Да на куне это самый лучший вариант.когда ставишь на кун косой отвал и бывает очень глубокий снег тогда лопату опускаешь на столько как трактор может ехать по снегу.таким образом можно любой снег пробить.
Косая лопата на КУНе свернёт раму КУНа на первом бордюре. А их очень много + колодцы.
А желающим поставить на зад лопату для работы задним ходом. Не забудте и колеса перевернуть.
но у меня кун от эо 2626 саранский эксковатор только передняя часть эксковатора.это кун вперед трактора самого сломает
скорей трактор переломется чем саранский кун
Да видел такой. конструкция мощная, а типа ПКУ я имел ввиду.
мы на нем в С/П снег убираем... снег закидывает нормально... на 8 передаче снег более двух метров кидает, а на счет длинны да, немного перегнули, где то 20 см надо короче делать, за то на перекрестках снег убирать самое то.... передними колесами в кювет не уедешь...
Было дело съезжал в кювет пришлось за просечкой бежать, что бы выбраться. Сегодня тоже на восьмой летал, нож поставил в фиксированое положение и алга, снег в улет идет
Все верно делали мужики. Что касается шаблонов, то я делал три шт. лопат, и на Т-40 тоже, и ни когда отверстия точно не совпадали. Благо у меня лонжерон завалялся, я по нему потом правил. Шаблон делаю от промежутка и до крепления цилиндра, на МТЗ размер 1350*160*10.
Фото есть выше.
Всем доброго времени суток!Мужики посоветуйте-есть три вида отвалов:орёл сальсксельмаш и какой-то белорусский...цена по низходящей 55 45 и 40 т.р. соответственно в раздумьях какой брать
Сделай сам или закажи. Я два сделал на заказ, работают нормально. Себе сделал три отвала, прямой и два косых. По любому будет самодел дешевле.
Всем привет. чем реально резать шину с зила или камаза на нож? и что лутше резина или металический нож? что быстрей стираеться. бордюров люков и прочей нечисти нету. просто асфальт. начали делать лопату на перед ширина 2.6
С зила и камаза лучше ничем не резать. Слабовата она для отвала. Минимум импортную резину с автоприцепов а лучше специальную техрезину. Резать можно болгаркой, но дыма много или электролобзиком.
тоесть технопрастина армированная с тросами. на сколько ее хватает? и как чистит?
Не обязательно с тросами. У меня простая, толщина 50 мм, плюсов больше чем минусов, я на нож не поменяю. Плохо чистит только укатанный снег, а свежевыпавший и в оттепель лучше и чище. Трактор намного мягче идёт. Вычищаю у стен и столбов, для этого на 180 мм в каждую сторону резина выступает. Асвальт не царапает.
тут у каждого своё мнение,я как то сталкивался с таким отвалом,больше с резиной на пушечный выстрел не подпущу,лучше лопатой буду маслать,взрыхлил только и не почистил ничего,А для того чтоб пушистый снег убирать,надо спать в тракторе,или в поле чистить,как обычно снег сначало прикатают а потом зовут чистить и с резинкой там нечего делать,нож с грейдера,вот ето ело,скребёт аж до земли,у кого то здесь на отвале угол атаки меняется,вот самый идеал,не хочешь глубоко чистить,поверни отвал на себя и вперёд.
согласен с тобой на все 100%
Я и говорю, от велосипеда резину поставят и потом доказывают что она не чистит. А угол у меня на отвале с ножом меняется, вот в сугробе без дела стоит на заднем плане, фото сегодняшнее, специально снял показать как резина вылизывает.
Ехал сегодня за волостным трактором,( волость купила новый с новой лопатой) с лопатой. У него нож стоит стальной, но подпружинен на пружинах. Чистит похуже чем жёсткий, но не хуже чем с резиной. И удара по трактору нет.
резина стояла толстая,как только не прижимал мнёт и сразу поднимает,получается рыхлый и ходить невозможно не то что ездить.Тогда у меня трактора не было,поймал на дороге калымщика с отвалом,заехал во двор изуродовал и уехал,теперь я сам варю отвалы и испытываю на своём,лучше ножа не придумаешь,вода текла рядом с забором(трубу прорвало)Намёрзло что калитку не открыть,продрал так что с землёй вместе,сможет так резина?
для незнакомой дороги нормально,кто знает камень где нибудь спрятался,больно можно удариться.а что фото не сделал?тормознул бы или видео снял.
Резина это все херня, так свежий пушок почистить, создать видимость... Нормально почистить резиной, нужно сто раз по одному месту елозить... Что бы качественно и на раз почистить дорогу надо металлическое лезвие...
Вот тут все спор идет резина или металл. Однозначного ответа точно не будет. Все доводы которые доводились, все считаю уместными, Но на той территории где я чищу без резины не буду. К стати я поставил резину беговую часть от ГАЗона. Хватило по асфальту, по грунтовке на 1,5 сезона. В пересчете на киллометры где-то на 250-300. Сильней всего изнашивается при оттепелях на асфальте. На неделе буду менять. И еще кто-то сказал, что железом на любом покрытии аж до земли все соскребу. Думаю этим может похвастаться только Василич на Т-150. Ваши и наши МТЗухи ничего подобного на наших дорогах сделать не смогут. Тупо не хватит массы и мощности трактора сдирать примерзший и накатанный слой. Потому как у нас аж грейдер (заметьте профессиональная техника в данном направлении) в одиночку не может содрать накатанное до асфальта (грейдер ходил в сцепке с Т-150). Думаю не у кого не возникнет желание сравнить грейдер с МТЗ.
Золотые слова. А вообще лучше и то и другое, над этим сейчас работаю, через недельку думаю вынесу на суд. Правда чистить нечего, с обеда +2 и дождь моросит.
Фото есть выше.
А то еще и надежней!
Это даже не обсуждается!
КУПИЛИ ТЕХПЛАСТИНЫ НА ОТВАЛ С ТРОСАМИ,ХВАТИЛО НА 2 НЕДЕЛИ,
короче говоря отрезал с газона. у друга уже 2 года ходит. резину надо выпускать 3 см и все будет ок.
согласен с тобой на все 100%![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
ну не знаю ехал за ним 4,56 км и заметил не сразу а про фото даже не шелохнулся
Вот в стадии полуготовности
я не большой специалист в этой области но моё мнение надо было накладку пускать до конца трактора в перёд .порвёт Ваш лонжерон
Нормально почистить резиной, нужно сто раз по одному месту елозить... Что бы качественно и на раз почистить дорогу надо металлическое лезвие... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
допустим а как же вот такие крепления?
не порвёт,а вот за ложеронами два болта,откуда там ещё отверствия?там вроде соединение лонжеронов с промежуткой.
Да там по 2 отверстия с каждой стороны в чугуне и по 2 в лонжеронах.
надо внимательней посмотреть,а то чёт не увидел себя.
блин,тут же мтз,а я на сорокете ищу.![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
ну так при этих и порвёт.
