Приветствую, я считаю, что как предложил Tegman, самое оптимальное (для МТЗ и его семейства), меньше-страдает высота подъема, больше - большой риск сделать перевертыш из трактора.
Мне кажется что для моих нужд длины рамок в 1,4 метра будет мало. Вот и хотелось уточнить какой длинны рамки делать т.е на сколько целесообразно увеличивать длину рамок для увеличения высоты подъема погрузчика и какой цилиндр для этого лучше приспособить?
Эдуард56 пишет:
У меня рамки 1,5 м и цилиндр 110 и вот эти составляющие испытаны на практике и могу с уверенностью сказать, что на мтз вы рулоны погрузите и без пригруза на перёд, а на песок или навоз(что бы по полному ковшу грузить) перед лучше пригружать. Вот от этих размеров можно отталкиваться в сторону высоты подъёма или в сторону грузоподъёмности. Если рамки делать 150 см и применять куновский цилиндр то Vepr40 на практике(а я цифрами) показал, что и такая размерность хорошо работает. Со стодесятым цилиндром вы свободно можете увеличить высоту и грузоподъёмность упадёт не намного. Какую высоту вы(P_aleksandr_v) хотели бы?
Эдуард, вот этот размер насколько критичен по точности, нужен обязательно 5 или +1 см допустимо с учетом остальных размеров точно?
Промахнулся чтоль? Я думаю не критично, но смотри чтобы штуцер нижний не задевал ни за что. У меня на треугольнике ещё планка приварена. Цилиндр решил 110 брать? На подвижной рамке верхнее ухо под цилиндр не спеши делать, пока цилиндра нет.
Цилиндр купил как у тебя (12.850 обошелся). Вот я и делал крепление нижнее ГЦ что б не задевал за стенки швеллера (120/2=60) и чет как то упустил из виду, но сильно не проваривал пока-если что можно отбить и установить 5см. Однако, от этого самого уха 149,5 выдержал до верхних ушей подвижной.
И вот здесь 6 см, так вроде не задевает (т.е 6 и 6 по центру швеллера), а вот если отдалить на 5 и в высоту 6, ГЦ будет задевать краем чуток. Если 5 и 7 то уши верхние опять на 1 см выше поднимать надо, или швеллер подрезать где заденет и все.
Никак не могу ответить- отваливается интернет и комментарии пропадают. Короче, оставь пока так. Подвижную повесишь там видно будет. А швеллер нижний и мне подрезать пришлось, но там всё равно косынки. И на дно швеллера я положил дополнительную полосу металла. Блин,еле закачал. Да ,выше не поднимай, опять переделывать чтоль.
Здравствуйте. Я уже и не знаю что я хочу. Хотелось бы повыше, у меня пресса своего нет и за частую приходится сено в телеги россыпью грузить из - за этого и хочу высоту по больше, но в тоже время понимаю что должен быть придел, т.е. оптимальная высота, а где она не знаю. У вашего погрузчика, какая погрузочная высота?
Вот и этого я не предусмотрел, ладно, все равно эти нижние уши для ГЦ 110 сбивать придется, а какая все таки высота от центра отверстия до края - 5,6,7...см?
Да, штуцера на ГЦ только в верху и внизу.
Раз уж ты, видимо, совсем запутался, то тут(не в обиду) пригодится поговорка" что бы не было пиз**жу, делай всё по чертежу". . А, извини, я не правильно понял вопрос Ты про высоту! Высота от нижнего края ну какая получится, главное выдержать размер 150 от петлей до уха или 149,5 по вертикали, как удобней мерить.
Парни подскажите под каким углом делать верхнее крепление цилиндра на ковш и тяги сами как может что не так делаю?
Дмитрий 63, прям конкретно по каким размерам и под каким углом делать, подсказать не могу, потому что такой не делал, но раз пока кто делал молчат, то вот попробуй так.
Так чтобы при максимальном раскрытии подвижной рамки оно было параллельно ей.Сначала крепим цилиндр подъема,определяем максимальное поднятие стрелы и потом делаем верхнее крепление.
Если сделал по размерам-нестрашно, просто способ крепления не обсудили.
Надо бы
Приветствую. Уфу штурмовали?
Вам ответ пост №3162.
Нет Оренбург, ТД "Беларусь" называется на Шоссейной.
Все так и есть. Дальше все покажет само собой.
Я ковш хотел еще поглубже завернуть к трактору или не стоит?
Вот так вот ковш хотел может так круто и ненадо что как дальше плясать подскажите
Чем круче ковш , тем легче телегу прицепить . И ломать ничего не будет на ямах и буграх , в смысле дышло ...
Либо крепление выше поднять сюда по завороту понятно для телеги. Ток тут как быть с тягами заворот эт все максимально дальше ближе некуда к куну.
Тут получается проктически будут на одном уровне
Сергей как и обещал
если что пиши на канале Youtub или зарегистрируйся здесь
ну и в теме много отличных вариантов
vovan46, добрый вечер! На 4 вилы, размеры скинь, пожалуйста. ОООчень пригодится.
Добрый вечер можно размер ?
Добрый! вилы по размеру ковша
для весеннего навоза в самый раз но если нужны размеры,завтра могу откопать из снега
Привет! с регистрацией. завтра сделаю
Привет! с регистрацией. завтра сделаю :yes3:[/quote]
Спасибо
Понятно, копаться в снегу не зачем, не горит, потом как-нибудь
