Самодельная кулиса КПП. Страница 39 из 43
1265 сообщений
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Венец моих переделок в маленьком кабинете - ручной газ переделал на правую сторону blush2 И ручник, и рачаг переключения редуктора, и рычаг КПП, и газулька.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
rva58 пишет:
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
rva58 пишет:
rva58 пишет:
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
vovan46 пишет:
rva58 пишет:
rva58 пишет:
Тезка, в этой перестройке есть и твоя лепта! С твоего творчества все и началось. А газулька справа вощще - good
Так что прими от меня thank_you thank_you thank_you и уважуху!!!
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
rva58 пишет:
vovan46 пишет:
rva58 пишет:
rva58 пишет:
Приветствую! да нет laugh не с меня всё начиналось lol я лишь продолжатель blush2
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
rva58 пишет:
rva58 пишет:
Отлично сделано good hi самое главное всё под рукой clap
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
vovan46 пишет:
rva58 пишет:
vovan46 пишет:
rva58 пишет:
rva58 пишет:
Не скромничай! Фасон переделки твоей кулисы я за основу взял. И не ошибся! Один мой знакомый тракторист на моем тракторе себе кортошку сажал, и заметил, что передачи включаются мягче, чем на заводской кулисе.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
rva58 пишет:
vovan46 пишет:
rva58 пишет:
vovan46 пишет:
rva58 пишет:
rva58 пишет:
Привет! с последним полностью согласен yes3 я сейчас на заводской ежу yes3 а на втором варианте самодельной кулисы КПП и ход скоростей меньше чем на заводской wacko2 Вот видео сделал про рычаг пов-пон по видео Ивана Жданкина
Ивану отдельное спасибо thank_you уж года полтора работает good
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
vovan46 пишет:
rva58 пишет:
vovan46 пишет:
rva58 пишет:
vovan46 пишет:
rva58 пишет:
rva58 пишет:
Вова привет ,да не зачто лутше бы все выкладывали переделки ,тогда бы лутше бы было.
україна
: бурштин
29.01.2016 - 20:02
: 47
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
[quote=віктор абрамов;1077941935]
Я конечно, дико извиняюсь blush2 но этот пост будет уместно выставить в теме - любителей тракторов ЮМЗ. А з...ть тему про кулису - не вижу практического смысла. И желательно свои комментарии озвучивать на понятном русском языке yes3 на форуме собрались люди серъезные и разных национальностей, не каждый понимает мову dntknw поэтому убедительная просьба изъясняться на понятном, для большинства, языке.
Виктору надо отдать должное за интересное видео и большой объем проделанной работы
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
rva58 пишет:
дополню, здесь на фермере есть тема ,,куплю продам" можно туда написать об изготовлении кулисы на продажу, thank_you
: Черкаси
05.12.2015 - 20:48
: 6
Как называется деталь под номером 11
: Черкаси
05.12.2015 - 20:48
: 6
и тоже пружыны
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Мужики все делают поралельно каробке а если под углом к седенью ? Что бы ричаг вышел за сиденьем как в машине . Это реально и что изменится ?
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Привет! вот размер тяг ПОВ-ПОН yes3
: черкащина
12.02.2012 - 17:11
: 254
Механ1к пишет:
тоже такую хочу цацку! но где купить?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2754
Механ1к пишет:
На этой странице,рис.56 написано что это за деталь.
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3888
Механик-мтз пишет:
Выявил одну вещь на схеме(под номером 15)на фото их две а у меня только один поводок,или он и должен быть один?
Там он один и должен быть. Если не плотно - значит разбито. Попробуйте саму опору ужать в тисках (без фанатизма), чтобы поводок сидел плотно.
Чаще всего поводок под замену. Посмотрите стопор №19 - его тоже выедает и паз на опоре которую он стопорит глядните. И штифт №17 на ручке, который придерживает поводок.
: благовещенск
27.04.2016 - 07:24
: 3
юмез пишет:
Вот.
ребят приобрёл юмаз думаю занятся переделками.смитрел кулису.хотелось бы по подробнее увидеть.зарание спасибо.сам с амурки дальний восток.
: благовещенск
27.04.2016 - 07:24
: 3
Blizzard пишет:
в кино
доброго дня а как можно конечный результат посмотреть.
21.02.2014 - 22:44
: 51
Здраствуйте! Хочу сделать кулису таки образом как на фото . Как результатом, довольны? Рычаг переключения передач ничему не мешает? Кто уже сделал так? Поделитесь опытом и впечатлениями.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
ronald пишет:
Здраствуйте! Хочу сделать кулису таки образом как на фото . Как результатом, довольны? Рычаг переключения передач ничему не мешает? Кто уже сделал так? Поделитесь опытом и впечатлениями. [изображение]
Здравствуйте! это моя кулиса КПП blush2 в принципе она заводской не уступала в работе но сейчас стоит у меня заводская yes3 Но на мой взгляд у самодельной ход рычага был меньше yes3 да и без уплотнительных колец масло не так текло как на заводской (сыт просто ливам) а отходила всего лишь год bang Вот видео обзор делал когда менял крышки КПП
21.02.2014 - 22:44
: 51
А когда переключали диапазоны повышенная и пониженная рычаг кпп ноге на педали газа не мешал? Или нужно ногу убирать чтобы переключить?
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
ronald пишет:
Да нет не мешал yes3
21.02.2014 - 22:44
: 51
vovan46 пишет:
ronald пишет:
Подскажите с чего вы брали трубу, которая установлена на крышке коробки? 86 мм это снаружи или внутри. Также не могу найти вал на 20 длиной 50 см. Была идея сделать с вала вилок коробки передач трактора юмз. Но его длина 37см. Может его сварить из двух частей?
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
ronald пишет:
vovan46 пишет:
ronald пишет:
86 Если не ошибаюсь то по внешнему диаметру yes3 но завтра всё же проверю yes3 и отпишусь.
Вал тачал на токарном станке с 25мм на 20мм yes3 Ещё если я не ошибаюсь то на 20мм передняя тяга стабилизатора ВАЗ 21214 нива yes3
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5857
ronald пишет:
вал на 20
С Т-40 вал с карданчиками, который на ГУР, я с него делал.
21.02.2014 - 22:44
: 51
Cергей 36 RUS пишет:
ronald пишет:
вал на 20
А можно выточить вал из обычного металла. Есть очень много круга на 24.Или нужно каленый металл.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
ronald пишет:
vovan46 пишет:
ronald пишет:
Да, 86мм внешний диаметр yes3 а труба у меня такая валялась в чермете laugh
