здорово-здорово.
спать ложитесь акулы пера,утро вечера мудреней(всех касается),на самом деле на многих ветках бардак и перепалки(на базаре можно в лицо сложить в реале),это от безделья ,обострение весеннее наверное.щас в огороды да на сенокосы влезем,от расвета до заката попашем тогда ни то что писать читать сил не будет,только бы подушку обнять.
Вы лучше следите пожалуйста за собой, а то у вас поноса больше чем конструктивного общения по теме!
Сынок я вижу у тебя в заднице действительно бревно и тебе барабан не поможет.а эта гадость о которой ты пишешь уже со рта твоего течет.Действительно иди проспись......................................а то уже жопу и так свою порвал по всем темках.Извиняюсь у читателей,а не у тебя.Сколько раз тебе говорил-не груби старшим.....
А вы вообще ни кому не грубите! И такого папаши я никому не пожелаю! Это вы жопу свою рвете во всех темах показывая какой вы типо старый и опытный оскорбляя при этом других людей!
Я вам хамить не собираюсь и вы мне перестаньте! Придет модератор и все расставит по своим местам и в теме порядок наведет! Только вот зачем это все было писать что бы потом это кому то пришлось чистить! Меня если и забанят то я ни чуть не расстроюсь а пойду заниматься полезными делами! А то че то никак оторваться от компьютера не могу! Тут такие страсти кипят!
70 сообщений не о чем,очень жаль.делом займитесь господа-товарищи!!!
Жаль! Хорошая тема, актуальная! Вот только в бестолковый понос переросла. Дискутируйте уж лучше про шаг резьбы, про метчики, плашки и пр. Ребята, давайте жить дружно
70 сообщений не о чем,оче нь жаль.делом займитесь господа-товарищи!!!
ну или дозатор разобрать и собрать и если будет работать ударив себя пяткой в грудь сказать вот я мастер или написать помогите не работает ,подскажите где лоханулся ,хоть по теме будет :-) :-) :-)
Я разбирал промывал и собирал! Если кому нужно могу по такому дозатору подсказать как правильно собрать! У меня со второго раза все правильно получилось! Дозатор НДМ125/6.3
вибрация не передается на руль от движка?
Да есть чуть чуть! Хочу через эласличную муфту вал рулевой с дозатором зацепить! Хотя и так можно ездить только на высоких оборотах вибрация!
у меня на лтз под рулем дозатор стоит вообще люфтов нет,а на мтз на бачке перед радиатором люфты в шлицах,и пер. балка болтается на оси качения,этого не замечал пока дозатор не поставил.
У меня сейчас тоже люфтов нет! Балка чуть чуть ходит во втулках но так как цилиндр стоит на самой балке это роли не играет! На дороге как влитой!
Я колонку пока еще не снял но сниму по любому и тогда возникнет проблема крепления кронштейна с роликами под шторку! А на радиатор мне его че то совсем не охота приворачивать!
Подскажите критично ли если в ГУР нет сливного фильтра, был такой овальный продолговатый на порвался, а новый стоит денег.
если чистое масло залито без посторонних предметов в нем то не критично! Я встречал этот фильтр всего на двух тракторах экспортных, а в совхозе ни у кого его и не было!
Да это на хозяина барина, да он и стоит наверно копейки
Если бы! Это он выглядит на копейки, а стоит с какого-то перепуга по взрослому. Цифр сейчас не вспомню, но несколько лет назад удивил он меня ценником конским.
Мужики, сегодня встретил знакомого у него такая проблема, раздавливает НШ. Началось с того, что как-то стал руль туговат, они сняли дозатор и поставили его на комбайн, а сюда новый купили. так начало рвать РВД и до и после дозатора. грешили, что обвальцовка паршивая. Заменили и начало раздавливать НШ. Сегодня уже третий раздавило. Причем второй был НШ14. Может у кого было похожее??
МТЗ уже нового образца, дозатор шел с завода и блокировка получается через кран нового образца, может там зажато и сброса нету??
однако надо клапан ставить ограничения давления выносной.
Если рвало РВД , между дозатором и краном блокировки,
то проблема в сливе через кран или после крана
ну я рядом не был, спросил какой именно шланг рвало, ответили что все и до и после дозатора. Видимо давление повышенное в системе и шланги(РВД) были хреновенькие, потому как после замены всех рвать перестало, но начало НШ давить...
Привет парни ...Подскажите как сделать на мтз гидробак под насос дозатор
ага пусть ети нехорошие барыги если и передирают так хоть до конца доделывают. Штуцера не проварены полностью текут пнишлось переваривать . Контр гайки на тяге поперечной толщиной 5 мм труба тонкая . Гайки на креплении пальцев цилиндра не возможно зашплинтовать не садиться глубже палец. конусные шайбы на крепление рычагов отсутствуют пришлось делать самим. Бракоделы в общем.
От дозатора к крану и хреновинький РВД должен выдержать,
там давлнние не более 0,7...1,0 МПа (7...10 кгс/см²) ,
и если его рвёт , там и причина - есть препядствие сливу
Здравствуйте коллега.Спасибо за фото и инфу.Осенью понадобился мне подобный гидробак- кронштейн дозатора.Сначала думал фирменный заказать.Но время поджимало.Ждать от фирмы не стал-попробовал со швеллера 12 сварить.Полтора дня ушло на работу.В основном на измерения и подгонку.Думаю следующий гораздо быстрее теперь получится.На ГОРУ использовал все штуцера и шланги дюймовые.(Использовал б\у от лесных манипуляторов).И дозатор тоже с дюймовой резьбой.
звонил уточнял, именно шланг на блокировку не рвало, дуло остальные три, насос уже раздавило не третий ,а четвертый, причем последний толстостенный старого образца, снимали с Херсонца 200
Оооо землячек! Здорова!!!!
![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Да иди ж ты спать не
лок. ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Я вам хамить не собираюсь и вы мне перестаньте! Придет модератор и все расставит по своим местам и в теме порядок наведет! Только вот зачем это все было писать что бы потом это кому то пришлось чистить! Меня если и забанят то я ни чуть не расстроюсь а пойду заниматься полезными делами! А то че то никак оторваться от компьютера не могу! Тут такие страсти кипят!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Жаль! Хорошая тема, актуальная! Вот только в бестолковый понос переросла. Дискутируйте уж лучше про шаг резьбы, про метчики, плашки и пр. Ребята, давайте жить дружно![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Я всеми конечностями ЗА!!!!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Придется паку искать.
на моём тоже фильтр менять нужно.
а что очень дорого стоит у вас? лучше заменить или на крайняк запоять..
Насколько я помню вы хотели ставить ГОРУ А там от этого фильтра как от козла молока!
я дозатор буду ставить на колонку .а фильтра там у меня нет .что думаете не стоит ставить?
Я думаю под дозатор если и ставить фильтр то что ни то посерьезнее!
а подробнее можно??
