Мужики, сегодня встретил знакомого у него такая проблема, раздавливает НШ. Началось с того, что как-то стал руль туговат, они сняли дозатор и поставили его на комбайн, а сюда новый купили. так начало рвать РВД и до и после дозатора. грешили, что обвальцовка паршивая. Заменили и начало раздавливать НШ. Сегодня уже третий раздавило. Причем второй был НШ14. Может у кого было похожее??
МТЗ уже нового образца, дозатор шел с завода и блокировка получается через кран нового образца, может там зажато и сброса нету??
А подключили правильно когда новый ставили! Такое ощущение что слив с подачей перепутали!
дуло остальные три, насос уже раздавило не третий ,а четвертый, причем последний толстостенный старого образца, снимали с Херсонца 200
наверно скоро насосы закончатся-неужели с первого раза не понятно было что-что то не так в системе-где то есть затык,наверняка при работе до упора.в дозаторе скорее всего нет клапана или он заклинен.
Подскажите критично ли если в ГУР нет сливного фильтра, был такой овальный продолговатый на порвался, а новый стоит денег.
Здравствуйте коллега.Совершенно случайно, знаю пару примеров длительной успешной работы ГУР без овального сетчатого фильтра.Иной раз эти фильтры имеют заводской дефект-слабый обжим сетки у крышек и разрушение сетки.При этом владелец трактора прицепил внизу ГУР мощный магнит.
Привет парни ...Подскажите как сделать на мтз гидробак под насос дозатор
ага пусть ети нехорошие барыги если и передирают так хоть до конца доделывают. Штуцера не проварены полностью текут пнишлось переваривать . Контр гайки на тяге поперечной толщиной 5 мм труба тонкая . Гайки на креплении пальцев цилиндра не возможно зашплинтовать не садиться глубже палец. конусные шайбы на крепление рычагов отсутствуют пришлось делать самим. Бракоделы в общем.
у меня с бочком тоже проблемы были .. у меня было все норм сварино . но не было в них дыр .
Да это на хозяина барина, да он и стоит наверно копейки
Если бы! Это он выглядит на копейки, а стоит с какого-то перепуга по взрослому. Цифр сейчас не вспомню, но несколько лет назад удивил он меня ценником конским.
парни помогите. КАк спрашивал вчера про гц дон-не пойдет,-оказался короче на 10 см. И нашел другой гц 80 250 16 000-----что означает даная маркировка гц? и пойдет ли на дозер 160?
Сегодня сфоткал свою переделку, еще в 2004 году поставил дозатор с херсонец 200 на кун , ничего ни гнет( тяги) и кун работает круглый год и таскает приличный вес. Может кому пригодится, правда в том году поставил родной мтзовский рулевой цилиндр, до этого стоял комбайновский.
Под 160 идёт 63мм диаметр поршня,диаметр штока 30 мм по заводскому.Думаю где то в этих параметрах нужно искать цилиндр.
благодарю мужики за совет, так и поясню!
Правильность подключения проверить не забудьте! Есть с виду одинаковые дозаторы но подключения в них различаются!
Вот вариант выносного фильтра на ГОРУ цена 305 грн
Стоит этот девайс от 300грн
не мужыки я фигею и вы готовы отдать 300 грн за кусок трубы заваренный и с вваренными штуцерами?
сколько в руликах?
ну у нас рубль стоит 0.35 копеек
Подскажи 125 дозер пойдет на мтз 82 гц 50- один
у меня именно так стоит. руль легко от края до края 3 оборота
ну пусть даже 900-1000 рублей
Спасибо
ну я хоть руб да съэкономил , с гидрача запитался там тоже фильтр стоит
Я себе вот этот поставлю! Внутри он наборный типо МТЗовского!
мне этот вариант лучше подходит да и колонка у меня не в очень хорошим состояние была .
А мне пожалуйста вон тот распред тройной по почте
![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Поздно! Этот распред уже практически стоит на тракторе!![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Пару штуцеров только надо!
Фото установки![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
когда полностью установлю!
Так ты же говоришь что уже стоит, только два штуцера надо и все![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Он еще лежит в гараже и я к нему ищу штуцера! А пока ищу штуцера делаю для него крепления что бы закрепить его в кабине!
Сегодня сфоткал свою переделку, еще в 2004 году поставил дозатор с херсонец 200 на кун , ничего ни гнет( тяги) и кун работает круглый год и таскает приличный вес. Может кому пригодится, правда в том году поставил родной мтзовский рулевой цилиндр, до этого стоял комбайновский.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/149624/img_20160308_132441.jpg?itok=55Vrmgcm)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/149624/img_20160308_132431.jpg?itok=V3hTUtPT)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/149624/img_20160308_132455.jpg?itok=_ZO4NdHD)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/149624/img_20160308_132506.jpg?itok=w4svVEhJ)
Это такой? судя по маркировке
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/149624/gidrocilindr_gc_80_250_16_000_39419.jpeg?itok=Ipnvt-iZ)
