Самодельная кулиса КПП. Страница 40 из 43
1265 сообщений
21.02.2014 - 22:44
: 51
Да, 86мм внешний диаметр yes3 а труба у меня такая валялась в чермете
Спасибо. Значит внутренний диаметр около 80мм. Буду искать трубу и вал. Очень заинтересовался вашей идеей. Главное чтобы все получилось.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
ronald пишет:
Да не за что victory всё получится Удачи wink
: Полтавская область. Полтава-80км. Харьков-80км.
18.04.2012 - 08:35
: 126
Рычаг один,по удобство мог сказать только мой кум он его пригна и он на нём пахал,понравилос.А вот и фотк
image-637c945bb87eec97e0c183458d4d8f58768f26441a740e6cf1398d72c6ae0204-v.jpg 1002150.jpg
mirco пишет:
jeka8117 пишет:
Как по удобству переключения? Рычаг один в кпп или два? Искал твои фотки рычага по всему форуму, нашел лишь одну. Если сохранились, грузи сюда, не стесняйся. Думаю, всем будет интересно глянуть. За ранее,спасибо.
Рычаг один,по удобство мог сказать только мой кум он его пригна и он на нём пахал,понравилос.А вот и фотки.
Добрый день всем! Очень интересная система переключения. Видел такую один раз на свеклоуборочном комбайне. Интересно попробовать сделать такую, только из чего вал с шлицами подобрать?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
VP120572 пишет:
рулевая рейка от 08-09 тазиков.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
FinФИН пишет:
VP120572 пишет:
yes3 и ручку по серьёзнее для вращения, типа как на лопате smile3 или как на АКПП
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Почему не кто не хочет переделывая рычаг КПП сместить рычаг чуть вперёд для удобства или это не реально? . Чуть повернуть вал вперёд! Ведь удобнее будет ! Или к седенью и маленький рычаг ?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Там наверное педальки ( газ- тормоз) пространство занимают
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
FinФИН пишет:
VP120572 пишет:
+Да пожалуй можно попробовать замутить такой вариант, то что этот вариант не ординарный это факт а вот как по удобству?
30.12.2013 - 21:44
: 6514
Alex-Kobush пишет:
Самый что ни на есть ординарный. От КП с переключением под нагрузкой МТЗ-80А и МТЗ-100.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
aleksandr7764 пишет:
Alex-Kobush пишет:
Я почему то думал что такое управления КПП шло только на экспорт или ставили за бугром, Но вопрос не в том кто то ездил с таким рычагом? как по удобству какой вариант лучше?
30.12.2013 - 21:44
: 6514
Alex-Kobush пишет:
Видимо Вы правы, коллега,-переключение вращением рычага применялось на небольшом довольно количестве тракторов и на экспорт. Думаю сегодняшняя схема переключения КП МТЗ-82.1 лучше-проще, технологичнее, ремонтопрогоднее, дешевле.
18.01.2017 - 23:16
: 52
в одного из форумчан трактор с такой кулисой,если не ошибаюсь и фото где то он вылажывал
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Alex-Kobush пишет:
да вот и я думаю что Вы правы
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Нестерович А.Н. пишет:
На большой кабине можно попробовать впердолить кулису как делают на бизоне.с расположением рычага кпп перед педалями тормозов-на эту мыслю подтолкнула кабина джиса трехи с кочергой кпп возле панели а рычаги распреда наоборот под рукой.вот только заниматься всем этим делом времени нет.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2754
Раньше с таким рычагом переключения передач был трактор мтз82 учебный.Я где то в этой теме выкладывал фото.
Эстония
: дер. Перьятси
26.05.2010 - 23:01
: 33
Доброго времени суток, форумчане.
Имею ЮМЗ погрузчик -экскаватор, и рычаг КПП в полу по центру меня вполне устраивает, тем более, что при работе фронталом передачи переключаю левой рукой. Единственное, чего не хватает, так это отдельного рычага(рядом с основным) на повышенную-пониженную ступени редуктора. Какие есть мысли, как поставить отдельный рычаг на пов.-пон. в штатную кулису? Если уже есть соответствующая тема, перенаправьте туда.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
По такому вопросу эта тема самая подходящая yes3 а вы ее всю прочитали? Что то подобное вроде обсуждалось scratch_one-s_head
Эстония
: дер. Перьятси
26.05.2010 - 23:01
: 33
юрий 34rus пишет:
На тему наткнулся сегодня случайно, всю тему целиком подряд читать просто мозг не воспринимает, да еще многое из того, что мне не нужно., поэтому просто пробежался по теме, возможно, что что-то и пропустил sad Помню, что в ветке про Т-25 была подобная доработка кулисы, но, вот в какой теме уже не помню cry
18.04.2012 - 08:35
: 126
Alex-Kobush пишет:
Переключение под нагрузкой это как? Как в Камазе повышенные-пониженные?
: Крым
16.01.2017 - 19:34
: 155
VP120572 пишет:
на мтз-100 ставили гмкп
: ШУМИХА
13.08.2017 - 14:54
: 5
JAGR пишет:
У меня так, правда, кулиса переделанная:
: Крым
16.01.2017 - 19:34
: 155
ник45 пишет:
что "так"? у вас юмз?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
На ЮМЗ крышка КПП состоит из обычного листа металла, что намного упрощает переделки. Рычаг пов- пон работает в левой стороне - нижняя в противоположной правой. Как вариант напротив упора рычага кпп ближе к правой стороне коробки сверлим отверстие под втулку с фаской под посадку ( к примеру втулка 30 , фаска 25 , отверстие в крышке 25 внутри втулка 20, высота 30-40 ) подбираем вал со шпонкой на 20 ( они ходовые) .Привариваем к нему рычаг длиной от отверстия до упора рычага пов- пон. Сверху на шпонку устанавливаем рычаг ( со сцепления к примеру) далее ведеем куда нужно . В кулисе приварить под основной рычаг перемычку .Как вариант использовать вал- рычаги маятника ВАЗ thank_you ( все написанные мною цифры с потолка smile3 ) , да и втулку на сварку
: ШУМИХА
13.08.2017 - 14:54
: 5
Blizzard пишет:
ник45 пишет:
Да, юмз.Переделывал по вашему варианту , только рычаг редуктора вынес на крыло-оказалось очень удобно.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
добрый день нашел в интернете продают кулису никто не сталкивался как она работает, мне кажется проще сделать ?)
6060962083644x461kulsa-richag-kpp-mtz-nastoronu-zapchasti-dlya-spets-sh-tehnikirev001.jpg
: Кемерово
16.01.2016 - 12:16
: 169
Саша331 пишет:
Для большой кабины думаю нормально, но в МК не поместится.Довольно интересная конструкция однако!
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Саша331 пишет:
Хорошая конструкция но только для большого кабинета
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Нет предела совершенству! Не хочу сказать что прежние конструкции плохие, но то что люди не останавливаются на том что уже придумано и неплохо работает, а вновь и вновь поражают новыми вариантами. good Это здорово. Мне,например, кажется что такой вариант сделать даже проще.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Саша331 пишет:
А с продавцом не пробовали связаться? Может что рассказал, добавил?
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Alex-Kobush пишет:
Саша331 пишет:
вот его обьявления, я не звонил https://www.olx.ua/obyavlenie/richag-kpp-mtz-IDxXfFO.html
