Хочу поставить дозатор, мост МТЗ 82 состоит из 3 частей отверстий под крепления цилиндра нет. Беруд сомнения как крепить. Кто может что посоветовать!
У меня небыло. Сам делал. В магазине бал померял глубину отверстий и диаметр под болты и под шрифты купил кронштейн крепления.Мост у меня был снят и разобран так как я его только купил. Приложил кронштейн примерно так как он должен был стоять сравнивал с новыми тракторами где он с завода стоит и прихватил его сваркой в трех местах. Сверлил обычной ручной дрелью станка у меня нет но лучше станком . Под шрифты просверлить получилось отлично а вот под болты не очень один совпал и за крутился отлично второй немного напильником кронштейн отверстия пришлось доработать а третье больше всего ушло около 2 мм. Тоже напильник в помощь.вместо штифтов забил кусочки прутка по диаметру и все ! Все работает уже года три или четыре точно не помню.только кронштейны есть двух видов отличаются отверстиями под Целиндр пальцы берите тот что отверстия меньше пальцы можно без проблем купить а большие у нас например не найдешь.
народ,шото читал- читал тему,не нашёл.
вопрос-почему колёса иногда бросает по сторонам,тоисть метров 10 едет нормально трактор,а потом как бы вилять начинает,поймал руль-нормально,потом снова кинет то вправо то влево.,
в загонке нормально идёт,по ровному ковылять начинает.??
грешу на НШ-10,потому как с утра,пока не прогреется,идёт ровно.
А как нш может влиять на управляемость? Он просто качает масло максимум что это туго будет рулить.если рулевая колонка то может золотник разкрутился. Если дозатор то может в нем появилась выработка в штоках или шариках. А нш не при делах.
стоял дозатор,начало болтать рулём.,перещупал,поставил новый дозатор,так само,есть ещё 1 новый дозатор,но,думаю,причина не в нём.
Denchik 67 пишет:
метров 500 проезжаю-вроде нормальноедет,потом появляется увод колёс.,может НШ малое давление даёт?хрен его знает,хорошо что до поля 5 км полевыми,а помимо поля вообще им не езжу
А цилиндр рулевой не перепускает? У меня на куне уводило из-за этого колеса.
Насос тут точно не при чем. На дозаторе не должно убегать. Когда руль не трогаете - выходы на цилиндр закрыты. Посмотрите люфты в механике. Один дергает рулем а второй смотрит на все изнашиваемые трущиеся детали. А еще , как писал Александр, проверьте перепускание цилиндра. Перепускание, на мой взгляд, можно проверить не разбирая. Выворачиваете руль до упора и держите. Смотрите будет ли руль проскальзывать дальше. Аналогично в другую сторону.
А еще я бы проверил не перепутаны ли цапфы местами. На исправном ГОРУ это не должно ощущаться, но все же...
Дякую,
оно как получается-вроде как идёт постоянно подруливание ,метров 5 -8 нормально,потом хочет и бежит чуть в сторону,поймал рулём.едешь,начинает снова тикать в сторону.может 10 метров прямо,потом виляние и рулём опять подруливаю,ловлю дорогу.
при культивации или дисковке едет нормально.
У меня на блокировке по чуть-чуть тоже само подруливает в сторону. Но это нормально. Кран блокировки на сливе стоит и дает общую нагрузку на рулевое. Дозатор у меня довольно старый и изношенный. Уже не держит хорошо, стравливает по тихоньку. Потому остаточное давление, та самые 10 бар с блокировки выдавливают медленно шток цилиндра наружу. Было бы два цилиндра - один другого бы компенсировал и не сбегал бы в сторону.
Если ничего не найдете - тоже попробуйте слив с дозатора напрямую в гидробак сделать для пробы. Может где слив заужен или кран блокировки недооткрывается, или фильтр на сливе...
100% рулевой цилиндр.
Ещё схождение проверить-отрегулировать не помешало бы. На то очень намекает разница в поведении на рыхлом и твёрдом покрытии.
оно ведь как,Михалыч,едешь на 6 скорости,к примеру,по твёрдому-вроде нормально,но чем больше скорость-тем больше виляние.
У меня такое было только на мтз 80 был люфт в рулевом перебрал все и цапфы и рулевую колонку и все огонь. Тогда только Гц. Если все остальное без люфтов и дозатор новый.
Дякую,
я тоже подруливаю..уводит чертяка..
это на одном тракторе, а на другой поставил дозатор-еще чудней.
короче на 82 й вварил кронштейн-спасибо фермер.ру-ребятам за инфу.
завел трактор-руль и колеса самопроизвольно поворячивают..
прямо руль поставил-молчит..чуть вправо иль влево повернул-паааехал крутиться..
подумал вход с выходом перепутал-поменял местами...и опа...насос вдребезги=пополам лопнул..
вот что я сделал не так-просветите друзья двоечника...
Дякую,
У меня на одном тракторе так было когда моторное масло залил.потом заменил на гидравлическое и все стало норм.
Хз уже второй комплект поставил , первый был на 80 от мастер парт Беларусь...
А второй 82 купил у ростовских барыг(агротехлавка) , скоты налепили фуфла , при первом повороте полопались сошки, питание с бачка зауженно , пришлось переваривать , сапуна нет, сброс под самым верхом, короче идиоты делали...
Дозатор Китай 160, также сам поворачивает колеса , чё делать хз
Добрый день! Поставил дозатор на МТЗ 82 все вроде хорошо, но рулевая тяга при наклоне трактора задевает лонжероны, так должно быть или я не правильно что то сделал?
У вас походу брус полурамы старого образца. На новых ось качения отдалена немного подальше.
у моего в средней части отверстия были только без резьбы-нарезал м16 и вкрутил шпильки.
Уже жевали не один раз, полистай тему
видео ролик. пост 6343
Всем спасибо!!!
Люфты возможно в рулевом или в подшипниках.
так нету,просто тупо уводит трактор в сторону.,
Какой трактор? Дозатор или ГУР?
МТЗ 80,дозатор.
не знаю.,старый цилиндр,больше 10 лет не трогал его.
днями розберу,посмотрю,спасибо.)
пшеницу Зыск попробуй.
Дякую,
поменяю ремкомплект ,потом буду дальше рыть.
всем удачи)
буду в райцентре,куплю ремкомплект.
поставил новый нш и снова печалька.
оторвался кронштейн крепления г ц.
ззабухать чо ли...
