Т 150 это те не сороковка, у него дури хватит на два ножа...
я понимаю что дури много,но у него же зад лёгкий,а если нож за собой тащить,не будет буксовать?В саратове мы как то в сугробе сели,ни туда ни сюда,а до дороги далеко(срезать хотели)благо случайно стописятка ехала,у него один отвал с переди,но пробил с трудом и не с первого раза,а если ещё и назад.
Так то у меня сзади лебедка КРАЗовская стоит и еще щит от ЛТ 157, придавливает не плохо... В принципе у нас дорожники прицепные грейдера таскают... Нож на тракторе опускает, а сзади грейдером подгребает... По сути получается то же самое...
ой не скажи.у грейдера от рамы такооооой догруз на задний мост идёт и то тесик идёт и буксует.знакомый работал в дрсу-ему грейдер на зиму цепляли краном к раме трактора.были и полегче за навеску трактора-те меньше догружали и отцепиться можно при случае самостоятельно.
Грейдера разные есть, у меня сосед двухосный таскает, че то типа такого как на фото, цепляется как телега, за дышло... У соседа нет, но в их ней шараге полублоки фундаментные на жопу ложат, для до загруза...
чот задумал лопату на перед сварить а у меня кун стоит. может кто ни будь делал? кун то мешает или нет? есть кусок трубы 2м.0.50см.0.8мм. может фото есть? помогите студенту пользоваться только зимой на лето скидывать
Юра ежели для себя то можно на фронтал лопату установить! Ну а если трассы ходить или хотя бы местные дороги, то лично я бы не советовал.
какие на... трассы. только для сэбэ. сейчас в феврале в марте как начнет дуть вот тут то мне и нужна лопата с переде. а на фронтал я даже чот и не думал
Да на куне это самый лучший вариант.когда ставишь на кун косой отвал и бывает очень глубокий снег тогда лопату опускаешь на столько как трактор может ехать по снегу.таким образом можно любой снег пробить.
Косая лопата на КУНе свернёт раму КУНа на первом бордюре. А их очень много + колодцы.
А желающим поставить на зад лопату для работы задним ходом. Не забудте и колеса перевернуть.
но у меня кун от эо 2626 саранский эксковатор только передняя часть эксковатора.это кун вперед трактора самого сломает
мы на нем в С/П снег убираем... снег закидывает нормально... на 8 передаче снег более двух метров кидает, а на счет длинны да, немного перегнули, где то 20 см надо короче делать, за то на перекрестках снег убирать самое то.... передними колесами в кювет не уедешь...
8-9
На тракторе.
Мечтаю по такому принципу поставить на Т 150...
То есть передним ножом идешь по середине, а задним загребаешь к бровкам...
Так может проще переднюю сварить косую?
У меня и так передняя косая лопата, но бывает дорога слишком широкая и, что бы лишний раз не ездить, хочется еще и сзади лопату...
СОГЛАСЕН ВЫ ПРАВЫ
Василич-повиснеш между двух лопат и пипец-звонок другу только выручит.
У меня лебедка есть...
ну тогда ещё и на хрен фонарь,как в том анегдоте,зачем так насиловать лошадку?
а если в голом поле? и связь не ловит
БСЛ в зубы и откапываться, че делать то...
Бывало и такое...
от задней лопаты толку мало
Фото форумчанина, но думаю arkadii, не будетсильно ругаться
https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/153030/ima...
https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/153030/023...
Зачем...???
вот такой отвал слепили на мтз.
Ну и как в работе...???
интересно как он будет в проулки заезжать?далековато в перёд вытащил.
скорей трактор переломется чем саранский кун
