Добрый вечер. Может кто-то переделывал механизм переключения передач на МТЗ,что-бы перенести рычаг управления КПП как на новых тракторах.
Наверное у всех новые трактора,и никто не мучается переключать скоростя где-то на полу и между ног
ну у меня трактор не шибко новый-91гв.чтобы неизобретать велосипед и не городить огород купил заводскую крышку кпп с боковым рычагом.о чём нисколько не жалею-но многие не понимают для чего это нужно тратить деньги когда можно что то приварить к рачагу чтобы меньше тянуться к штатному.была небольшая проблема с нестыковкой с большой кабиной старого образца-отверстие под рычаг есть но оно мало.пришлось расширить и усилить проём и изготовить чехол из голенища керзача.
У нас заводская крышка кпп стоит 7800 р
А я думаю сделать на мтз кулису как на минитракторе уралец . Дорога покупать крышку . Некто не делал сам кулису .
вот
Можно поподробней как сделана вы крышку переделовали ?
завтра сделаю фото по подробней и выложу
вот ещё пару фоток
Большое спасибо за фото сделано очень хорошо . А как у вас закреплена направляюшия в крышки кпп .
Какая напрнаправляющая
Я имею ввиду красную трубку каторая входит в крышку .
Незнаю хорошоли перенести рычаг в право ,наМТЗ,умены сын 15лет научился работать на тракторе , Я заметил что эму тяжело сцыплениэ переключать и включать передачу,рычаг по средине,а эсли с права то думаю не переключит ,как думаете наловчица
Заварено в крышку кпп
А она у вас разве не поворачивается при включении
Вот эта трубка при периключении проворачивается
вот
да поворачивается
сегодня поставил крышку на трактор
доволен как слон
Здравствуйте Ivan 83.Прекрасная работа !Если не секрет-сколько времени ушло на разработку и изготовление ?Для работы Вы использовали толстостенные или водопроводные трубы ?С новой кулисой переключения поездили ?
в голове мысля была давно только не решался свою крышку портить а в конце февраля подвернулась крышка КПП вот и принялся воплощать. Трубы толстостенные использовал. Покататься не выехал полик хочу переделать но вперёд и назад немного проехался всё работает
переключается легко и очень удобно
здорово . если не трудно скинь размеры
Нихрена не мерил завтра измерю чё конкретно интересует
длинну трубок вала
Крышка чугунная а труба как я понял железная.как приваривали грели крышку и электродом по чугуну?и на токарном станке что нибудь из деталей приходилось точить?И вал с такой болванкой на конце откуда интересно?
Не грел ничево элэлектроды простые сварка постоянка к токарю не ходил
Балванка и вал от рычага переключения передач херсонец 200 балванка приварена на вал
что это за болт?
То же самое Вань, в голове тоже была такая мысль и разработки уже давно ,и тоже не хотел портить свою крышку,а тут ты вижу сделал значит и я тоже переделаю.И вижу мысли в голове у нас одинаковые,мне как раз будет кабина поднята на 5см и всё будет под кабиной.Молодец хорошая работа
да поворачивается[/quote]
Как раз я меняю кабину и сразу перенесу переключения скоростей
Большое спасибо вам за фото наверно многие думали это сделать . Теперь всё понятна я не мог понять как у вас заштопорина напровляюшия теперь всё понятно сделано намного проще чем я думал
