Всем Привет!!! У меня к вам такой вопрос можно ли поставить насос дозато АР-125-16. На МТЗ 80, Меня не интересует крепления и установка его! мне интересно будет ли он нормально работать??? ну если кто ставил, пришлите фото. заранее спасибо
А почему нельзя? Можно.
А вот будет ли он работать,это другое дело. Я смотрю,он из ремонта? Весь покрашен.
Аксакалы темы извиняйте если сто не так спрошу. Может уже кто спрашивал - ткните носом.Поставил дозатор 160-й цилиндр с Дона. Всё гут, но очень легко поворачивается когда крутишь медленно , а когда быстро , то есть ощутимое усилие. Это слабый НШ -10 или трубка узкая от насоса или всё вместе.
В обще под 160 идёт 14 нш,но возможно из за цилиндра
Где-то в теме было что поперечная (длинная )тяга достает до лонжеронов так толи тягу гнули толи поворотные рычаги ткните носом или сылочку дайте пожалуйста а то а то что-то найти не могу
вот этот стоял но в нем 7 оборотов от края до края. а что крепления? там нет ни чего сложного в крепление. сейчас поставил другой
7 оборотов - это цилиндр большеватый .
родной 50
Безштоковая полость пятидесятого(с ходом 20см) цилиндра,
равна 400 см кубических,
125-й дозатор должен его наполнить за три с небольшим оборота.
Значит у вас ,либо цилиндр перепускает , либо неисправен дозатор.
родной 50
просто малый нш по литражу14-16 будет то что нужно
родной 50
При полных оборотах двигателя, НШ-10 выдаёт 350см кубических в секунду.
Руль можно крутнуть максиум два оборота в секунду - это 250см кубических.
при 125-м дозаторе.(можно и быстрей , но быстрей не крутят)
Получается производительности насоса достаточно.
Да,и когда проверяют на количество оборотов руля от края в край ,
никто не крутит руль быстро, - максиум один оборот в секунду.
Если всё хорошо при медленном проворачивании, значит дозатор ни при чём, И с механической частью тоже значит всё нормально. Не хватает производительности насоса. Почему - разбирайтесь. Изношен, проблема на запитке насоса (мало масла, густое, пережимается шланг) и т.д.
родной 50
да всё норм у меня, читать внимательно, с первым дозатором на фото 7 оборотов, со вторым 125 уже стало 3- 3.5 оборота
родной 50
Не внимательно, но не написано в тексте на сколько был первый,
фото с 125-м , принял как относящиеся к первому.
Так же небыло с начала написано сколько оборотов стало с вторым.
родной 50
Здравствуйте ув. форумчане. Очень прошу, ответьте, кто собирал насос-дозатор d100. При разборке выкатился шарик, не заметил откуда. Теперь не могу найти место. Я вам перезвоню, скиньте в личку телефон или ответьте здесь.
Мужики выручайте!!Хотел купить себе гидроцилиндр ц63 зашел на авито и наткнулся на этот,набрал хозяину а он говорит я не в курсе даже про то что они разные бывают .Как его распознать 50 это или 63,просто сам тоже не знаю?!Спасибо
я заказывал такой кронштейн в интернет магазине Белагро
теперь осталось пристроить его на мост
в тамбове купите.по мтз база,сейчас на мичуринской,где "Юлия"Агропромкомплект.была.
я там покупал.
кто нибудь сталкивался с таким дозатором как он в роботе есть ли в нем предохранительный клапан?
я просто картинку в инете нашел
жду
В обще под 160 идёт 14 нш,но возможно из за цилиндра![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Где-то в теме было что поперечная (длинная )тяга достает до лонжеронов так толи тягу гнули толи поворотные рычаги ткните носом или сылочку дайте пожалуйста а то а то что-то найти не могу![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
родной 50
Согласен
помогите опознать дозаторы (табличек не сохранилось)похожи на ORSTA
Да,это orsta с ешки.
парни не раз встречал но забыл уже где. Как подключить дозатор на втз белорусский? R и L-это я так понимаю на цилиндр. А вход и выход какие буквы?
буквы еще Т и Р какие куда?
Т-танк.(слив), Р-повер (подача с НШ).
Р- подача , Т- слив.
.Как его распознать 50 это или 63,просто сам тоже не знаю?!Спасибо ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
точь а точь как мой 50
можете сказать характерные различия,по которым можно сразу определить?
