парни помогите. КАк спрашивал вчера про гц дон-не пойдет,-оказался короче на 10 см. И нашел другой гц 80 250 16 000-----что означает даная маркировка гц? и пойдет ли на дозер 160?
ДА ТАКОЙ. КАКОЙ ДОЗЕР НУЖЕН ПОД НЕГО? КАК РАСЧИТАТЬ?
1250 см/2 для безштоковой полости , - это при 160-том дозаторе
восемь оборотов руля.
ДА,НЕПОЙДЕТ. А КАК СЧИТАЛИ ПО МАРКИРОВКЕ,НА БУДУЩЕЕ?Я ПЕРЕДЕЛЫВАЮ КРАЗ 255. мОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ЧТО С НИМ СУКОЙ ДЕЛАТЬ ЧТО БЫ РУЛЬ КРУТИЛСЯ ЛЕГКО? ИЛИ КАК НА ДОЗАТОР ПЕРЕДЕЛАТЬ?(НШ 10 НОВЫЙ ПОСТАВИЛ УЖЕ-ТАК ЖЕ). и ЕЩЕ УЗНАТЬ ХОТЕЛ-ЕСЛИ СМОТРЕТЬ СО СТОРОНЫ ШКИВА НШ 10-КРУТИТСЯ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ-ЗНАЧИТ ОН ПРАВЫЙ?
Площадь круга Пи R квадрат умножаем на ход - получим объем безштоковой полости. Для штоковой точно так же считаем объём самого штока и минусуем от общего.
Все расчёты в см.
Пример для балочного МТЗ:
Цилиндр 63-й, ход 200, дозер 160-й.
(6,3 : 2) х (6,3 : 2) х 3,14 х 20 = 623,133
или нагляднее:
3,15 х 3,15 х 3,14 х 20 = 623,133
Дозатор 160 - значит 160 кубиков на один оборот.
623,133 делим на 160, получаем 3,89 оборота руля при повороте колёс от левого крайнего положения до крайнего правого. В обратную будет чуть меньше из-за того, что штоковая полость будет работать.
Как-то так.
Все расчёты в см.
или нагляднее:
Как-то так.
Все расчёты в см.
или нагляднее:
Как-то так.
Все правильно Михалычь
сегодня все сделал, поставил дозер 160,а гц оставил штатный кразовский-так без руля (крутил пальцами за трубку- руля пока нет-ищу с жигулей)--так на месте крутится 2 мя пальцами-класс.
А оборотов сколько?
ну без руля особо не посчитаешь,но где то 3, 3.5-руль поставлю точно скажу
А оборотов сколько?
С лентяйкой не всё так просто. На старом 82-м с ГУРом у меня стояла. Привык, удобно очень одной рукой руль крутить! Сменил трактор на новый 892.2 с ГОРУ - пролёт с лентяйкой. Из-за разного объёма полостей рулевого цилиндра при маневрировании руль всё время смещается, лентяйка со своего места уходит - неудобно! Если бы два цилиндра в разные стороны стояло, или один, но такой как на ЛТЗ, этого неприятного эффекта бы не было. Пришлось лентяйку снять... Но ничего, приштырился и так одной рукой крутить.
Дело привычки, я этого смещения, не замечаю и без лентяки не комфортно
Да да дело привычки! На трантспорте она не особо нужна а вот при работах где постоянно вперед назад ездишь с ней намного удобнее! При работе в лесу у меня стояла и было
Сейчас на синем тракторе стоит руль с иномарки и он мягкий очень поэтому туда лентяйку особо не поставишь! А на красный руль буду ставить с газели и туда обязательно поставлю!
Всем Привет!!! У меня к вам такой вопрос можно ли поставить насос дозато АР-125-16. На МТЗ 80, Меня не интересует крепления и установка его! мне интересно будет ли он нормально работать??? ну если кто ставил, пришлите фото. заранее спасибо
А почему нельзя? Можно.
А вот будет ли он работать,это другое дело. Я смотрю,он из ремонта? Весь покрашен.
Мощный если по маркировке![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
При вращении руля на заглушеном двигателе колёса должны поворачиватся?Если да то с каким усилием?
Другой может найдёте,были бы рядом я так отдал родной лежит![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Да должен,по книги до 600 Н
У меня поворачиваются! Усилие примерно как на газели без гура на месте! Накатом вообще шикарно рулиться!
ЕЩЕ ХОТЕЛ СПРОСИТЬ,КАКОЕ МАСЛО ЛИТЬ? У МЕНЯ ЩА В ШТАТНОМ РУЛЕ НА КРАЗЕ ЗАЛИТА ВЕРЕТЕНКА-МОЖЕТ МГ ПРОСТУЮ ПОПРОБАТЬ?
Площадь круга Пи R квадрат умножаем на ход - получим объем безштоковой полости. Для штоковой точно так же считаем объём самого штока и минусуем от общего.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Все расчёты в см.
или нагляднее:
Как-то так.
Все правильно Михалычь![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
А оборотов сколько?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
И лентяйку на руль тоже надо!![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Дело привычки, я этого смещения, не замечаю и без лентяки не комфортно![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Да да дело привычки! На трантспорте она не особо нужна а вот при работах где постоянно вперед назад ездишь с ней намного удобнее! При работе в лесу у меня стояла и было![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Сейчас на синем тракторе стоит руль с иномарки и он мягкий очень поэтому туда лентяйку особо не поставишь! А на красный руль буду ставить с газели и туда обязательно поставлю!![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
мужики подскажите какие сальники стоят в гуре.хочу заменить перед установкой дозатора..чтобы не тёк..
25х42 и 38х58
благодарю![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
помоему такой,днем гляну.
А почему нельзя? Можно.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Добрый день! А где такой кронштейн брали?
Уважаемые форумчане! Подскажите где купить такой кронштейн.
а разве в магазинах нет у вас?
Каталожный номер ф82-2301021 Попробуйте этих обзвонить: тыц
