Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 53 из 238
7114 сообщений
: Поділля
18.08.2013 - 12:13
: 95
Выставляю фото одного из вариантов установки гидроцилиндра на МТЗ 80, когда на переднем мосту нет никаких приливов для крепления кронштейнов. Колея передних колес 1400мм.
PS! Даный узел достался мне в "наследство" вместе с трактором, эксплуатируется он 11 лет. Я доверяю конструкции, т.к. ниже привожу фотки аналогичных узлов моего второго миника, выполненых уже мной . Срок безаврийной эксплуатации - 33года ( с 1980 - го г ) .
Имея определенный опыт и соответствующее образование, могу говорить о надежности конструкции, т.к. материалы кронштейна выполнены из листовой стали, а она обладает высокой свариваемостью, сварка выполняется в удобном положении на столе, что позволяет получить качественный шов и малоопытному сварщику, крепится кронштейн болтами с гарантированным натягом, а косынка на сошках значительно повышает жесткость узла.
Варить какие-либо конструкции к балке моста не рекомендую из - за низкого качества сварного шва литейных сталей , из которых изготавливаются подобные детали.
Ну, а решение принимает каждый сам.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"Один в поле" пишет:
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
почему трактор без передних крыльев,не мешают они на повороте(не упираются в цилиндр)
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
У меня так же сделано на ЮМЗике, недостатков два -если ось балки гуляет,то при поворотах немного "тянет" и всё балку.И с навешенным КУНом у меня доставал цилиндр подъёма стрелы до переднего рычага(укоротил в последствии).А так тоже проверено уже годами.
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
подскажите: поставил гору и кран блокировки и блокировки нестало и почемуто давление маленькое на подаче на саму блокировку
: Поділля
18.08.2013 - 12:13
: 95
Если малое давление на гидропривод -(меньше 10кг/см.кв) - возможно врет редукционный клапан. Заменить (стоит копейки) или расчеканив протереть, заедает.
Однако - начинать надо от печки: какой трактор? Какой кран блокировки? При использовании крана со старого Гура - необходимо заглушить сливные отверстия следящего золотника, поджав золотник пластинкой на винтах, предварительно нарезав резьбу М5-М6.
Если все так - проверить давление на сливе дозатора.
05.12.2013 - 12:51
Подскажите кто знает подходит ли по креплениям болгарский Насос-дозатор XY и Плита МТЗ БЗТДиА? И если не подходит помогите пожалуйста найти подходящую по креплениям
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
всем привет трактор 82,1 2003 г кран блокирови обычный нового образца насос нш 10 новый, а где находится редукционый клапан в дозаторе или кране
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
чем возможно померять давление в системе
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Любой манометр, который показывает давления: масляный, воздушный, водяной.
: Пермский край г. Чернушка
30.10.2013 - 12:32
: 19
Алексей37 пишет:
В кране
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
а возможно что то попало и перекрыло выход типо стружки?
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"Алексей37" пишет:
А почему у меня 81.1 2003 года, стоит гур?
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
"Шапран Валера" пишет:
lol
спросите у прежнего владельца yes3
а если брали с иголочки то спросите себя blush2
у меня 2005 тоже стоял ГУР,
но прежний владелец переделал на ГОРУ и теперь к нему вопросов нет good
"Алексей37" пишет:
а можно название или номер по каталогу,
тоже надо поставить, без блокировки "запара"
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"Sibiryak" пишет:
Брал новым, выбирал среди таких же.
Пока вопросов с гуром нет, был люфт, выбросил прокладки с под крана блокировки, пока все нормально.
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
вроде бы ГОРУ на сколько я знаю, штатно на Беларус 82.1 начали ставить с 2008 года,
может я и не прав но как то так scratch_one-s_head
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
просто я неправельно изложил меня здесь спросили какой трактор я инаписал что мтз 82.1 2003 но на дозатор только переделал и получилась проблемка с краном недает давление на блокировку
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
"Алексей37" пишет:
проблемка с краном
дак как всё таки кран "обзывается"?
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
кран поставил не где положено а под панелью сбоку где стоит управление чторкой радиатора еще не довел до ума
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Я бы не заморачивался, снял бы трубку за краном и заткнул бы пальцем, давление либо есть либо его нету.
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
покупал просто спросил кран блокировки новых мтз с дозатором он у них стоит под кабиною и включение педалью
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
пробовал слабое . а может и за того что масло с блокировки сошло менял тормозные диски и пришлось разобрать перевернутая лежало и вытекло
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
"Алексей37" пишет:
thank_you
посмотрите тут
может что прояснится
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/traktora/gidravlicheskaya-sistema-avtom...
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
я с компом еще не сильно в ладах но этот кран на с сылкен колонке стоит а у меня другой
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
вот вроде разобрался как тут на ссылке кран как я поставил clap
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
"Алексей37" пишет:
"Алексей37" пишет:
http://storage7.fermer.ru/2009/09/35632/foto0075_0.jpg
: Киев
11.03.2013 - 22:35
: 2
Подскажите может кто знает где сейчас можно достать вот такой кронштейн???
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Алексей37" пишет:
Может не правильно подключил? (см. пост №1066)
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
все как насхеме
