да здесь же в рекламах отвалы продают-в характеристиках и есть этот угол+-30
Серега, не верь рекламе... Не могу найти книгу по дорожной технике, но там точно помню, что угол должен быть не больше 25 градусов.... Поищу и если найду то выложу скан...
Не не, какие нафиг 45-55 это ж какой ширины по фронту нож нужен будет, что бы хотябы 2 метра чистить. Заводские по бумагам, как и сказал FinФИН +-30 градусов!
Здравствуйте коллега.Какой вопрос-таков ответ.Речь идёт об угле резания, а не об изменении положения рабочего органа в плане.
Тогда совсем другое дело. Но и его я бы сделал изменяющимся. Для снега в плоть до отрицательного, ну а для грунта пусть будет 45-55. Хотя я при создании своего отвала смотрел на промышленный передний отвал ЮМЗ-6 так там таких углов резания нет, максимум как раз 30, а то и меньше..
Накладки на лонжероны сделал из стали 3 по шаблону заказчика, толщина металла 10 мм.
Брусья,- труба 80*80*3. Отвал из материала заказчика, труба 530*8, нож из неё же, рабочая кромка наплавлена электродами Т590.
Вот такое хочу крепление ножа сделать на МТЗ. Такой есть тут на форуме, но мой будет отличаться тем, что все соединения я сделаю на пальцах.
Мне подогнали детали для изготовления полугусеничного хода, те, что применялись в 60-ти годах. Резинки уже сгнили, а металл в норме. думаю что с ними сделать?
По заказу сделал лопату на Т-40АМ. Без изысков, цель, вывоз снега со двора. Соединение лопаты сделал шарнирные, Д от 16 до 28 мм.
Нормально все так.
Николай I пишет:
Да сделаю на задние колёса. Есть цепь из прутка 13 мм., но не хватит ее. А как, подойдет цепь от навозного транспортёра?
Вот из этих цепей, от навозного транспортера и сделай кошели на колеса, а из этих скобочек лесенку... Скользкие они очень, трактор будет как на коньках...
Не всё так печально, можно наварить по перечки и проблема скольжения уйдёт.
Лопаться будут...
а если в ети салазки мощные болты вкрутить?или вварить?Будет что то вроде шипов и скользить не должно.Грех от такой штуки отказаться,если зимой за дровами ехать полем то хрен с ним катается,никого не заденешь,бывает правда и пешеходы перебегая дорогу на красный свет в середине дороги врезаются.
Кто то что то может мне сказать по данной схеме. Нужны конкретные предложения от практиков. Я могу и сам сделать на пробу, но не охото тратить зря время. Сегодня навесил отвал, которым уже восемь сезонов отпахал, зима на пороге однако. К посту 891.
где фото то?у меня тоже отвал строго на пальцах и всё работает ничего не отрыват.
Всем привет. Подскажите пожалуйста а под центральный палец фтулка обязательно должна быть во всю длину пальца или можно просто по краям пальца небольшие как на фото сделать? И диаметр пальца на 30 мм этого хватит для центрального пальца?
да здесь же в рекламах отвалы продают-в характеристиках и есть этот угол+-30 градусов.мне вот цену озвучили за отвал на мтз 115500рублей-
Я про него и писал:
Благодарю!!!
После первого снегопада выложу фото.
Попробую ещё фото выложить. Грузиться долго. Это детали крепления на лонжерон и распорки на лопату.
Ещё
Деталь крепления верхней про ушины цилиндра.
Вот такая приспособа есть. Весьма полезная штука. Г/п до 1 т.
Если еще один цилиндр вместо центральной тяги поставишь, то твоей установке ващщщщще цены не будет....
При опускании навески дальний крюк доходит до земли, так, что всё нормально.
Мне, что то по схеме ответ дайте, кто то делал так?
Кто только не делал. Смотрите тему: https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/83484
Нормально все так.
Что именно подогнали, гусянки?
Да именно сами детали от полугусиничного хода.
дОбавить просто цепь 10мм и 2 стяжки от м16 до м20 у мысль такая
а как ето будет работать?или они на задние колёса?
Лопаться будут...
[quote=Николай I]
