Самодельная кулиса КПП. Страница 41 из 43
1265 сообщений
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Саша331 пишет:
Alex-Kobush пишет:
Саша331 пишет:
добрый день нашел в интернете продают кулису никто не сталкивался как она работает, мне кажется проще сделать ?)
А с продавцом не пробовали связаться? Может что рассказал, добавил?
вот его обьявления, я не звонил https://www.olx.ua/obyavlenie/richag-kpp-mtz-IDxXfFO.html
я покупал но другой у меня два рычага на скорость и пв пн если в этой конструкции один рычаг я бы не брал
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
mtz-892 пишет:
Саша331 пишет:
Alex-Kobush пишет:
Саша331 пишет:
но ведь можно просто сделать самому, вроде конструкция проста
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
mtz-892 пишет:
Саша331 пишет:
Alex-Kobush пишет:
Саша331 пишет:
Петрович а чем Вам такая конструкция не нравится а то себе все думаю вывести кулису набок но у меня на МТЗ кабина ЮМЗовская и стандартное решение или колхозить или с готовой но переделывать, А тут все просто и ясно и без особых сложностей ну во всяком случае без токарки.. Петрович сбросте фотку если можно какую Вы покупали если не секрет.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Привет Алекс я не говорил что конструкция плохая плохо если будет один рычаг два рычага очень удобно если у сына фото осталось завтра сброшу кулиса стоит на юмз покупать такую кулису второй раз не стал бы качество не очень рычаг на пв пн переделывали
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Алекс ты нашел
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
mtz-892 пишет:
Алекс ты нашел
Ответил в личку
лнр
: марковка
10.12.2009 - 21:55
: 118
fotku
: Полтавская область. Полтава-80км. Харьков-80км.
18.04.2012 - 08:35
: 126
Сaшa пишет:
Размеров нет. Делал путем примерок. Есть фото
Пост 830. Вот здесь не пойму. Номер 1 это что за втулка, она будет фиксировать номер 2 ? Вторая втулка получается несъемная? Подскажите, что-то сам не пойму. Вариант с уплотнительным кольцом самый простой!
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
VP120572 пишет:
Сaшa пишет:
Рычаг слишком длинный,можно сломать,а эта втулка под номером ..1..это опора вала.Втулку приварить до корпуса кпп или через пластину прикрутить до ближайшего болта кпп.Это всего лишь опора.
18.04.2012 - 08:35
: 126
Рычаг слишком длинный,можно сломать,а эта втулка под номером ..1..это опора вала.Втулку приварить до корпуса кпп или через пластину прикрутить до ближайшего болта кпп.Это всего лишь опора.[/quote]
А вторая втулка несъемная, я правильно понял? Гнездо под кольцо, служит фиксатором?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
VP120572 пишет:
А вторая втулка несъемная, я правильно понял? Гнездо под кольцо, служит фиксатором?[/quote]
Вторая втулка должна быть сьемной.Иначе не сможете снять для профилактики корпус,который вращается в заданых пределах на трубе ,которая приварена к корпусу кпп.Втулка -кольцо крепится к трубе,которая приварена к кпп.На сколько я понял из этих фото.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Вот кулиса,автор простит меня.Тут вроде все ясно.
18.04.2012 - 08:35
: 126
Включеная задняя, ничего ничему не мешает )))
[/quote]
Черкез пишет:
В комплект до кулисы модификация включения ВОМа
Включеная 6
Доброго времени суток! Классная получилась кулиса. Если можно пара вопросов. Это кабина ЮМЗ? Какое расстояние от середины крышки КПП до рычага кулисы 1, если это кабина ЮМЗ? Как фиксируется труба к которой крепится рычаг переключения 2?
16.08.2016 - 22:21
: 144
Да кабина ЮМЗ
На трубку 2 , приварено электро-заклепками кольцо из трубки 1, которое вращаться между трубками 3
Расстояние 1 на днях измерю, по памяти же не помню.
16.08.2016 - 22:21
: 144
VP120572 расстояние которое вы спрашивали 310мм.
18.04.2012 - 08:35
: 126
Черкез пишет:
Спасибо большое.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Сегодня стал обладателем крышки кпп с боковым рычагом.Не много недостающих деталей.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
maksicom пишет:
Мои поздравления pie
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
vovan46 пишет:
maksicom пишет:
thank_you
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
Нестерович А.Н. пишет:
Вот для размышления стандартная кулиса с права в малой кабине
Всем Здорово! Поставил я заводскую крышку в мк кабину . Кабину пришлось снять . Рычаги вома,ручника ,и включения передка нужно переделать . Ответьте на вопрос если поднять кабину на см 7-8 мне с педалями что то нужно будет делать ?
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
сергей173 пишет:
я подымал, немного отверствия переделал под педали
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
сергей173 пишет:
У меня по 2 подушки стоят, т.е. примерно см на 4-5 поднята кабина от заводского. Удлиннял только тягу включения моста.
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
santuri16 пишет:
сергей173 пишет:
Я тоже по 2 подушки поставил .все норм только только под педаль счепления переделать надо
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
Установил я заводскую крышку в мк .только пришлось над рычагами поиздеваться
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
Ручник тоже пришлось перенести
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Вот и установил крышку кпп с правым рычагом.Перенес понижайку под сидение.Под ногами ничего не мешается.
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
maksicom пишет:
Зря вы его туда определили надо было на правое крыло там гораздо удобнее
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
ivan 83 пишет:
maksicom пишет:
Причина первая,крыло портить нет смысла,вторая,под сидением ему место нашлось,ведь им часто как рычагом кпп не надо пользоваться blush2
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
maksicom пишет:
ivan 83 пишет:
maksicom пишет:
Солидарен!!! два года полёт клас . а левая рука только руль держит
