Ну вот теперь все ясно! Еще раз спасибо! К стати как долго все это у вас в работе? И как на счет перегрева масла, все-таки Зиловский бачок не большой, а на тех тракторах МТЗ где раздельные бачки ГОРу и гидросистемы бачки от 5 литров.
Не стоит благодарности. В работе был пока ещё мало, но у меня есть ЗИЛ с 245 движком, там стоит такой же бачёк и насос НШ-10, правда ГУР там другой, но думаю, что в данном случае разницы нет, так вот он у меня уже много лет и проблем с перегревом масла не было.
Всем спасибо! Все у меня в норме и схождение и рычаги и шлицы! Причина оказалась очень банальной: в заводском гидробаке отсутствовал обычный сапун! Пробка и щуп закручиваютя плотно с резинкой! В заливной крышке прсверлил дырку диаметром 3 мм и все изменилось, на любой скорости и на любой дороге без проблем !
Всем привет....подскажите пожалуйста что может быть ...поставил насос дозатор все работает поворачивает но нуго.........
Масло какое? Если густовато дай ему поработать.Открути обратку,и посмотри как масло гонит можно прямо в бак,и пусть ктонибудь рулем покрутит.Может НШ \ устал\
трубки шли в комплекте обыкновенные внутренее сечения не знаю....
У вас трубки в комплекте от насоса до дозатора,от дозатора до цилиндра и на слив.Тут больше-меньше ,работать будет. А подача с бака до насоса в комплекте не идет. Вот тут надо внутренее сечение не меньше 16 мм. Минимум 14 мм.Стандартная трубка на МТЗ 10 мм,ее надо менять.
Насос какой? Надо 14-16. И сечение должно быть не только в трубке,а везде от бака до насоса. То есть , например, и в штуцере от бака.Короче во всем ,что будет идти от бака до насоса .
мужики подтекает масло с дозера,где вал со шлицами мыходит. Как лечить,можно поменять резинки там не разбирая дозатора?.Дозер с ск -160 куб
Разбирай нечего страшного,у меня 2 дозатора один с Т16 другой с МТЗ .В МТЗовском стоит кольцо а в другом сальник он болгарский сальник подобрал с шкода филиция. Все реанимировал!
спасибо воодушевили. А то говорят разбирать нельзя,там типа настройка тонкая-какая то
А что? так не получится выковырять старый сальник и забить новый? Там какая то закрытая система?
Я дозатор не разбирал,но по отзывах на форуме о регулировке не слышал,а вот правильно собрать нужно,иначе работать не будет.И вот правильно не всем удается собрать
разобрал,все наметил. И упало из рук шток. Поставил все -сам крутит в одну сторону, переставил на 180 градусов. Порвал резинки на нш10,и так 3 раза-вот сижу думаю что делать. Дозатор ORSNA160-16. DDR-NFR /Так понимаю немецкий.
Там в шайбах больших, отверстия на первый взгляд одинаковые , но это не так, присмотрись внимательно .Совмещай и вперед! Там особо путать нечего.А сальник .или кольцо без разборки не поменяешь!
Принято! Еще вопросец, а что за синий шланинг, походу ПВХ?
Я тоже иногда "бегло" читаю
И пишу
Каюсь, мой косяк! Будем собирать комплектующие. Спасибо!
Все решил, небыло сапуна в гидробаке, спасибо! Теперь огонь!
Все гениальное,просто!!! А как определил?
Сознаюсь честно, один местный кулибин подсказал!
Сколько оборотов руля в одну сторону от центра?
масло дизельное новое ....но все поворачевает но не так как бы хотелось
насос Danfoss-100
Насос какой? Подача к нему от бака какая,имею в виду внутренее сечение трубки\шланги?Дозатор какой?
Больше информации
это точно,поставил дт шланг-мало-тоже туго. Потом поставил простой толстый шланг на хомутах-все ок
ок .....спасибо попробую .....
может и шланг.....
оооо....спасибо всем поменяю значит .......
Сальник или манжету менять надо. Какой дозер (маркировка)? Какраз заказал на ХУ-85 пару комплектов и на данфоса тоже имеется в запасе пару штук...
И ЕЩЕ,ЧТО ОЗНАЧАЕТ БУКВА D-на дозаторе? И ребята если кто зает где найти видео по правильной сборке дозера,подскажите,а то гуглил и ни че.
а какие там шайбы, там одна большая. И еще у меня выпалтипа шестерни,но думаю она роли не играет,тк она по кругу катается.
