просто посередине палец вытащите и поднимите и опустите лопату и посмотрите в отверстие для пальца во время оно должно уменьшаться и увеличиваться получается всё работает за счёт люфтов и гибкости штока и износа уплотнителей на цилиндре может я и не прав
Александр, хороший отвал вышел! Я вот только не понял, на что мужики в предыдущих постах напали про цилиндр. Слабое место как мне кажется это относительно не большой (слабий) центральный упорный брус на самом полотне, плюс ко всему он относительно высоко от низа (судя по представленным фоткам) при хорошем упоре край просто согнуть есть вероятность. А как выполнен низ полотна с режущей пластиной?
Чьей сборки балочник? Предполагаю Елабужской. Как он, сколько "пробега"?
Александр, а выхлопную систему в соответствующей теме не хотите показать?
Пардон, с телефона плохо видно и сбили с толку. Посмотрел сейчас на компе, беру все свои слова обратно. Но и последнее фото не очень удачное, вводит в заблуждение.
точно,крепление бруса как будто к цилиндру приварено,не разглядел.
Отвал сделан с металла толщиной 6 мм,упорный брус приварен строго по центру размером 60*120 и толщиной 8 мм, все проварено сплошным швом,внизу приварен уголок 75*75 толщиной 8 мм, высота отвала 80 см, ширина 2 м 50 см. Думаю не согнем.
Ага думали подколоть? ))) е не . палец при опущеной лопате перпендикулярно земле. Лопата в опущеном положении как не крути поворачиваеться не задирая углы. И толкает трактор под низ лопаты а не как в заводских в середину заламывая ее.
я не эксперт с данными лопатами не работал, но мое мнение что это удачное крепления в случай сильнейшего удара если лопату сломает то корпус трактора целым останется, если крепление держателей идет посередине корпуса удар идет на излом корпуса трактора, что ведет сложному ремонту я лично работаю на фронтальной установке, работаю предельно осторожно. мое фото самодельный ковшик 2.5 метра бьем 1.5 куба снег с горкой. сейчас занимаюсь ремонтом носка ковша за два года износилось, слышал что есть электроды специальные для обварки режущее кромки кто что посоветует какое марки электроды, сварочный аппарат ин вектор.на поверхности в внутри ковша собираюсь закрепить пластик чтобы снег не прилипал даже сырое сходить, 100% сброс снега
А вообще лучше и то и другое, над этим сейчас работаю
Как дела продвигаются?У самого сейчас идёт процесс. Хотелось бы поинтересоваться как будете делать, пока я косяков не наделал!
Александр 44 RUS. пишет:
Вовий пишет:
Со скрипом но подвижки есть. Сцепку сварил, осталось научную работу провести куда проушины приварить и их приварить. Сегодня думаю выберу время. Если сделаю вечером отпишусь.
я не эксперт с данными лопатами не работал, но мое мнение что это удачное крепления в случай сильнейшего удара если лопату сломает то корпус трактора целым останется, если крепление держателей идет посередине корпуса удар идет на излом корпуса трактора, что ведет сложному ремонту я лично работаю на фронтальной установке, работаю предельно осторожно. мое фото самодельный ковшик 2.5 метра бьем 1.5 куба снег с горкой. сейчас занимаюсь ремонтом носка ковша за два года износилось, слышал что есть электроды специальные для обварки режущее кромки кто что посоветует какое марки электроды, сварочный аппарат ин вектор.на поверхности в внутри ковша собираюсь закрепить пластик чтобы снег не прилипал даже срои сходить, 100% сброс снега
електроды сармайт называют,марка т-590,варят и переменкой но обваривать нужно в горизонтальном или наклонном положении и нож уже должен быть приваренным иначе загнёт в дугу не выпрямишь.
Проушины прихватил обварить пока не могу, напряжение плохое. Ночью обварю буду двигаться дальше.
Если у Вас постоянные проблемы с напряжением,а ты самодельщик со стажем.Сейчас продаются инвертора варят от 140в.А то постоянно ночи ждать это не дело.
Да меня это не особо напрягает. Да и напряжение не самое плохое, сегодня 210 вольт было, но просадка большая, чайник включаю 20 вольт отбавляется. Мне рано вставать совсем не напрягает, в 4 встаю и до 6 варю, в сети 235-240 вольт, только свист стоит. Быстрее и качественнее получается.
Зачем подколоть... Правильней будет предостеречь... Если палец перпендикулярно земле, то все нормально... На фото не совсем понятно...
Летом буду проводку переделывать, сип-кабель ставить посмотрю. Вообще хотел 380 вольт подвести, сейчас это просто, но у меня последний дом на улице на столб только две фазы и ноль подходят, третья метров за триста заканчивается.
Вот, дней десять назад как сделали.
а почему цииндр в трёх местах крепится?если отвал оторвёт шток точно погнёт,некуда ему двинуться будет.
А я с телефона смотрел и не заметил. Да, это не порядок. Даже если не оторвёт всё равно при работе цилиндр движется, на шток нагрузка хорошая.
верхнее крепление можно совсем убрать.
Убрать среднее, его в так оставлять нельзя, проверено на себе.
Согласен.
А про какое третье крепление говорите? Работаем на плавающем положении.В двух селах дороги расчистили нормально.
вот такой вид во вторник прицеплю.
На трактор навешаешь и понаблюдай, в право повернешь, левый угол ножа поднимется и на оборот...
в поднятом положении углы при повороте отвала поднимаются,когда опустишь центральный палец если перпендикулярно земле не должны углы задираться.
Попробуй к другой фазе подключиться.
Зачем подколоть...
Испытания прошли успешно мокрый снег выбрасывает значит на сухом будет песня. Трактор идет уверенно
Цилиндр на поворот просится.
