Здравствуйте форумчане! Подскажите пожалуйста, подогнали мне дозатор Доновский (судя по виду НД 80 к 12). Подойдет ли он на МТЗ-82 и какой цилиндр лучше поставить?
я за то что рабочий объём здесь 80 куб, а на мтз 100 или 160куб.
Кстати никто не думал над тем чтобы дозатор поставить на гур и шланги подвести к ГУРовскому цилиндру, толк будет ???
В теме про ремонт МТЗ, сообщение 12265 человек выложил фото, посмотри. Я тоже так подсоединил, но у меня люфт на сошке и валу внизу, поэтому руля ловлю.
И как работа легко или нет и когда нагреется масло как себя ведёт ,а дозёр какой стоит.
Руль легкий, дозатор сначала ставил 125-й, сейчас 100-й. Оборотов руля с краю до краю около 2,5, точно не помню. При нагреве масла ничего не меняется, по крайней мере хуже не становится.
хоть и не в тему но может подскажет кто чего...мужики,масло в рулевой сильно нагревается.я раньше уже писал об этом...как поставил дозатор так греется.
думаю из за этого новые цилиндры рулевые ,сезон не отработали..
снял клапан который ставится на на НШ,так как в дозаторе есть свои,что бы не мешали друг другу так сказать..ничего не изменилось в смысле нагрева масла..поворачивает по прежнему отлично но масло греется..поставил новые рулевые цилиндры,нового образца...и масло залил ВМГЗ,по жиже...греется сука аж краской пахнет от гидробака...
терерь ясно ,что какая то проблема с дозатором.
клапана хотел осмотреть в нём..хрен открутил пробки..бля cen ь..придётся наверно новый брать..
Всем привет! После переделки рулевого на МТЗ 82 (мост старого образца) нарисовалась проблема! При повороте колес до крайних положений поперечная тяга упирается в ухо крепления моста, а цилиндр не доходит до упора около 2 см. Кто с этим сталкивался и как лечить? Подскажите пожалуйста?
Если рычаги на бортовых остались старые, то тягу нужно гнуть или менять рычаги на нового образца, они длиньше.
Наконечники оставил старые, а между ними вваривал проставку, которую выгинал грея резаком.Гнул в виде буквы П или трапеции. Немного ошиблись с размерами и в крайних положениях руля эта тяга упирается таки в то самое ухо. Но это не критично - по-моему угол поворота не изменился- я разворачиваюсь с телегой на одном и том же месте что в прошлом году со старым рулевым что в этом , с дозатором - особо разницы не ощущаю. Если надо фото - завтра сделаю.А вообще с дозиком круть прямо. Руль не закусывает , что вперёд едь что назад. Раньше бесило до чёртиков - назад едешь , руль закусило в крайнем положении - и хрен чего сделаешь - плывёт передок - рулём ворочать бесполезняк.Надо остановиться , включить переднюю передачу, толкнуть трактор хоть на сантим вперёд.Тогда можно руль выравнять.Теперь не каких закусов - до упора вывернул и обратно вернул - ноу проблем.А сейчас хоть метр на метр огород - маневренность потрясающая.
Так в том то и дело что все железки нового образца, а вот те на сюрприз! Я думал что никаких трудностей не будет
Наконечники оставил старые, а между ними вваривал проставку, которую выгинал грея резаком. Если надо фото - завтра сделаю. Не помешает...
Ага лишним не будет! Только не пойму какого хрена тяга с длинными рычагами упирается в мост? Не ужели новый корпус другого размера? Рамка то наверняка одинаковая?!
Подскажите, если кто может. Тему всю пока читать нет времени, может у кого и была такая проблема. Мтз 82, рулевое с дозатором. Перестал поварачивать руль вообще. Заглушил, начал разбираться. Показалось, что очень горячий насос. Минут 40 не заводил. Потом завел и на больших оборотах он все таки начал поварачивать, но с какими то заеданиями. Поставил новый насос нш-10. Сначала было нормально. В поле приехал, опять начались проблемы. На больших оборотах, выше средних, поварачивает нормально. Только сбросишь, все. И еще заметил. Если крутишь на оборотах чуть меньше средних, то вправо еще поварачивает, а вот влево уже начинает приклинивать.
не..я с Гавриловского.
Кто какое масло заливает после установки дозатора?
М8
У меня Lukoil geizer залит, урвал на халяву. Масло было как слиза чистое,а вот в нашей технике оно быстро чернеет по сравнению с инпортной
А какой-то рекомендации от изготовителя насосов нет?
ATF самое оно будет, тем более когда гидробак рулевого отдельно от общего.
В машине такое и залито)
у нас мужики на т-150 с дона поставили.и что они там нахимичили хз..но дозатор разорвало![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Нахимичили походу не ху.....во![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
на Доне НШ-10 а Т-150 НШ-32
Понятно![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Так в том то и дело что все железки нового образца, а вот те на сюрприз! Я думал что никаких трудностей не будет![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Не помешает...
Ага лишним не будет! Только не пойму какого хрена тяга с длинными рычагами упирается в мост? Не ужели новый корпус другого размера? Рамка то наверняка одинаковая?!![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Сматреть дозатор,и цилиндр
А что может быть с цилиндром. Ну цилиндр можно разобрать. А дозатор как проверить?
подсоединить к дозатору другой цилиндр и проверить нет значить дозатор новый
