Это оптический обман из-за того, что камера слишком близко к кабине а дозер хорошо видно потому, что в кабине на тот момент еще ничего не было. Ну возможно новые подушки немного повлияли на результат, да и пол кабины не просевший, только с ремонта... Сам дозер не между кабиной и баком, а под щитком. Он нормально помещается между щитком и корпусом рычагов.
Вот мой дозик. Правда видно плохо . но это самый лучший ракурс. Он действительно прямо под щитком. Стоит плотно, даже сначала карданчик сам за себя цеплялся из-за угла наклона руля , потом поправил болгарином. Ставил в такой последовательности - сначала просверлил дырки в пластине под крепление дозатора , затем эту пластину вырезал по размеру и с помощью косынок сварной прихватил её к кронштейну к которому руль крепится. Померял я всё - подошло - обварили на глухо. Мне помогал один корефан , который имеет священную связку ключей от мастерской где обитают - великий токарный станок , великий сверлильный станок , госпожа сварка и другие божества тракториста Так вот у нас случился казус - мы до хрипоты спорили орали , может и по дрались бы , но я был сухой , а он на 200 грамм тяжелее чем с утра. Суть спора - он кричал что мой план фуфло , и ни фига не выйдет , а я доказывал обратное. Он говорил что всё померял и я баран , а я был не согласен . Так как были на его территории пошли смотреть его версию. И оказалось что у него кронштейн не такой как у меня и к гидробаку они крепятся по-разному.В итоге взяли мой кронштейн ,согласились что прав был я и в честь примерения после магаза он потяжелел ещё на 250 грам , а я облизнулся - за рулём , однако.
Это оптический обман из-за того, что камера слишком близко к кабине а дозер хорошо видно потому, что в кабине на тот момент еще ничего не было. Ну возможно новые подушки немного повлияли на результат, да и пол кабины не просевший, только с ремонта... Сам дозер не между кабиной и баком, а под щитком. Он нормально помещается между щитком и корпусом рычагов. [изображение]
Нет Дима у меня с бака патрубак обратки перебивало пока не поставил по две подушки , и то иногда подтикает вмятина осталась куда патрубок одеваю.
Спасибо ещё раз Виталий за фото, у меня кронштейн такой же, руль крепиться жёстко к кронштейну ричагов. Но я хочу прикрепить как у димедрола, к кабине. Так небудет передаваться вибрация в руль.
Спасибо ещё раз Виталий за фото, у меня кронштейн такой же, руль крепиться жёстко к кронштейну рычагов. Но я хочу прикрепить как у димедрола, к кабине. Так небудет передаваться вибрация в руль.
У меня он точно так же крепиться как лежит на твоём фото.
ДИМЕДРОЛ клапана на дозере нет вы правы но как же быть тогда , с чего можно поставить клапан . Или можно попробовать установить без клапана . Буду устанавливать на штатный гур через переходную плиту .
Клапан и выносной можно сделать через тройник на рвд из клапана гура.прикрутить его на подходящую по толщине и размерам плиту в плите отверстие под сброс и штуцер для сливного шланга.на рвл с насоса тройник с выходом на клапан и дозёр.
тему покурите ближе к началу.
У меня между баком и кабиной рука с трудом лезет и это по две подушки вибро под кабиной . ау вас дозик влес! У кого то что то не так
Alain,да у него стоит до гидро бачк ,присмотрись ко второму фоту.
Я видел
но высота видна доза всяу меня на много ниже
Да непереживай ты так у меня тоже как и у тебя.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Ну это да,просто у меня нет там распреда место море,под печку приготовил место.
Это оптический обман из-за того, что камера слишком близко к кабине а дозер хорошо видно потому, что в кабине на тот момент еще ничего не было. Ну возможно новые подушки немного повлияли на результат, да и пол кабины не просевший, только с ремонта... Сам дозер не между кабиной и баком, а под щитком. Он нормально помещается между щитком и корпусом рычагов.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/50115/foto0502.jpg?itok=Vs0PH-ww)
Так вот у нас случился казус - мы до хрипоты спорили орали , может и по дрались бы , но я был сухой , а он на 200 грамм тяжелее чем с утра. Суть спора - он кричал что мой план фуфло , и ни фига не выйдет , а я доказывал обратное. Он говорил что всё померял и я баран , а я был не согласен . Так как были на его территории пошли смотреть его версию. И оказалось что у него кронштейн не такой как у меня и к гидробаку они крепятся по-разному.В итоге взяли мой кронштейн ,согласились что прав был я и в честь примерения после магаза он потяжелел ещё на 250 грам , а я облизнулся - за рулём , однако. ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Вот, только на УК.
у меня не проходит палец в наконечник.наконечнмк расверливать надо.
Не на всех. Я делал две тяги - два наконечника рассверливал а два так подошли.
здравствуйте мужики подскажите пожалуйста что за дозатор rexroth lagb 100-10\02 и можно ли установить на мтз
Можно, самый раз такой.
Проверьте наличие клапанов на дозере. Что-то мне подсказывает, что они внешние, и их на фото пока не видно...
Хорошый дозатор .
На нем нет никаких заглушек? Вижу на нем есть дырки под блок клапанов, как на моем, но купить его вы вряд ли захотите...
http://cdmteh.ru/nasos_dozator_rulevoi_sistemi.html
А ударные?
Кстати, в этой теме раньше встречал гидронасос с клапаном, но это все затраты...
когда снимал дозатор с тягача ни каких клапанов не обнаружил может их вовсе там и не было
Можете сделать фото с стороны вала?
Я на т-40 сделал таким образом![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/112036/foto0342.jpg?itok=yqL_MlT7)
приду с работы сделаю фото закину
Там случайно не два дозатора стояли?
Хе , точно . 2 по любому должно быть , бо 2 кабины ...
