного, к весне доведу до ума
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Nikolaj74 пишет:
Всем привет!
Николай, какава высота подъёма? И размеры если можно, скиньте пожалуйста. У меня с передком сорокан.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Nikolaj74 пишет:
Всем привет!
good Куну -долгих лет службы.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Никто не пробывал объеденять ковш и вилы? В ковш прикреплять что то вроде ломов?
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
dorofei пишет:
У меня вот такой ковш-вилы, но ковш нужен типо как на фронтальных погрузчиках.
Tegman пишет:
Nikolaj74 пишет:
Всем привет!
[изображение] Куну -долгих лет службы.
Поддерживаю, супер.
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
dorofei пишет:
Приветствую. А зачем объединять? У меня ковш и для навоза и для песка/земли,дно ковша рефлёная шестёрка,солому режет в навозе и черпает целый ковш...Вилы сделал для леса.,но ковшом бревно не взять...
31.12.2013 - 00:30
: 844
Nikolaj74 пишет:
Всем привет!
Поздравляю и желаю служить и служить погрузчику,быстросъём под сменные орудия это конечно класс,я пока мучаюсь с пальцами...
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1313
Nikolaj74 пишет:
Всем привет!
потом шея не болит, у меня была сзади кун как поработаешь пол дня вся шея гудела, сделал кун спереди
31.12.2013 - 00:30
: 844
Цырен Ендонов пишет:
Nikolaj74 пишет:
Всем привет!
Фотки переднего самодельного КУНа есть в соответствующей теме?
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1490
Nikolaj74 пишет:
Всем привет!
Это легко лечиться-"Работай день с задним куном, гляди через левое плечо,на следующий день работай с роторкой!"
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
игорь-76 пишет:
laugh
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Эдуард56 пишет:
Маленько проще и приметивней.Простой ковш ,просто ломы упираются в заднюю стенку а флянцы,или не флянцы ,а полоски металла обогнувшие лом , привареные к ломам крепятся болтами книжней части ковша.При нужде прикрепить или снять.Не знаю понятно объяснил иль нет.
: Дубовка
05.03.2015 - 16:33
Вот и я собрал погрузчик на заднюю навеску.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 708
[quote=Тема-21]
31.12.2013 - 00:30
: 844
Тема-21 пишет:
А рулоны поднимали уже? Мужики,кто нибудь поднимал рулоны сена задним погрузчиком? Тяжко? Рулоны стандартные или по размеру и плотности подразделяются? Есть вилы для леса,погну-печаль будет,хотя 3 палки на 20-22 не чует...
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Дмитрий 1986 г. пишет:
Тема-21 пишет:
Таким грузим
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Очень даже легко, 145 прф не чует, протыкал прямо вилами и клапаном прижимал, правда снимать тяжко, надо специально вилку делать. А 110 игрушка, 180 не пробовал, да и моими вилами не получилось бы - короткие.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Эдуард56 пишет:
Понял. Спасибо.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Эдуард56 пишет:
Эдуард, 180-го,лучше не поднимать.подрывает перед трактора
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Василий 55 пишет:
Ну да, тяжко будет наверное, но если груз спереди повесить думаю поднимет.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Эдуард56 пишет:
Василий 55 пишет:
В моем длина подвижной рамки 180см , спереди МТЗ 82 200кг противовесов + 2 мешка зерна и с 1 тонными бегами как то работаем.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Вот вот, грузы (противовес) должен быть иначе никак
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Зачем такие большие рулоны? Они не сподручны .ворошить их трудно.да и входит в телегу мало. Мне прессуют по 300 кг.в телегу гружу по 12 рулонов.но и по 17 грузили.но когда едешь,на неровностях подрывает колеса-очково .по этому по 12 .+погрузчик сзади.
: Юрга
27.04.2014 - 20:31
: 8
Здравствуйте дорогие любители работать своими руками. С уваженим к вам работяги. Я уже на протяжении лет 5-6ти хочу сделать быстро съёмный кун с сади трактора. Расматриваю уже оооочень длительное время все обсуждения, фото, видео и чериежи. Что то нравится, что то не очень. И тут появилась конкретная нужда и решил смастерить кун. Проширил весь интернет на разных языках и нашёл такой вариант. И по материаллам не дорого выходит и времени не долго займёт.
: Юрга
27.04.2014 - 20:31
: 8
И вот решил делать, начал делать заготовки, центральный целиндр большой оказался. Стрела и не подъёмная стойка из-за цилиндра большого прямые не получились. Решил сначало сделать подъёмную стрелу загнутой немного. Показалось высота подъёма будеть низкой. Поменял решение и получилось вот так
: Юрга
27.04.2014 - 20:31
: 8
Может кто что подскажет пока ещё сдела всё на прихватках
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
виолончель пишет:
Как помне, материал у вас для этой конструкции слабенький.
