Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 43 из 238
7114 сообщений
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
pirat-78 пишет:
Димедрол пишет:
"pirat-78" пишет:
что,хана дозатору?
Цылиндр может манжетами перепускать. Попробуйте заглушки вкрутить вместо цылиндра, если перестанет - значит он.
я так и хочу проверить цилиндр.вечером трактор приедет с поля ,попробую
сегодня проверил цилиндр-заглушил к нему трубки,завел,руль медленно под усилием проворачивается.по ходу дозатору приходит хана.какой лучше искать и покупать кто знает?и сколько примерно денег?
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"pirat-78" пишет:
новый около 150 баков, но я б пока не стал менять. Может засорился где ( чтото попало под ударный клапан, тот что поменьше) к томуже их в Мелитополе ремонтируют. Возможна пересылка по почте. Там нет нчичего такого серьезного чтоб ни с того ни с сего вдруг сносилось.
"kursik" пишет:
нашел с немца такой дозатор
так он вобще в идеале как на новых стоят по стандарту, к томуже еще с блоком клапанов. Только производительность не видно, но думаю пойдет.
"kursik" пишет:
и как сделать на него валик чтобы к рулю подсоединить?
или валик как на фото ниже или крестовина от нового МТЗ. Я дал за вилку около 50 грн (6 баков). Смотрите несколько страниц выше, там мое описание с фото как я устанавливал. От 1094 в конец полистайте
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"Димедрол" пишет:
а где именно в мелитополе?живу в 60 км от него.вообще у нас в мелитополе делают все и всЁ,и есть такие "подвалы",что страшно у них покупать или ремонтировать что-либо.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"pirat-78" пишет:
есть и нормальные мастерские там люди делают дают гарантию, номерок гдето есть нужно поискать вечером отпишу.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"pirat-78" пишет:
Возможно даже на заводе. Я когда информацию о дозаторах искал в инете - куча обьявлений по ремонту и подаже дозаторов и прочей гидравлики и большенство из них с Мелитополя. Если недалеко живете то можно и поспрашивать, может кдо делал и есть нормальніе отзывы...
Посмотрите эти для начала, первые что подвернулись:
http://avantag-holding.prom.ua/p4015998-remont-gidrorul-nasos.html
http://www.gidro-terra.com.ua/repair.php?id=4
http://melitopol.zap.slando.ua/obyavlenie/srochnyy-remont-gidroruley-i-n...
http://melitopol.olx.com.ua/iid-394180312
http://www.ua.all.biz/gur-raspredelitel-nsh-nasos-dozator-gidrocilindr-s...
http://spravka.ua/goods/nasos-dozator-melitopol/910255.html
..и многие другие.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Димедрол,Andriy
спасибо
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Там если что особо ремонтировать нечего, сменить колечко резиновое на валу, промыть и клапана отрегулировать... Выроботку можно устранить только на заводе изготовителе при желании методом розточки корпуса и заменой золотника большего диаметра. Это тоже если б предлагали ремонт поршневой, не щитая замены колец так как в дозаторе колец нет.
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Мужики мне повезло найти с мтз 1221 дозатор с полным его креплением в кабине. дозотор польский. Хочу на мтз 80 поставить. Подскажите какой насос и с чего целиндар можно поставить?
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"Кирьян В" пишет:
По каталогу там идет дозатор ОSРС160 ОN150-1168 , цылиндр С50-3405215 × 2 шт. , насос NSН16.
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/mtz/mtz-1221/103/
С таким дозатором ставится все стандартное от МТЗ-80 (один цылиндр С50 и родной насос НШ-10). Если есть желание можно поставить НШ-14 или 16 - на холостых будет комфортнее.
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Димедрол пишет:
"Кирьян В" пишет:
А скорость поворота не будет слишком большой ведь у 1221 два целиндра.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"Кирьян В" пишет:
Ну судя по маркировке дозатора он 160 ка. Это стандартный дозатор с МТЗ-80. Там наверное на 1221 медленно поворачивает (много оборотов руля с конца в конец)
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
а еще вопрос перепускной клапан нужен или он встроеный
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"Кирьян В" пишет:
Нет, там все внутри, если конешно он стандартный. Посмотрите на фото в 1263 ответе, у вас почти такойже с виду должен быть.
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
вот фото
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Кирьян В пишет:
вот фото
Нужно смотреть со стороны вала, тут не увидишь есть или нет клапан..... scratch_one-s_head
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Кирьян В пишет:
вот фото
У меня такой уже второй сезон, где то выше по теме фотки переделки выложены (пост № 500). С 1221 с реверсивного поста управления. Колонка без переделки не встанет, я менял ту часть что к кабине приворачивается на родную. Клапан встроенный. Для 50 цилиндра, родного с 82, великоват как по мне, мало оборотов руля от упора до упора. В транспорте с непривычки можно и в кювет нырнуть, пока привык что рулем нужно не дергать сильно - пару раз спина холодным потом покрывалась. А в междурядке красота конечно.
Еще забыл: на табличке буквы входов-выходов не совпадали, подбирали опытным путем. Открутили переходную плиту и там видно под ней клапан - это помоему обратка в гидробак (если ошибаюсь поправьте), от этого и плясали.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Мужики подскажите пожалуйста. МТЗ 82, 700 моточасов. При прогретом двигателе на холостом ходу практически не поворачивает. Газнешь-поворачивает. Хана насосу? На холодном нормально scratch_one-s_head
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
2595712 пишет:
насос под замену однозначно.
11.02.2013 - 15:55
: 123
ПОДСКАЖЫТЕ ПРИ ПОЛОМАНОМ ДВИГАТЕЛЕ КАК СЕБЯ БУДЕТ ВЕСТИ РУЛЬ С ДОЗАТОРОМ?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Уменя например поворачивает но ооооочень тяжело
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
За 500 метров до дома закончилась солярка,тащили ГАЗ-53,два поворота девяносто градусов,если не торопиться то поворачивает нормально,усилие примерно как на ЗИЛ-157.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"dkflbvbh71" пишет:
Но гдето так на все 100 ПРО
11.02.2013 - 15:55
: 123
ТЕХОСМОТРЫ В УКРАИНЕ НЕОТМЕНИЛИ НА ТРАКТОРА?
11.02.2013 - 15:55
: 123
sad
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"Валера." пишет:
В прошлом году на масляном насосе начала болтаться шестерёнка, и естественно потянули меня домой, первые три поворота проехал, я бы сказал, тяжелея чем на зилу, а потом я уже и не крутил его, тормозом подруливал.
11.02.2013 - 15:55
: 123
помогите што может быть поставил дозатор руль крутится туговато и держу руль а колеса потехонько поворачивают?ещо руль приклиневает а когда попускает руль сам поворачивает чутли невырывая с рук
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Валера." пишет:
Даа-дела....Может быть сливная магистраль зауженна,либо дозатор (криво) собран,если в подключении нет ошибок....На моём примерно так было,я при сборке дозатора метку сразу не доглядел....
11.02.2013 - 15:55
: 123
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"Валера." пишет:
дозатор новый . сливная мтезовская гидравлическая шланга. подвод до насоса родной металическая трубка. от насоса до дозатора емтезовская гидравлическая
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Валера." пишет:
это плоховато,надо поширше...
11.02.2013 - 15:55
: 123
"Валера." пишет:
завтра поставлю простую резиновую снитками
