Предохранительный клапан ограничивает максимальное давление в нагнетательной магистрали в пределах 14... 15 МПа (140...150 кгс/см2).
Если и тут все в порядке,то вы сами себе создали проблему, если давление завышено,можна и сбавить.
В том смысле,что там все в порядке. А вы крутите руль до упора и слушаете нагрузку двигателя и как срабатывает предохранительный клапан.Зачем его выкручивать до упора и держать?
Я например повернул колеса до упора,если надо и больше не кручу. А есть нагрузка на двигатель или нет,как то не обращал внимания. А насос у меня стоит нш-14. Давление больше создает, чем 10.
Я например повернул колеса до упора,если надо и больше не кручу. А есть нагрузка на двигатель или нет,как то не обращал внимания. А насос у меня стоит нш-14. Давление больше создает, чем 10.[/quote]
Я специально руль до упора не кручу,но на севе зерновых день поработал,при развоотах крутил до упора,под вечер небольшые потеки масла,вытер,второй день ездил по трассе(без полных поворотов руля)чисто,Наследующий день сею.опять течёт,както так,
Вы указали ,что пустил один рвд . А при севе вы руль крутили до упора в две стороны. Почему второй рвд сухой? Логически думать, при избытке давления и на цилиндре рвд пустили б. Скорей всего этому рвд пришел срок. Мы на другом мтз уже не одну шлангу поменяли. Качество запчастей сейчас
Андрюха! да не бери ты так все близка на душу, Я шланги на дозаторе меняю по два раза на год- качество запчастей гавно.
Вы указали ,что пустил один рвд . А при севе вы руль крутили до упора в две стороны. Почему второй рвд сухой? Логически думать, при избытке давления и на цилиндре рвд пустили б. Скорей всего этому рвд пришел срок. Мы на другом мтз уже не одну шлангу поменяли. Качество запчастей сейчас:bang:
Пардон,недоглядел.я подумал что они оба под одним ноомером.както на рисунке плохо видно,а текут оба рвд ,
Нажимаете на фото левой кнопкой мыши и фото увеличивается.А потом еще раз,и еще увеличивается.
Но я тоже недосмотрел. Они обе под номером 13. А рвд 31подачи от насоса сухая?
А также поддерживаю
Александр-82 пишет:
Здоровте парни,как я раньше писал,есть желание мтз80 перевести на дозатор,Полазил в интернете,нашел комплекты от 2200 до 4200 грн,но както цена подозрительно низкая(брал в магазине дозатор за 3800),Вопрос,может кто заказывал такие,где, за сколько,как они по качеству и в роботе?
2 года как сделал, все пока норм.Единственное что заметил с новым дозатором, то что руль иногда становится туже, может где то попадает грязь.При резком повороте руля нет легкости, в чем проблема, может у кого то было?От насоса и с дозатора в бак поставлены гидравл.шланги, может в них проблема?
Скажите Максим, а как у Вас относится Ростехнадзор к такой переделке? Я имею ввиду приваренный кронштейн.
ето чтото с трактором,Димедрол,а если я престараюсь с клапаном какие признаки будут,спасибо
Перестанет поворачивать, как на заглушеном тракторе. Вернете потом назад немного.
МТЗист Андрюха пишет:
что все в норме,ето чтото с трактором,
А что с ним может быть, если все поворачивает, а нагрузка только когда до упора повернете. В принципе так и должно быть, в пределах разумного конечно, но если вы ни с чем тяжелым спереди не работаете - то давление можно сбросить. Зачем трактору напрягаться больше нужного. Отпускайте клапан пока в максимальной нагрузке закусывать начнет, потом вернете немного назад чтоб перестало.
Трактор с ПВМмом или без? В 80ке опорные подшипники часто в плачевном состоянии. Они иногда дают дополнительную нагрузку при поворачивании.
Привет Димедрол.тактор мтз82,спереди ни с чем не работаю,буду пробовать отпускать клапан,спасибо за советы,
Если нет отлива под кронштейн, как быть? Я уже писал варить корпус не собираюсь, а купить новый очень накладно.
Кун поставишь, в тренажерный зал ходить не надо.
Мы варили, думали временно. Что временно то постоянно. Сварили из того что было в гараже, не снимая мост, хотя потом купил заводские запчасти чтоб все поставить как по заводу, 3-й год пошел, пока не сломается фиг заменим наверное
Привет Всем.Хочу переделать МТЗ-82 на ГОРУ.Купил поворотные кулаки А они не подходят по креплению .Оказалось бортовые не те(не нового выпуска).Подскажите как переделать????
А в каком смисле сам себе создал проблему?
не создаёт
Пардон,не то хотел сказать.Просто быстрее масло качает. Он тут ни к чему.![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Вы указали ,что пустил один рвд . А при севе вы руль крутили до упора в две стороны. Почему второй рвд сухой? Логически думать, при избытке давления и на цилиндре рвд пустили б. Скорей всего этому рвд пришел срок. Мы на другом мтз уже не одну шлангу поменяли. Качество запчастей сейчас![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
А также поддерживаю
И рвд 31 тоже сопливая,
Вот поменяй эти рвд,а там посмотришь.
Большое спасибо за совет,так и зделаю,
андрей поменяй аватарку.аж голова закружилась![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
да ,да поменяй-аж тошнит
Пусть остается !!!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
двое против одного - меняю аватарку!
добрый день, ребята подскажите подойдет такой дозатор к мтз?
С кого снял? ДОНовский наверно? Пойдет посмотри бирку какой обеьем, и цилиндр пусть несут!![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Ээх , зря!!!![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
Привет мужыки!Вопрос к колегам из Беларуси,какая у вас цена трактора мтз 82?
гляньте kufar.by раздел трактора. Там продают и по заводской цене и ниже (за долги технику забирают, потом продают)
А мне кажется это от Дона 1500 А. Если с А то в утиль его.
Прям сказку говорите..
Посмотри фотки выше, фотоотчет имеется мальчик
Должны подойти, что именно, не так?
